-   Consiliere achizitie audio (https://forum.4tuning.ro/395-consiliere-achizitie-audio.html)
-   -   Ce recomandati? (https://forum.4tuning.ro/395-consiliere-achizitie-audio/108248-recomandati.html)
Dan bv 15-01-10 17:19
Re: Ce recomandati?
La asta ma gandeam cand ziceam mai slabut:
https://i210.photobucket.com/albums/b...scuitu/1-3.jpg
# Subwoofer Blaupunkt THb 200A
# Sistem de cutie Subwoofer (închis)
# Diametru (mm) 200
# Solicitare la sarcină de impuls 140 Watt
# Solicitabilitate nominală la sarcină 70 Watt
# Sistem activ de senzitivitate
# Domeniu de transmitere 40-120 Hz Lungime 484 mm
# Legătură material de membrană cu aluminiu
# Lăţime 340 mm
# Înălţime 71 mm (79 mm max.)
# Grosime 225 mm
# Pachet de livrare manual de utilizare, cablu de legătură
Deci 2 din astea sau unu singur (clarion sau focal, din cele recomandate de AlexBanu). Cum e mai bine?
Dan bv 15-01-10 17:27
Re: Ce recomandati?
Cele recomandate sunt:
1)
https://i210.photobucket.com/albums/b...scuitu/2-1.jpg
Clarion SRV 313 - Subwoofer activ 17 cm
• Design Slim
• Bobina voce dubla
• Amplificator de mare putere de 120 W cu filtru low pass
• Raspuns in frecventa 30 Hz – 200 Hz
• Circuit Maxx Bass pentru îmbunatatire virtuala basi
• 17 cm (6-ľ") difuzor conducere cu magnet dublu-neodimium
• Structura de compresie a aerului cu incinta din aluminiu turnat
• Telecomanda pentru filtru low pass/control suplimentar (selectabil 50/75/100/120 Hz)/selectie faza
• Indicator de putere LED albastru
• Intrare nivel linie RCA/intrare de nivel difuzor
2)
https://i210.photobucket.com/albums/b...pescuitu/3.jpg
* Focal SB 20 BUS - subwoofer activ cu difuzor plat de 20 cm
* inaltime foarte mica: poate fi instalat sub scaune sau bancheta dar si in portbagaj
* ampificator incorporat de 120W (60W RMS CEA)
* carcasa din aluminiu
* telecomanda pe fir pentru controlul puterii
* filtru low pass variabil 50-100 Hz
* reglaj variabil faza 0-180° pentru integrarea cat mai corecta in sistemul audio al masinii
* raspuns in frecventa: 50-400 Hz
* intare semnal high level (poate fi conectat direct la difuzoarele masinii), conector inclus
* kit de instalare dedicat inclus
* Inaltime: 76mm (2,99")
* Lungime: 348mm (13,70")
* Latime: 242mm (9,53")
Dan bv 29-01-10 12:04
Re: Ce recomandati?
Se poate inchide, am renuntat la ideea cu subul activ. Multumesc.
