Re: problema passat turatie
mai trebuie verificata pompa din rezervor si cea de medie presiune... ( verifica si filtru sa nu bage aer)
eupun motorina de la omv sprint diesel si e cea mai buna dupa parerea mea
Am si eu o problema care ma enerveaza la culme cu passatul meu B5 1.6 AHL. Urca greu in ture iar in sarcina parca se ineaca, " da in nas " tare de tot. Opresc motorul, scot mufa din debitmetrul de aer, pornesc si plec. Alta viata, masina merge mult mai bine, accelereaza aproape perfect de la 900 la 6500 RPM, insa consuma foarte mult, in cocluzie ma tot gandesc ca ar putea fi debitmetrul de aer defect. Asa mi-a spus si mecanicul, desi am pus-o pe tester si cica ar fi totul OK. Mentionez ca pompa de benzina si filtrele de aer, benzina si ulei ( + ulei Castrol ) au fost schimbate acum 6 luni. Rog raspuns urgent !
trebuie sa faci un test in mers in viteza a 3a cu pedala la fund valoarea masurata de debitmetru trebuie sa fie peste 800 daca nu e atat schimba debitmetrul.:wave:
dupa curatare l-am montat, nicio diferenta; l-am dat iar jos, l-am mai curatat inca o data, absolut nicio diferenta. Am auzit ca debitmetrele de aer nu prea se curata, ci se schimba, curatarea neavand niciun efect ( ca si in cazul meu, observ ). Oare n-o fi aici problema, ci la vreun injector?
problema rezolvata. am dat jos capacul de plastic de deasupra motorului si am aruncat o privire asupra fiselor in timp ce o acceleram puternic. rezultatul: scantei si artificii ca de revelion :)) in concluzie, am schimbat fisele cu unele noi BERU, acum trage perfect. insa am o mica oscilatie a turatiei motorului care se manifesta in felul urmator: merg prin oras cu 50 km/h in treapta a 4-a iar la scoaterea din viteze cade acul la 700-750 rpm si apoi urca la 900 rpm. ceva solutii ?
ai pm
| All times are GMT +2. The time now is 17:46. |
