-   -   Probleme pornire cielo (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/104532-probleme-pornire-cielo.html)
laurentiu NT 15-02-09 09:19
Re: Probleme pornire cielo
Asta aste.Bine ca s-a rezolvat problema.
ionut_nistoroiu 23-05-11 20:46
salut...am un cielo din 96....1.5.....am si benzina si gpl......gpl porneste tot timpul.....de o bucata de timp pe benzina a inceput sa nu mai porneasca....sau sa se intrerupa in mers ca si cum nu s-ar alimenta.....pur si simplu moare.....am schimbat filtru....bujiile....pompa......fisele......are tot ce ii trebuie....totusi poti sa o rogi uneori k nu porneste......ce poate sa fie????citisem ceva de un senzor de presiune de aer.... "MAP"...va rog o idee......
sony50 02-06-11 21:57
Nu cred sa aiba legatura senzorul cu problemele tale .Dupa simptome poat sa fie infundate injectoarele ,pompa nu mai baga presiune pt a alimenta motorul , retur infundat sau supapa unisens sau cum dumnezeu ai spune la prostia aceea prinsa pe rampa de injectoare infindata sau nu mai face servici.Ar trebui sa o iei usor la verificat daca pompa baga presiune (230ml in 15 sec )daca iti ajunge benzina la injectoare (daca pompa baga dar nu ajunge la injectoare schimba filtru si verifica conducta sa nu fie infundata),daca ajunge la injectoare verifica daca ele sunt in regula sau sunt infundate,daca injectoarele sunt ok ramine supapa aceea sau conducta de retur infundata.Cam acestia ar fi pasi si ordinea de verificare .
luci77 26-07-12 15:49
Salut. Dupa trei ani revin cu o alta problema la un cielo din 2006 55.000 km cu gpl.
Problema:la pornire timp de 3-4 minute totul este ok dupa care motorul incepe sa mearga intrerupt si pt a nu se opri trebuie sa o tin din acceleratie iar Daca incerc sa o accelerez mai tare imi da rateuri Dupa 10-15 minute de mers in ritmul asta masina isi revine si merge ca si cum totul ar fi ok (si pe gaz si pe benzina aceleasi probleme)
Acum sa va explic de unde au inceput problemele:am mers la un service sa schimb distributia si uleiul deoarece ma pregateam de un drum mai lung. Dupa ce mecanicul a schimbat distributia a pornit-o si totul era ok. Am schimbat si uleiul iar dupa ce am pornit-o a inceput sa mearga rau.:!: si cum bineinteles stiti si voi cum sunt unii mecanici ...au inceput presupunerile.....injectoare infundate..le-am curatat si nici o schimbare...bujii+fise schimbate si nimic nou
Am verificat si la alt mecanic si e pusa bine distributia.....
Daca ma pute-ti ajuta va multumesc!
luci77 27-07-12 11:03
Am uitat sa va spun ca problema la primul cielo s-a rezolvat doar dupa shimbarea unui senzor care se afla sub delco cica ar fi un senzor de temperatura care la mine dadea la pornire o temperatura de -40grade cea ce inseamna benzina multa la pornire care imi inneca bujiile si nu pornea( asta a zis mecanicul deci daca minte el mint si eu:-) ) dupa care masina a fost luata la verificari de ADU si s-au mai rezolvat din probleme. Senzorul respectv costa la vremea aia 80 lei iar pt depistarea lui 400 lei!!! Deci care mai aveti probleme de genul verificati si senzorul ala sa nu patiti ce am patit eu (masina plimbata la sufa jumatate de an prin toate service-urile din neamt si bani cheltuiti pe presupunerile unor asa zisi mecanici de nu facea masina:sad:)
B53UMI 27-07-12 17:36
Pai masoara senzorul ECT ( la 85 grd.C are cca. 300 ohmi iar la rece, adica peste 30 grd.C cum sunt acum are cca. 2K) !
badjoke_4life 30-07-12 04:08
la mine cand am patit sa imi tremure motorul si sa nu imi stea la relanti, prima data a fost motorasul IAC, a 2a oara modulul de la aprinderea electronica si am mai gasit un furtun fisurat pe unde imi tragea aer fals in motor. la temperatura mai mica de 15 grade imi pornea la a 3a cheie. acum merge ca nou
