Re: condensator
groowe are dreptate, nu mai da-ti cu "deodorant" :D.
Eu unul iti recomand sa te adresezi celor care se ocupa de garantia produsului. Normal el trebuia sa se opreasca automat cand nu mai existau fluctuatii de tensiune. |
Re: condensator
Re: condensator
Sincer, nu as lega nici un consumator pe firul de remote, care in functie de player, poate sa suporte 300mA-1A. Solutia ar fi remote -> releu -> amplifuri + condensatoare + beculetze+orice altceva. Asa mi-am facut eu pt 2 amplifuri + ventilator + ceva lumini. |
Re: condensator
Re: condensator
amplificatoarele au un consum infim de curent pe firul de remote,iar voltmetrul de la condensatorul meu consuma fix 45mA ;)
asa-i,cand legi mai multi consumatori trebuie un releu si dupa el te joci cu cate legaturi vrei releu poate fi folosit cel de proiectoaree,consuma in jur de 100mA |
Re: condensator
Eu mi-am facut singur o placa cu releu, chiar pt chestia asta, intrare +, -, remote si iesire de 12v. Simplu si eficient. si 2 leduri sa arate bine, am poze pe topicul meu din semnatura.
Re: condensator
foarte frumos lucrata jucaria ;)
Re: condensator
salut, scuze ca ma bag in topicul tau, dar am si eu o intrebare legata de condensatoare: am statie si subwoofer de 350W iar cand dau mai tare imi trepideaza turometrul(vreo 200-300 de turatii aproximativ) chestia asta se rezolva cu condensator?daca da, de cat sa fie??? cineva mi-a zis ca nu fac nicio treaba pana nu schimb bateria + alternatorul cu ceva mai mare(bateria este de 55 ah iar masina este un clio 1.5 dci)
Re: condensator
Re: condensator
Pot fi citeva pricini. Ai nevoie de un experiment simplu: 1. Ai nevoie de un voltmetru (setat la 20Volti) 2. Verifici tensiunea la bornele acumulatorului cu motor oprit >> trebuie sa arate in jurul a 12V (12.6 e perfect) 3. Pornesti doar muzica, motorul nu >> Tensiunea trebuie sa nu cada sub 11V 4. Verifici tensiunea la borne deja cu motorul pornit insa fara muzica >> tensiunea trebuie sa creasca treptat pina la 14V (maximal 14.5) 5. Pornesti muzica cu bassuri, motorul lucrind si verifici tensiunea la borne >> Tensiunea trebuie sa nu cada sub 13V 6. Opresti muzica si motorul si verifici tensiunea timp de citeva minute >> tensiunea trebuie sa scada incet pina in regiunea a 12.6V Diagnoza in dependenta de rezultate: a. Daca punctul 2 arata rezultate mai joase de 11.5V (la temperatura normala ~18g C), acumulatorul poate fi descarcat. b. Daca punctul 3 arata ca tensiunea cade brusc sub 10.5V inseamna ca acumulatorul poate fi defect deoarece teoretic acest acumulator de 55Ah trebuie sa fie capabil sa ofere energie timp de 1.5 - 2 ore in conditiile de muzica la maxim. c. Daca la punctul 4 se observa o crestere foarte brusca a tensiunii (ex. de la 12V la 14V in 30 secunde) atunci acumulatorul poate fi defect. d. Daca la punctul 4 se observa ca tensiunea creste foarte greu (de la 12V la 13V in 5 minute) sau nu creste deloc, e clar ca alternatorul nu incarca, poate sa fie grifurile uzate sau o alta defectiune mai serioasa la alternator. e. Daca la punctul 5 tensiunea scade la fiecare bas cu 1V sau mai mult, e clar ca este prea putina energie. Aceasta se poate suplini cel mai simplu schimbind alt Acumulator (unul de 72Ah) ceea ce te va face sa fii sigur ca iarna nu vei avea probleme si vei invirti motorul pina se inkalzeshte uleiul in el. Acest acumulator il vei putea pastra pentru urmatoarea masina unde la sigur vei instala la fel muzica puternica. Alta solutie este alternator mai puternic insa e mai scumpa solutia si odata cu alternatorul trebuie schimbat acumulatorul pentru a nu provoca incarcarea prea rapida a acumulatorului. Un condensator nu poate fi de folos aici nicicum asa cum el doar face consumul de energie sa fie mai liniar si sa nu creeze socuri acumulatorului. 350W nu are nevoie de condensator. f. Daca la punctul 6 tensiunea nu scade nici dupa jumate de ora sub 13V, atunci poate fi defect acumulatorul. Eu oricum cred ca problema este acumulatorul slabut si obosit deja de motorul diesel si in acelasi timp alternatorul fiind incapabil sa faca suficienta tensiune la rotatii mici. Condensatorul nu te poate ajuta cu nimic, doar sa depoziteze energie pentru socurile profocate de consum brusc asa cum se intimpla la basuri scurte si prelungeste putin viata acumulatorului. Nota: daca pui un acumulator cu o deviere nu prea mare de la norme, nu se defecteaza absolut nimic. Conditia este sa aiba aceiasi tensiune (12V) si capacitate nu mai mult de 2 ori mai mare decit cea a alternatorului (la tine alternatorul are ~50Ah) deci poti pune orice acumulator de 12V pina la 100Ah. |
Re: condensator
Am un electrician bun aici in oras, o sa ma duc la el sa imi verifice chestiile zise de tine mai sus si sa-mi zica exact ce acumulator imi trebuie ca sa faca fatza si la consumul sistemului si sa nu imi afecteze cu ceva alte instalatii, cu timpul voi apela si la un alternator mai bun, am mai auzit varianta asta de la cineva si nu prea l-am crezut, dar vad ca avea dreptate. multumesc pentru sfaturi!!!!
Re: condensator
si referitor la baterie ce marca imi recomandati? care sunt mai durabile?
Re: condensator
Turatiile la diesel nu sunt cu mult mai mici din punct de vedere al alternatorului decat la benzina. La 1000-1500rpm deja alternatoarele genereaza maxim. Din cate ma gandesc eu, nu se circula cu mai putin decat turatia asta in mod normal. Incarcarea trebuie sa fie intre 13.5 si 14.4. Poate fi o problema de acumulator.In cazul asta un acumulator de 60-65Ah ajunge lejer. Nu trebuie schimbat alternatorul pt 350w(consum maxim aprox 20A), tinand cont ca alternatoarele sunt de 50-60A sau mai mult.
Mai exista o varianta pe care o poti incerca, tinand cont ca la multe masini nu apare problema asta, curata bornele de la baterie BINE, asigura-te ca ai cabluri suficient de groase pt amplificator, toate contactele sa fie perfecte, eventual pune cabluri mai groase baterie-alternator(+), motor-baterie(-), motor-caroserie(-). |
Re: condensator
Re: condensator
la punctul 2: 14.94 punctul 3: fluctueaza, dar nu scade sub 14V punctul 4: 16,35V punctul 5: minim 15,2V-maxim 16,3V punctul 6: 15V masurat si pe un logan cu motorul oprit si fara nici un consumator arata tot in jurul a 15V (punctul 6) |
| All times are GMT +2. The time now is 17:20. |
