trafy-vr6 10-02-11 20:35
Originally Posted by Daniel_Toa (Post 4072881)
Eu am unul micutz .... cu 7 butonase :D Eu ce pot sa vad ? Inafara de temperatura de afara , ceas si data ? :D
mai poti vedea butoane, lumina, filme xxx :)))
Si eu sunt interesat ce mai pot vedea...tot 7 butoane
Sir 10 10-02-11 20:38
Trafy...DanielToa...probabil ati citit gresit sau nu ati fost atenti,este vorba de clima digitala nud e obc...uitati-va la paginile scrise anterior si incercati si voi...poate reusiti,eu nu ii dau de cap...Numai bine!
trafy-vr6 10-02-11 20:40
stiu ca era vorba de clima dar am zis ca si eu ca si Daniel TOA , as fi interesat ce se poate vedea pe display`ul de la OBC in afara de data, ceas, memo, temperatura.
O problema mai veche isi face iara aparitia. Masina: Bmw e36 318i lant 1994. Deobicei puneam antigel odata la saptamana ca il consuma pe tot, am schimbat radiatorul, am verificat furtunele, totul ok...am umplut iarasi vasul cu antigel si a tinut asa ceva timp, scadea foarte incet, de vreo 2 luni nu am mai pornit masina, astazi inainte sa o pornesc am zis sa ma uit la lichide....antigel nu mai era, era vasul gol si uscat, sub masina nu se vedea balta sau ceva...ce se intampla ? mai are cineva problema asta?
iuda 10-02-11 21:02
Originally Posted by iuda (Post 4042554)
Revin iar cu o problema la 316 le meu.
Am schimbat ambreaju acum 1 luna si ceva si se parea ca merg bine franele,dar de ceva timp am o problema cu ABS.
Imi franeaza foarte bine ,dar pana la jumate de pedala,exact unde intra ABS`u.
De la jumate in jos face un zgomot infernal si loveste ceva acolo,iar ABS tot nu functioneaza.
Am aerisit ieri franele si tot asa face.
Idei?mersi
nimeni nu stie?
Alta chestie ce am observat : Mi se sting toti martorii de pe bord ca si cand ar functiona perfect,insa cand trec contactu din treapta a 2 a sa pornesc motoru mi se aprinde doar becul de ABS pt 1 secunda si apoi dispare.
Astazi pe asfalt umed sa opresc de la 50 la ora la 0 cred ca mi-a luat vreo 20 metri.
bmw_motorsport 10-02-11 21:06
ca tot venise vorba de obc-uri....la la de 18 butoane cum resetez consumul?:rolleyes2...nici macar ceasul nu ma lasa sa-l setez....il memorez si pe urma dispare
69WRX 11-02-11 02:05
eu am problema asta...la mine curge pe la doua celule care au garniturile obosite...se poate face dar nu am chef sa stau 2 zile si nici sa dau banii pe altul nu imi vine...mai merge asa...i-am bagat solutie 2+2 si acum pierde cam 1 litru la saptamana....cred ca ii mai bag inca o sticla d-aia...
Z E K Y 11-02-11 07:41
cand esti pe consum 1 sau 2 apesi pe butonul din dreapta jos..adica set/reset si se reseteaza.....
alta combinatie de butoane pentru afisarea testelor de la clima eu nu stiu....mai spun odata....auto+dezaburire on...auto+recirculare off......uite chiar acum ma duc sa-l trag in poze...
ati uitat de pornirea aerotermei din obc (motor oprit)....inainte de a opri masina, apasati pe timer...la timer 1 bifati ora la care doriti sa porneasca aeroterma si apasati set/reset iar la timer 2 bifati ora la care doriti sa se opreasca si apasati set/reset.....spre exemplu...aeroterma poate porni si a doua zi dimineata.....ideea este ca obc-ul da comanda la clima..deci au o legatura intre ele....am testat la mine si merge si acest test...deci trebuie sa mearga si la voi (nu stiu daca la toti, poate doar la cei care au obc de fabrica)...:lol:
stiati ca cheile se pot reinitializa, da?.....eu mi-am reinitializat cheile si am reusit sa fac cheia unui prieten sa deschida din telecomanda masina mea........
pe google este toata operatiunea...am sa o caut si o voi posta aici...poate multi dintre voi deja stiti asta..
trafy-vr6 11-02-11 07:42
la mine nu se vede sa curga pe undeva....multumesc pentru raspuns
maxmartinez 11-02-11 08:39
salut, stiti cumva cum se poate activa functia de ridicare a geamurilor la e36 cand armezi alarma la un coupe? din cate stiu, tre' sa ai modul de confort parca, si cred ca eu nu-l am, nu se inchid nici daca inchid masina cu cheia si tin cheia cateva secunde (asa auzisem ca mai pot inchide geamurile daca ai modul confort). Se poate face chestia asta la un electrician auto?
Z E K Y 11-02-11 08:50
deci...aceeasi intrebare as avea si eu..bine punctat...doar ca eu cand bag cheia in butuc si invart se ridica geamurile insa cand inchis din cheie si se activeaza alarma oem nu se ridica....normal cu alarma de fabrica si modul de confort nu trebuiau sa se ridice?
tie-ti trebuie modulul de confort ..altfel nu vor merge...
ce-mi place topicul asta :lol:
maxmartinez 11-02-11 09:06
esti mai norocos :p dar modulul nu cred ca e scump sh, acum mai trebuie si un electrician bun...la tine, poate nu ai alarma din fabrica, altfel nu vad de ce nu s-ar ridica si din alarma.
Si-a facut cineva si portbagajul sa se deschida din buton? am vazut pe net (imi cautam o alarma mai buna, pager/perimetru etc) si am vazut ca se poate face si deschiderea portbagajului din buton de pe alarma aftermarket, nu oem.
Z E K Y 11-02-11 09:08
alarma este de fabrica..oem....inchiderea este pe cheia originala bmw...asta si este motivul pentru care nu-mi explic de ce nu se ridica odata cu inchiderea masinii din cheie....
si pozele promise cu obc-ul si clima
GOGU_VL 11-02-11 09:39
Originally Posted by oz_off (Post 4071542)
Ok. tocmai ce am terminat 197 de pagini :)) am petrecut 5 zile frumoase stand pe furis (ca eram la serviciu) pe forumul asta, pe threadul asta, ba pe acasa printre treburile zilnice, ba pe laptop prin tren..am aflat multe lucruri interesante (trucuri,secrete) dar m-am si amuzat teribil cand se mai incingeau spiritele intre "greii" forumului si toti care isi dadeau cu parerea dar nu erau siguri. per ansamblu un forum constructiv si cu multe de oferite, iar acest thread unul ce merita pus la favorites si de urmarit. cu toate ca as fi innebunit sa primesc alerta la fiecare post cu iz de cearta :)) pe aceasta cale vreau sa multumesc pentru toate trucurile care le-am aflat, desi de unele stiam si vreau sa felicit pe jmecherdemic ca a pornit acest thread. am sa mai caut si eu pe ici pe colo cateva "tips&tricks" si am sa le postez. numai bine si la cat mai putine incidente pe drumurile patriei.
Mersi prietene, mersi....
Vad ca se scrie in ultimele 2 zile intens p-aici, buna treaba baieti cu secretele din aceste ultime 2 pagini ;)
Ia sa cauti domne sa vedem si noi ce si cum :lol:
Z E K Y 11-02-11 10:12
Reinitializare chei e36 (si alte modele cred)
Procedură de iniţializare:
1. Deschideţi manual închiderea centralizată cu ajutorul cheii.
2. Intraţi în maşină şi închideţi toate uşile.
3. Utilizând cheia maşinii, puneti scurt cheia în contact pe poziţia 1 si apoi scoateţi cheia din
contact.
Timpul de comutare trebuie sa ramana sub 5 secunde, altfel sistemul nu este pregatit pentru
initializare.
4. Ţineţi apăsat butonul 2.
5. Apăsaţi butonul 1 de 3 ori (într-un interval de 10 secunde). Butonul 2 rămâne apăsat în timpul
acestei operaţiuni.
6. Eliberaţi butonul 2.
7. Modulul de închidere centralizată semnalizează iniţializarea acţionând închiderea şi
deschiderea imediată a uşilor.
Dacă modulul de închidere centralizată nu semnalizează reuşita iniţializării, procedura trebuie
reîncepută.
După iniţializarea primei chei, alte 3 chei pot fi iniţializate.
Procedurile de la punctele 4, 5, 6 şi 7 trebuie repetate pentru fiecare cheie în parte într-un
interval de maxim 30 de secunde pentru fiecare cheie, în caz contrar iniţializarea nu va reuşi.
În timpul iniţializării, toate celelalte transmiţătoare radio din chei trebuie reiniţializate. În contact
nu se introduc din nou chei
în timpul procesului de reiniţializare. Dacă acest lucru se întâmplă, procedura de reiniţializare
trebuie reîncepută.
69WRX 11-02-11 12:36
nici la mine nu se vede curs se vede decat patat
