Re: Club ESPERO
prieteni..am o alta intrebare..bara fata se da greu jos?cei care ati mai dat-o obstacole ceva? intreb ca sa stiu ce ma asteapta cand o dau jos
Re: Club ESPERO
bafta :) |
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
Nu tati.... e prinsa cu 4 surubiri de lonjeroane, la care ai acces daca dai aparatoarea de noroi jos (partea din fara masinii). Iti trebuie o tubulara de 13, un crichet si un prelungitor lung! Nu mai trebuie sa mai demontezi nimic altceva! bafta!
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
Se da usor jos, asa am facut si eu cand mi-am pus plasa intre proiectoare !
Asa e cum zice Mike, cu ocazia asta sa te uiti si la suportii de bara sa vezi in ce stare sunt ! Cred ca o sa o dau si eu jos pe a mea, cand ii schimb becurile la proiectoare ! |
Re: Club ESPERO
Altfel nu merge sa le schimbi?
Re: Club ESPERO
am aruncat si eu volanul pe ea intr-un final..chin mare dom'le :lol:
mai trebuie sa trag fire pentru claxon..cred ca maine Attachment 1540564Attachment 1540565 |
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
iara probleme:)
am rezolvat-o cu demaroru...culmea, era la contactul general problema ( care va sa zica tine de conexiuni).... a doua zi , nu mi se mai punea contactu deloc, l am schimbat si merge tot ok.... ciudat.. acu alta problema...nu imi merge suflanta pe pozitia 4...in rest,1,2,3 merg ok.. am scos conexiunile din spate, am pus un fir pe direct pe pozitia 4, nu curent de la baterie, si tot nu merge, la fel, celelalte pozitii merg...oare ce are...ceva idei, unde sa verific? |
Re: Club ESPERO
Da bine volanul, sa il invarti cu spor ! Quote:
Nu am rampa disponibila , si sa te bagi pe sub masina nu cred ca ai vreo sansa... Oricum pe a mea o mai dau o data , ca tre sa pun plasa aia mai bine si cu ocazia aia schimb si becurile la proiectoare... |
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
Pai si cum le-ai reglat?
Eu la toate Espero am vazut ca acul de la apa sta f jos inainte sa pui contactul, probabil tie iti arata un pic mai mult acum, cred. Nu de alta, dar si eu am aceleasi ace ca si tine , si vreau sa stiu cum iti indica tie. Unde e acul cand iti porneste ventilatorul ? |
Re: Club ESPERO
la benzina nu prea imi indica bine..care sa fie problema...de la acul indicator sau de la sonda aia din rezervor..problema a inceput cand am schimbat acele |
Re: Club ESPERO
Pai ti-ai raspuns singur la intrebare. Daca problema ta a inceput atunci cand ai schimbat acele, probabil de la ele e. Insa eu zic sa iei in calcul si varianta cu sonda litrometrica, din ce am obs si mie imi face figuri...
| All times are GMT +2. The time now is 00:24. |
