Re: CLUB Fiat SEICENTO
ahhahaha bogdaneeeeeee de abia astept sa iau jantele de la tine :X
sal baieti o cutie de sei 0.9 gasesc pe undeva ? k saracuta a mea zici k e tocator :(
Succes la cautari! Check my car, new pics!!! |
sal, daca tot a venit vorba de rezervoare si consum, am si eu o curiozitate: cam cati litrii de benzina o avea buburuza pe rezerva?
Si o a'doua nelamurire a mea, care constituie o mare problema pt mine si ma face sa imi pierd rabdarea cu saraca buburuza: credeti ca pompa de apa ar fi de vina in cazul in care apa continua sa imi fierba?! (tinand cont ca am schimbat pana acum luandu'le prin eliminare: termostat, termocupla, radiator + garnitura chiuloasa) :D pls I need help! |
Salut Vali. Buna curiozitati ai...nu prea te pot ajuta...eu stiu ca pe rezerva fac cam 40/50km prin oras (1.1l MPI) iar legat de problema cu apa care'ti fierbe...ar fi cumva logic daca ai schimbat 9/10 subansambluri ale sistemului si el e tot defect al 10'lea sa fie de vina, cazul tau pompa...cel putin asa cred eu. Sper ca team putut ajuta cat de cat. Succes maxim si tinene la curent cu evolutia problemei.
Va salut pe toti, numai bine! |
Un pret per bucata? |
te anunt in ianuarie dupa ce iau jantele de la morph , pretul ar fi de 450 ron toate
Daca mai am bani atunci... :)
Vreau sa imi iau acum urgent inainte de a pleca in concediu macar doua cauciucuri de iarna, pentru pe fata... |
baietii nu stiu de ce nu imi baga caldura in interior absolut deloc buburuza .... am verificat toate tevile de pe la motor ... toate is calde ... da in interior vine doar frig :) .... sunt 2 tzevi care merg catre interior si alea is calde ... butonu ala din partea stanga care selectezi rece, rece-cald, cald-parbriz (parca) nu sta bine pe pozitie .... da sa revina catre rece ... dar sta si la cald ... am desfacut bordu ala dar nu am reusit sa desfac complet. ma bate d'zo de frig in buburuza ... imi vine sa fac foc in ea daca mai imi face vreo figura :)) ... a da ... si termostatu cupleaza si decupleaza deci nu stiu daca este ala problema.
daca stie careva .... pls |
stiu eu care e faza ca am patit-o , trebuie sa desfaci bateria si tot panoul ala ignifug si o sa vezi un cablu care coboara(in zona radiatorului de caldura) , ala actioneaza un intrerupator in radiatorul de caldura : cald - rece (in jos mi se pare ca baga caldura ), nici mie nu imi mai functioneaza de la buton asa ca de fiecare data cand vreau cald sau rece trebuie sa repet pasul de mai sus , din cauza frigului cred ca se buleste cablul ala ,sper ca am putut ajuta
ms mult omu .. maine desfac si incerc ... sper sa fie numai asta ... ca n`am bani sa dau pt altceva :P .. inca o data ms ;)
pityku96 ms mult ... azi m`am chinuit vreo ora si ceva ... dar pana la urma i`am dat de cap .... la un moment dat voiam sa vin pe net sa te caut ... ca nu gaseam acolo ce tre sa fac :) ... pana la urma am reusit sa scot panou ala mic de tot afara si am gasit ce trebuia sa fac. :D ... in sfarsit dupa cateva luni in care imi tremurau chilotii in bubu ... acuma am si eu caldurica :)) ... dau o bere (sau mai multe) cand ai drum pe la oradea ;)
aa da ... era sa uit ... nu am citit foarte bine pe forum .. si am desfacut ambele panouri asa greu am scos suruburile alea care erau mai jos .... toate degetele ma dor de la ele :)) |
nu ai pentru ce Bogdhanel , ma bucur ca am putut sa te ajut , eu inainte sa imi dau seama de asta am fost prin service-uri si nimeni nu a putut sa ii dea de cap , pina am inceput eu sa imi bag nasu :))
sal baieti ! spuneti-mi si mie ce bujii ar fi cele mai bune pt seicento 2006 1,1 motor ? stiti cumva de ce la temp scazute cand dau sa pornesc masina se reseteaza calculatorul ( se dau acele peste cap si ceasul o ia de la zero) porneste in cele din urma dar scoate un fum negru si parca merge in trei cilindri ...apropo e in garantie inca un an , am 3ooookm cu ea si in urma cu o luna i-au schimbat bateria pe garantie ca nu pornea, invartea motorul dar nu pornea si ei au zis ca este bateria de vina ( au mai tinut-o si la service in Iasi si 2 zile casa-i dea de capat) si destul de des mi se aprinde cekul in bord cand pornesc si cand o repornesc se stinge .....
Aoooleaaaaaaaaaooo prietene da masina ta are ceva probleme serioase!!!
Bujii= cele recomandate ;) cel mai bine...NKG am eu pe ea Cheie si reset ceasuri= baterie proasta zic eu Fum negru= aprindere proasta...bujii...pe acolo...sau injectoare Garantie= in service cu ea!! Verifica alternatorul, poate ala nu incarca bine si ai sa schimbi 1000x baterii ca tot degeaba daca el e de vina Check engine in bord= aprindere proasta/ injectie proasta...ceva acolo...problemele tale se cam leaga cumva...in jurul bateriei/alternatorului si al bujiilor zic eu... Incearca in service sa rezolvi problema cat mai repede, mult succes!!! Si apropo baieti de eleronul meu...era unul dintre voi care "damil mie, damil mie, nu il vinde, damil mie"...care era???? Ca am scos eleronul...e in garaj...si vreau sa scap de el :) Primu care tipa la si luat! |
hai lasa vrajeala si apuca-te de jante :))
morph lasa si u un pretz informativ... ca si-asa nu prea avem bani ... da cine stie :)
ne intelegem noi cumva...vb. p mess
Eleronul e plug&drive :) e la forma haionului, tot...eventual vopsit pentru nuanta masinii voastre |
"il vreu eu, il vreau eu" . Glumesc man.
Sarbatori Fericite tutror posesorilor de bondari si nu numai. |
Va doresc tuturor un Craciun Fericit alaturi de cei dragi si cadourile Mosului...
Craciun Fericit!
salut! a incercat cineva pana acum un astfel de bec? merita schimbat cel classic cu unul d'asta?(asta in cazul in care am sa si gasesc)?! :D
Multumesc si Sarbatori Fericite! ;) |
Daca ai si o tripla clara sau o sticla clara unde vrei sa il pui rezultatul e garantat. Ca intensitate e mai mare cel pe led si ca aspect e mai frumos asta daca ai o sticla clara ceva. Si se gasesc de cumparat :) sunt multi care comercializeaza si pe 4t
Merci frumos morph, o sa incerc sa vad pe unde gasesc, le pun si revin cu amanunte :D
AN NOU FERICIT BAIETII !! .. SA VA ADUCA ANU NOU CE MASINI DORITI VOI :) POATE MAI SCHIMBAM SI NOI DIN BUBURUZE :P
moderator : Nu mai scrie cu majuscule ! Mersi ! |
dezmembreaza careva o buburuza?
ma intereseaza rulmentul de pe spate dreapta |
a dat domnu si am luat jantele de la morph , ne-am chinuit cei drept sa le montam dar s-a meritat , o sa revin cu poze zilele astea
Desi masina lui e albastra si cu capota si plafonul negru, jantele dau surprinzator de bine (mai ales in mers)...fiind alb cu negru...se bat ele cromatic...dono how dar nu is dezastru cum personal ma asteptam :)...dar ii clar ca nu putem lucra nici unul din noi la PitStop la F1 pt ca neau trebuit 2ore :))'n pui mei sa le schimbam. Ehhh it was fuun fuun fuun si pe langa aspectul financiar (care tot in seicento'i bag, of course :)) ) ma bucur ca au ramas tot intre buburuzari si am reusit sa'l ajut pe Alex si nu leam tinut la pastrare in garaj (cum intentionam initial :) ) Mai multe o sa va arate el in poze :D Va salut, va respect! |
sal! unde pot gasi si eu un rulment spate, pt cele cu ABS, un sh ceva, ca la magazin nu miau spus ca nu sunt decat original si ma costa 8050 Ron si nu stiu cat ma mai duce asta
am facut poze buburuzei cu jantele de la morph , apropo daca vrea cineva pedale atasez poze mai jos (cauciucul albastru se poate schimba cu unul negru existent) pret 100 ron ( pedalele existente nu se dau jos )
salutare la toti posesorii de seicento :)
sunt nou pe aici asa ca va rog sa ma primiti si pe mine in colectiv :D am un seicento sx din 2000, motor 1.1,70 de cai,73 000 km,cu trapa foarte frumos.problema e ca de 1 sapt nu mai porneste,am reusit sa aduc un mecanic si concluzia e ca s a stricat alternatoru :(,deasemea si cureaua de la alternator am scos-o pt ca facea un zgomot infernal cand am reusit sa o pornim. daca ma puteti ajuta intr un fel astept un semn de la voi o sa atasez luni seara sau marti si cateva poze cu masina..sa ma laud si eu cu ea! :-P va mc si numai bine!! |
Bine ai venit prietene! Baga rapid niste poze sa vedem cu cine si despre ce vorbim :) si eu iti spun ca alternatorul nu'i mare problema. Ai 2 variante: 1) il desfaci la cineva care cunoaste si il curati 2) cumperi altu (cam nasol k'i scump)...de unde cumperi??? de la piese auto import cred...eu pana acum lam reparat pe al meu de vreo 3x...mare branza nu e...cred ca mecanicul ala al tau e in stare daca vrea. Cureaua hmmmm...aia chiar nu stiu de unde si cum...
Tinem legatura! Nu uita de pozNe :) |
setul de curele nu este scump. am schimbat curele+pompa apa+disc ambreaj+placa presiune+rulment presiun=750Ron, fara manopera.
totusi nu are nimeni un rulment spate pt cele cu ABS? |
nu si-a montat nimeni geamuri electrice la buburuze ? nu gasesc nici un seicento la dezmembrari care sa aiba si geamuri electrice
Salut!Sunt mai mult ca sigur,alternatorul tau s-a blocat,defapt rulmentul,din cauza asta "fluiera "cureaua de transmisie.Defectul este destul de des intalnit.Vestea nasoala este ca:- se fisureaza carcasa,in acest caz,cauta la dezmembrari,se potriveste de la fiat punto,la mine in oras l-am gasit cu 250 ron.Probeaza sa vezi daca se invarte cu mana,inainte sa-l dai jos.Daca totusi nu este fisurata carcasa,ai scapat usor,schimbi doar rulmentul,ptr asta e mai usor dar tot ai nevoie de un priceput la demontarea fuliei de pe axul alternatorului.Bafta!
mc de raspunsuri baieti! m am hotarat pana la urma sa mi cumpar un alternator nou,au gasit parintii mei la 45 Euro :D .cureaua am gasit-o la fiat la 50 ron
Sper sa o fac cat mai repede pt ca mi e dor sa ( o ) conduc!! :) pozele o sa le urc azi, pe 21.01 pt ca tre sa ma duc sa curat masina de zapada inca o data va mc pt raspunsuri...revin seara cu un nou post numai bine |
e cineva interesat de 2 cauciucuri de vara debica vivo? in stare f buna 155/65 r13 150 ron ambele cauciucuri
am gresit , vroiam sa spun 100 ron ambele cauciucuri e super oferta
Salut baieti!
Vreau sa schimb uleiul la buburuza.... am luat Mobil 10w40 semi-syntetic. Intrebarea mea este urmatoarea :oops:(dar sa nu radeti de mine): Cati litrii de ulei trebuie sa ii bag? (am motor de 0.9) Multumesc anticipat! |
| All times are GMT +2. The time now is 15:47. |
