trafy-vr6 10-02-11 09:47
Eu am Getrag si am bagat ATF...Metabond IID si mi-a intrat 1 litru . La ZF intra 1 litru si 200 grame.
In manualul service scrie ca in grup nu se schimba niciodata. Totusi as vrea sa il schimb si pe acela.
Daniel_Toa 10-02-11 09:53
Eu am bagat in grup , jumatate de litru a intrat . Dar nu mai retin cum se numea .
Sir 10 10-02-11 10:23
Originally Posted by ravenclaw (Post 4070926)
Am fost in mai multe locuri si nu au fost in stare sa imi spuna ce ulei se pune... Iar cu privire la intervalul de schimb .... adevarul este undeva la mijloc.... in sensul ca sant cutii cu ulei "lifetime", la care nu se schimba.... dar ce faci daca ai pierderi. Nu prea am gasit nicaeri specificatiile uleiului de genu "75w.... etc". Alte pareri?
Nu cred ca este nici o specificatie exacta a uleiului...pe eticheta care o gasim pe cutie scrie simplu:ATF...cu cat este o firma mai respectata care produce acest ulei cu atata mai bine pt cutie...Numai bine!
Z E K Y 10-02-11 12:47
O mica completare referitoare la cele spuse de colegu' pe pagina anterioara.
Starting at the back of the car, pass side. This is the distance from one hole to the next, in inches
2 3/4 = 6.985 cm
8 = 20.32 cm
5 1/2 = 13.97 cm
10 3/8 = 26.35 cm
10 3/8 = 26.35 cm
5 1/2 = 13.97 cm
5 3/4 = 14.60 cm
5 3/4 = 14.60 cm
5 3/4 = 14,60 cm
7 1/2 = 19.05 cm
9 1/4 = 23.49 cm
1 inch = 2.54 cm = 25.4 mm
2 3/4 inches (exemplu de calcul) = 2 + 3/4 inches
= 2 + 3 ÷ 4 inches
= 2 + 0.75 inches
= 2.75 inches
2.75 inches = 2.75 x 25.4 mm = 69.85 mm
Calcule referitoare la pragurile de m3 e36 (distanta gauri)...
oz_off 10-02-11 13:25
Ok. tocmai ce am terminat 197 de pagini :)) am petrecut 5 zile frumoase stand pe furis (ca eram la serviciu) pe forumul asta, pe threadul asta, ba pe acasa printre treburile zilnice, ba pe laptop prin tren..am aflat multe lucruri interesante (trucuri,secrete) dar m-am si amuzat teribil cand se mai incingeau spiritele intre "greii" forumului si toti care isi dadeau cu parerea dar nu erau siguri. per ansamblu un forum constructiv si cu multe de oferite, iar acest thread unul ce merita pus la favorites si de urmarit. cu toate ca as fi innebunit sa primesc alerta la fiecare post cu iz de cearta :)) pe aceasta cale vreau sa multumesc pentru toate trucurile care le-am aflat, desi de unele stiam si vreau sa felicit pe jmecherdemic ca a pornit acest thread. am sa mai caut si eu pe ici pe colo cateva "tips&tricks" si am sa le postez. numai bine si la cat mai putine incidente pe drumurile patriei.
Z E K Y 10-02-11 13:56
clima digitala la e36 are 12 teste...se poate intra in ele apasand auto+dezaburire spate....si se iese prin auto+recirculare....testele arata cat este bateria de buna....turatia la relanti..temperatura interioara, temp ext...etc.....
obc-ul de fabrica poate actiona (cu masina oprita) pornirea aerotermei la orice ora dorita....sunt treburi probate de mine...
rdy4ever 10-02-11 14:52
Salut si bine ai venit printre noi!
Si eu am procedat similar pe vremea cand am venit aici pt prima data, cu diferenta ca pe vremae aceea acest thread avea ceva mai putine pagini si inca se mentinea on-topic:D
sprinter 10-02-11 15:09
Asta cu clima am incercat o eu acum si nu merge la mine.... si am clima digitala de fabrica...
Z E K Y 10-02-11 15:19
probabil este o optiune...nu stiu ce sa zic...la mine merg.....am sa atasez niste poze....:lol:...am mai auzit persoane care au incercat si nu au mers....
sprinter 10-02-11 15:33
astept poze ... cred ca stiu care ar fi diferenta ca pe e36 sunt 2 tipuri de clima digitala...
Z E K Y 10-02-11 15:39
promit sa revin cu ele..masina este din 95...
jipianu 10-02-11 16:49
si la masina mea merge... adik in sensul in care cand apas Auto + dezaburire spate imi arata niste teste de la 1... la 12 parca
e ceva gen
1 650
2 000
nu stiu ce o insemna stiu ca la unul parca in momentul in care accelerez creste valoarea aceea din 3 cifre.
Z E K Y acum lamurestema si pe mine cum e cu testele acelea ce reprezinta
sprinter 10-02-11 17:09
e ceva gen
1 650
2 000
Am facut o scurta cautare si am gasit ce reprezinta fiecare test... intr adevar exista si la clima :P
Test number
Function
Test 1 Interior Temp Sensor
Test 2 Exterior Temp sensor
Test 3 Left Heater Core Sensor
Test 4 Right Heater Core Sensor
Test 5 Evaporator Temp Sensor
Test 6 Engine Speed Input
Test 7 Road Speed Input
Test 8 "Y" Factor Value
Test 9 Fresh Air Flap Position in % (99.5% Max.)
Test 10 AUC Sensor Voltage (if equipped)
Test 11 Battery Voltage
Test 12 Software Version
Sir 10 10-02-11 17:15
Care sunt cele 2 tipuri de clima si care este diferenta de una arata si alta nu?multumesc!
sprinter 10-02-11 17:29
Atasez 2 poze... sper sa ti dai seama din ele.
Cred ca are alt soft clima pe care am incercat eu tesul respectiv si probabil are alt combo de taste pt testul ala.
