Re: Un nou Matizaur in zona :)
Masa sigur e firul auriu :) Alalalt negru probabil remote-ul :)
Nasol ca i-a pus cabluri de difuri, sau poate nu e...desi arata ca aleea...au alta rezistenta chestii dastea nici eu nu sunt vreun as dar..iati un cablu de masa de juma de metru 8 AWG cred ca e de ajuns pt ce ai tu nevoie...
Bafta! |
Pentru y u s si banzay,cablurile de masa si alimentare nu sunt de
difuzoare,sunt cablurile care au venit in kit-ul de instalare pentru amplificator, iar cablurile care duc de la amplificator la boxe si subwoofer sunt cablurile originale care au fost in cutia de la boxele spate,t696. Mentionez ca montajul a fost facut intr-un service de profil care inlatura absolut orice suspiciune de prost montaj;) |
Stiu ca nu sunt de dif-uri. Asa are si ing3r trase la amplif, stiu pt ca l-am ajutat, dar el le-a cumparat separat :P
Nenea silviu am zis doar ca pare a fi cablu de boxe...ciudat ca arata asa cablu de masa dar na...Faptul ca l-ai instalat la cineva autorizat are ca repercusiune faptul ca nu ai probleme cu bateria...cu semnalul etc. Bafta in continuare
mai vreau sa te intreb cum suna subwooferul:-P.sincer si eu cam la 250w m-am gandit dar nu is curios de cum suna...te maseaza pe la spate cand dai drumul la el?:twisted:
scuze de atatea intrebari dar is cam incepator la categoria muzica:oops: |
Salut tati...vad ca ai Un gigant dragut....ai grija de eaaa...:P ti-as oferi un business....am eu o cutie de subwoofer facut pt. matiz...si nu mai am unde sa-l pun....are o gaura pt. boxa subwoofer de 12" (30 cm) si suna nemaipomenit!! Postez si o poza cu ea....intr-o parte are loc pt. amplif si pe cealalta parte pt trusa...triunghi....chestiii...daca te intereseaza zimi...ca rezolvam cumva!!
Hai sa va explic exact care e treaba cu sistemul audio,
Amplificator:JBL GTO 1004e 4 ohmi, stereo: 4 x 100W RMS 4 ohmi, in punte: 2 x 300W RMS 2 ohmi, stereo: 4 x 150W RMS raspuns in frecventa 10Hz - 100kHz Raport semnal audio / zgomot: 105 dBA crossovere high pass si low pass 12dB iesire RCA Boxe fata:JBL GTO 607C 16cm (6.0") sistem componente/crossovers RMS 70 Watts Peak 210 Watts Raspuns frecventa(�3dB) 55Hz - 21kHz Sensibilitate 92dB 2-1/16" (53mm) Mid-Woofer, 3/4" (19mm) Tweeter Cut-Out Diameter 5-1/16" (129mm) Mid-Woofer, 1-7/8" (48mm) Tweeter Impedanta 2 Ohms Supplied with crossovers Boxe spate:JBL T696 Limited difuzoare coaxiale pe 3 cai dimensiune: 15 x 24 cm (6"x9") putere: 150W RMS (450W max) raspuns in frecventa: 35Hz - 20kHz Sensibilitate (SPL): 93dB impedanta: 4 ohmi Subwoofer:JBL CS 1204B subwoofer sealed, diametru difuzor 30 cm putere: 250 W RMS (1000W max) SPL (2,83V/1 m): 90 dB raspuns in frecventa: 40 - 300 Hz impedanta: 4 Ohm dimensiuni mm: 410 x 380 x 370 Condensator:Alfatec A80 capacitate: 1 Farad tensiune maxima: 20 Vcc voltmetru digital cu afisaj LED As conect PPA-703A Kit amplificator 20 mm2 5.1m cablu alimentare 20 mm2 0.9m cablu masa 4.5m cablu remote 4.5m cablu RCA Suport siguranta AGU Siguranta AGU 80A cu terminale aurite 1.8m tub PVC pentru protectie cabluri Mp3 Sony CDX-S22 45x4 pre-out sub |
koozik:subwoofer-ul face treaba bunicica,misca bine masinuta,dar daca vreti bass pe matiz va dau un sfat(parerea mea),intai de toate izolatie si dupa asta bass,vreau sa spun ca mai mult se aud vibratiile masinii...in octombrie
am participat la trofeul pasionatului 4tuning days clasa mini1000w si am scos 134db cu geamurile deschise si 136,07 cu geamurile inchise :D Next stage: Dynamat Xtreme schimbarea unitatii si dupa incet,incet schimbam amplificatorul si subwoofer-ul cu ceva mai bun si patrat pe 2ohmi si tot de 12" :twisted::twisted::twisted::twisted: Cine stie,stie si cine stie cere :twisted::twisted: |
Daca o sa cititi pe forumurii ... (din romania) o sa vedeti ca nu toate instalarile profesionale de care vb voi ca le fac anumite firme sunt bune ... da in fine.
Dupa parerea mea cd-playeru si subwooferu te drag destul de mult in jos. ( in caz ca te duci la concursuri). Pt muzica de zi cu zi nu vad o problema ... oricum depinde si de gusturile si urechile fiecaruia. |
TheEnzo:mai sus am mentionat ca voi schimba aceste jucarii,hai sa-ti spun si cu ce,
Amplificator:kicker ZX750.1 amplificator mono clasa D putere 2 ohmi: 1 x 750W RMS @ 14.4v KICKER™ Bass boost crossover activ 50-200hz (variabil) raspuns in frecventa 25 - 200 Hz filtru subsonic 25 Hz, 24 dB telecomanda pe fir Subwoofer:kicker 08VS12L52 Impedanta: 2 ohmi Putere RMS: 600W Putere Max: 1200W sensibilitate (dB 1w/1m): 86.9 Raspuns in frecventa: 20-100 Hz Unitate:Pioneer DEH-700BT Intrare USB 3 iesire RCA de voltaj mare (4V) Direct Sub Drive Convertor D/A: 1-bit Filtru Low Pass Filtru High Pass Egalizator grafic pe 3 benzi cu 5 curbe presetate de egalizare si una |
si statia care o am acum o voi pastra numai pentru boxe :)
Bine zici tu....problema la matiz incepe la Brrrrrr...adica baraitul tablei!!! Mai ales in haion...am auzit ca ii bine sa bagi spuma pur...ca la termopane...si scapi de sunetul neplacut!! dar daca are omu stergatoare pe spate...nu stiu cum se poate rezolva:P...antifonatu ii un lucru bun..!!! da oricum la bass mai mare...masina intra in vibratie si numa GOD il mai opreste:P Oricum....imi place ideea cu KICKER....firma serioasa...si cum zice si numele.....face kickk....knock!!
Dar nu s-a zis ca toate atelierele de instalari car audio sunt ok.Lucrul pe care vroiam sa il subliniez e faptul ca te poti duce oricand cu masina fara sa te atingi de un fir sa spui domle mi se aude motoru in difuri sau daca ia foc de la vreun scurt de asemenea raspunde firma care a instalat kit-ul...(asta daca se dovedeste a fi cablurile instalate de ei de vina...)
In rest ce sa zic felicitari pt pasiunea pe care o acorzi masinutei suna bine proiectul cu kicker sunt aproape convins ca e capabil de 140+ de pinde de incinta, curent, etc..Bafta si la mai mare! (difuri,amplifuri,baterii... :P) |
La service-ul respectiv am fost de N ori,nu zic ca e cel mai bun si nici nu-i fac reclama,dar pur si simplu am fost multumit deoarece am montat si eu si majoritatea prietenilor mei...si nu o data,tot ce am pe masina am luat de la luxacustica si i-am intrebat daca e ok sa montez la acest service,cu toate ca m-ai fusesem la ei,iar ei mi-au dat "binecuvantarea"...
y u s nu te contrazic sunt constient ca ai perfecta dreptate!!!!! |
| All times are GMT +2. The time now is 06:11. |
