Nu sunt specialist , dar am invatat de la specialisti.
Incearca sa iei ceva bun pe componente pe fata...si nu mai pune nimic pe spate ...lasa doar subwooferul , amplifica cat trebuie fata, fa si o insonorizare buna pe usile din fata si asigurate ca boxele sunt intepenite bine in locasurile lor. Dak vrei boxe pe componente bune...si o instalare pe masura , sunt sigur ca poti apela la Domnul Relu (Saxo aici pe forum). |
Eu am avut ceva asemantor, in fata se auzea bine, dar pentru cei din spate nu e tocmai placut.
Daca iti pui tweeterele indreptate cum trebuie(conteaza foarte mult) poate nu mai trebuie sa pui nimic pe spate. Oricum, depinde si de gusturi. Ideal este ca sunetul sa dea impresia ca vine din fata, dar mie, de ex., imi place la nebunie sa aud cand mai face singur fade Fata Spate.. Daca si`asa vrei sa pui componente, de ce nu ai pune tot de 13 pe fata? Banuiesc ca pe placa aia din spate vrei sa iti pui ceva pt joase nu ? |
Credeti ma ca \"pe placa aia\" nu e bine sa pui difuzoare...nu se vor auzi niciodata cum trebuie din cauza pozitiei lor, felului in care sunt prinse , etc.
Incearca sa tii minte ce ti am scris eu in postul de mai sus si da o fuga pana la Saxo ..ca ai multe de invatat de la el. |
DECI: :D
difuzoarele in spate ITI STRICA SUNETUL daca vrei in usi in fata cred ca poti sa pui lejer 16.5cm componente. Iti recomand sa le amplifici, dar inainte sa te apuci sa faci orice pune mana si insonorizeaza usile.... IDEAL ar fi sa ai o pereche de COAXIALE de 16.5cm la nivelul capului, in incinte calumea si atat; asta este clar imposibil din motive de vizibilitate... in cazul asta se preferea o configuratie pe componente, daca se poate fara un subwoofer. Pt inceput poti vorbi cu Saxo sa vezi poate te ajuta sa asculti cateva seturi de difuzoare in usa masinii tale si sa vezi care iti plac cum suna. ideal ar fi sa pui un buget in care vrei sa te inscrii |
Exista pareri ale unor oameni FOARTE avizati cum ca este posibil ca, in unele masini, amplasarea unor difuzoare pe placa din spate poate ajuta difuzoarele din fata la deschiderea scenei sonore (depasirea virtuala a limitelor fizice ale masinii si evident apropierea de reproducerea unei scene reale ). Difuzoarele spate vor fi folosite, la fel ca si subwooferul numai ca un ajutor pentru cele din fata ( deci la un volum mai mic ) ! Nu am fost atent daca ai precizat pe undeva masina dar daca este cea din avatar, vorbeste cu Saxo sau Dani care a antifonat un Logan complet. Ei iti vor putea spune daca trebuie sa ramai pe 13cm sau poti faca modificari pentru 16.5cm ! Diferentele intre cele 2 diametre sunt notabile, mai ales de pe la 500Hz in jos ! De asemenea, antifoneaza bine usile inainte sa cumperi difuzoarele !
Fuscobal....ajutorul de care vorbesti tu din partea difuzoarelor din spate se incadreaza intr-un domeniu mai greu de accesat. Ca si center-fill-urile, fie front sau rear, niste difuzoare pozitionate in spate, aliniate in punctul de auditie si axate pe o anumita gama de frecvente pot sa imbunatateasca intreadevar sound-stage-ul si dimensiunea imaginii stereofonice. Dar esti constient ca sansele ca asta sa se intample fara sa vrei sunt extrem de mici. E nevoie de ceva munca pentru a face acele difuzoare sa ajute.
Cat despre Logan, e o masina care suna bine, ca si constructie. Se pot monta fara probleme 16,5 cm in usile fata si ar fi o prostie sa nu o faci. Diferenta, asa cum spunea si Fuscobal, este foarte mare. Antifonare, pozitionare si prindere cat mai rigida, difuzoare de calitate si preferabil o alta amplificare decat cea pe care o are playerul. Gandeste-te ca e o operatiune pe care poti sa o faci si treptat. |
Va multumesc mult de tot pentru pareri...
Acum sa fac unele precizari de care aminteati si pe care poate nu le-am facut... Sunt din Sibiu si am un Logan Laureat 1,6... Sistemul de sunet este acum alcatuit din: Mp3 player Clarion 558RMP, boxe fata 13 cm Blaupunkt din dotarea masinii, spate 13 cm Sony Explode (35W RMS-cel putin asha scrie pe cutie) As vrea pe viitor sa schimb boxele dar numai care merita shi care se pot, si cand spun ca vreau sa le schimb nu ma refer sa le schimb cu alta marca ci ca dimensiune pentru ca la 13 cm nu cred ca pot fi pretentii de sunet bun si volum mare... De cat pot sa pun ca dimensiune, in primul rand, si apoi mai vreau sa stiu ce marca recomandati ca sa sune foarte bine si sa fie cat mai compatibile cu clarionul pe care il am. As vrea de asemenea si amplificare dar oare merita ?! Eu initial ma gandeam la amplificare doar pentru woofer care e evidenta... Ce spuneti ?! Merita sa amplific totul sau mai bine sa pun 2 amplificatoare? |
De meritat, merita multe lucruri dar...cate din ele ti le permiti ? :D Antifoneaza portierele in primul rand. Dupa aia pune o pereche de componente pe fata si ia un amplif pe 4 canale. La urma, daca mai raman bani, schimba si boxele de pe spate !
Pay cam la ce suma se ridica toate astea ?!
Eu mi-am socotit pana in 20 de mil sa fac asta... Oare ma incadrez la ceva bun sau sa mai astept ? Astept si propuneri concrete de marci si modele. ;) Merci inca o data |
Antifonare > Caliber (folii sau tuburi) > 4mil (pentru cele 2 portiere fata)
Difuzoare > Hertz Energy ESK 165.2 > aprox. 5mil sau DLS R6A > aprox. 5mil Amplificator > Audison Srx4 > aprox. 12mil Manopera > ... Pentru preturile exacte vorbeste cu saxo si viperu de pe forum ! |
Fuscobal , mi-ai luat vorba din \"taste\".....
Fiindca pun prea putina valoare pe amplificarea boxelor din spate as recomanda un eventual SRx3 care sa duca si un eventual sub. :wink: Fata + sub amplificate, spate pe player. Simplu si eficient.
GOOD idea !!
Sau asa...cu mentiunea de a calibra gain-ul astfel incat intreaga putere a statiei sa se desfasoare in prima jumatate a cursei butonului de volum al playerului pentru ca boxele spate, amplificate de HU, sa nu intre in distorsiuni !
Sau cu mentiunea de a folosi cu incredere functia \"Fader\" pentru a putea calibra puterea amplificatorului la maxim pentru boxele fata si sub, cu cursa potentiometrului de pe player aproape de maxim. :wink:
| All times are GMT +2. The time now is 10:31. |
