Re: Club TICO
offtopic dar urgent : de vanzare vw polo edition, 1.0 injectie, negru, 4 usi, 104.000km (doar 10.000 in RO), head unit alpine + coaxiale de 70w + tweetere, ABS, Airbag, servo directie. Pretz 6300neg
Re: Club TICO
multumesc mult de informatie dar daca imi spui si de unde le iau toate astea mi-ai fi de mare ajutor
Re: Club TICO
oameni buni,de unde naiba gasesc si eu jante pt tico de 13,sau de matiz ca este acelasi cacat.am cautat peste tot si nu am gasit absolut nimic :(
Re: Club TICO
Re: Club TICO
am si eu o problema .. am pornit azi tico ... nu am mai mers cu el de pe 1 ianuarie ... a pornit si l-am lasat sa mearga vreo 15 min ... in timpu asta am vazut ca sub capota avema zapada care se topea ... dupa cele 15 min am oprit motoru , l-am lasat putin si cand am dat cheie iar nu a mai pornit ... eu ma gandesc ca a intrat apa de la zapada la delcou ... nu stiu ... a mai patit cineva asa ceva .. daca da , de la ce era ?? multumesc
Re: Club TICO
pai desfa capacu de la delcou si baga uscatoru de par sa se usuce :) chestie de 5 min. Daca nu da rezultate, ia pe rand fisele, usuca-le ..... sau bobina. Daca nici astea nu dau rezultate,verifica incarcarea la pornire, mie imi face fest figuri bateria ..... cu capacu de la delcou am patit'o la spalatorie ca nu mi-a pus folie pe el si a intrat apa ......
success :) |
Re: Club TICO
ms TM32CIP .. maine o sa fac astea ... oricum am zis sa cer pareri si aici
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Am cam gasit niste jante de 13" pt Tico,dar acu ce gume incap ca sa nu atinga?Ma ajuta cineva care mai are?ms
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Oamenii nu mai stiu ce sa faca sa le faca mai joase si tu vrei sa o inalti?
si RE CIP :) |
Re: Club TICO
merg perfect alea de Matiz cu talonul de 65 sau cauti pe 50 sau chiar 45 ca sa o faci mai joase .Incap chiar si cele cu talon de 70 cum am eu ! depinde ce vrei !
Re: Club TICO
sau poti sa pui niste cauciucuri de 165/55/r13 cum am eu, si sunt aceas dimensiune cu cele originale.
am mai achizitinat o pereche de scaune sport pt masinuta. |
Re: Club TICO
pai incerc sa o scot din tipar :)) am ceva ideei dar sa treaca iarna ... si sa treaca vantu din portofel , ca bate si imi zboara toate hartiile si nu mai ramane nimic pentru ticozaur :rolleyes2 |
Re: Club TICO
Pune arcuri sport de Matiz si ti-o coboara cam 3-4 cm ;)
Re: Club TICO
cine are/poate sa-mi faca si mie logourile cu tico squad ? ma intereseaza in mod special : unu mare pt luneta si unul mic dar lung pentru "banda" neagra ce o am pe parbriz ........ pm sau detalii pe guashe07 <<<-- idu de mess. merci anticipat
Re: Club TICO
Guys,mi-am cumparat azi jante pe 13 dupa un Matiz,le-am vopsit,le-am cumparat gume de iarna,le-am echilibrat,dar cand se le pun nu am putut din cauza piulitelor Cica sunt prea mici astea "stock".Cineva mi-a recomandat sa ma duc la un magazin de piese Daweoo si sa iau piulite conice pt. TIco...exista asa ceva?Cei care aveti jante de 13 pe Tico imi puteti spune si mie tot ce aveti in "ansamblu"?
Pun o poza cu before&after(home painting ) |
Re: Club TICO
@CobraArt: piulitele de Tico oricum sunt conice, nu exista mai conice decat astea in comert (pentru Tico) si nu cauta ca nu gasesti nici un alt fel de piulita care sa mearga pe prezoanele de Tico, care sunt prea subtiri...singura solutie e sa apelezi la un strungar ca sa:
1)faci un nou set de piulite mai mari (ca asta e problema de fapt, sunt probabil prea mici cele de Tico) 2)faci un set de "camasi" conice, care sa "mareasca" piulitele de Tico, dar trebuie sa fie groase de macar 3 mm. Personal iti recomand prima varianta, strungarul ar trebui sa stie cum se procedeaza: se ia janta pe 13, se toarna o solutie care sa se rigidizeze intr-o gaura, apoi se scoate solutia si se copiaza in metal ;) iar la final se dau gaurile filetate pentru prezoane. PS: jantele sunt frumoase! as vrea si eu un set, ca jante de iarna :sad: @Braconieru: este al doilea set de scaune?? daca da, cum le prinzi in spate?? Asa ceva as vrea si eu sa fac, insa mi-a venit o alta idee despre cum sa folosesc spatiul din spatele soferului :twisted: @cei interesati de gume pe 13: cautati masura 175/50/R13, diametrul rotii scade un pic, iar aspectul este deosebit! |
Re: Club TICO
175/50/R13 e cat se poate de apropiat de original, nici eroarea vitezometrului nu e prea mare si nici politia dupa tine, rar politisti care sa stie ca tico e pe 12 stock.
Eu din pacate o sa renunt la tico pentru moment, o sa incerc sa il vand cuiva care sa aiba grija de el si eventual sa mi-l recumpar peste un an doi, momentan imi trebuie banii pt alta masina. Nevertheless, raman fan fidel tico :) |
Re: Club TICO
[QUOTE=quick_5hifter;1289696@Braconieru: este al doilea set de scaune?? daca da, cum le prinzi in spate??
Asa ceva as vrea si eu sa fac, insa mi-a venit o alta idee despre cum sa folosesc spatiul din spatele soferului :twisted: [/QUOTE] este primul set de scaune, al doilea set nu il cumpar numai pe la sfarsitul verii sau in toamna, pt ca vreau sa investesc umpic in motor sa il fac umpic mai nervos. inca nu m-am gandit cum sa montez scaunele in spate, dar nu cred ca e foarte dificil, pt ca la cele din spate nu mai pun sine pt reglarea fata spate. |
Re: Club TICO
Ms |
Re: Club TICO
am si eu o problema :rolleyes2 ... am schimbat tobele si am incercat sa renunt la catalizator .... toba fara catalizator nu se potrivea la iesire la galerie acolo si a trebuit taiata ... acolo unde s-a taiat si s-a imbinat se tot rupe .... am pus si plat banda si am sudat ca nebunu acolo :sad: ... tot nimic ... iar a inceput sa faca urat ... care are idee cum rezolv treaba asta ?? am pus si poze sa intelegeti mai bine despre ce e vorba :rolleyes2
Re: Club TICO
Cumpara un racord flexibil de Matiz!
Cam asa arata: |
Re: Club TICO
il gasesc la magazinele daewoo sau trebuie sa fac comanda pe net ??
Re: Club TICO
Il gasesti la magazine, eu l-am gasit pe Poporului acum cateva luni. Chiar daca nu gasesti pe stoc, se poate face comanda direct la magazin, dai un mic avans si il ai a doua zi. Ma refer la primul magazin Daewoo de pe dreapta (colt), cum vii dinspre gara, scrie pe perete cu albastru "Daewoo".
Re: Club TICO
aha gata stiu ... la arabu ala ... multumesc alex
Re: Club TICO
Nu stiu daca e vorba de vreun arab, ala parca avea piese Dacia si e pe cealalta parte....oricum, magazinul de care spun e pe aceeasi parte cu spalatoria si cu vulcanizarea, e pe langa un mag. de vopseluri, intre cele 2 semafoare (de la cimitir si celalalt, colt cu Baba Novac) Daca treci pe-acolo si nu rezolvi, intreaba macar pretul, stiu ca era interesat si Topser de asa ceva :D |
Re: Club TICO
aikman are si aici la delfinariu :)
Re: Club TICO
momentan nu am ce sa fac cu el ... am ticozauru la cosmetica .. vopsesc partile ranite la duelul cu gardu ... oricum vineri e gata ... sa vadem rezultatu :D ... acum o intrebare ... ce fac cu ala ? tai acolo si sudez racordul in loc sau il pun peste ... ca ma gandeam sa ma apuc sa fac si eu singur treaba la mashina ... am autogen si cric ... si diploma de tinichigiu :D
Re: Club TICO
Vreau sa imi pun si eu un filtru sport,cu furtun tras direct de la carb.,dar intrb. mea este ce fac cu acele doua furtunase are intra in oala aia care gazduieste filtru de aer original.Le astup sau le bag in furtunasul care vine de la carb.?
Re: Club TICO
la unu ii pui breather si pe ala subtire il lasi asa..
Re: Club TICO
http://www.aljisa.ro/Pagini/Tuburi%20flexibile.html |
Re: Club TICO
multumesc dar tot nu am inteles ce fac cu racordu ala :) sunt putin ma greu de cap ... tai cotu ala si il sudez acolo ... sau il pun peste cotu ala :) ... a si inca o intrebare .. ce oglinizi pot sa ii pun la tico fara sa fac mai multe modificari ... imi plac alea cu joistick din ala inauntru :) ca la matiz
Re: Club TICO
Re: Club TICO
@aikman: racordul ala flexibil se monteaza IN LOCUL unei portiuni de teava, deci NU peste. Scopul lui este sa permita miscarea ambelor tevi care se conecteaza la el. |
Re: Club TICO
pai din ce vad eu in poza acolo ,racordu ala e facut din sarme , daca e asa eu cum am probleme de galerie acolo ... nu se duce dracu repede racordu ala ??
Re: Club TICO
@CobraArt : breatherul este un filtru mai mic decat cel sport, avand acelasi scop :-) poti sa cauti si un filtru de scuter,e cam acelasi lucru. Iti pun 2 poze sa vezi despre ce e vorba. Breatherul il pui pe unul din cele 2 furtunele ce sunt acum in "cutia" de la filtrul original (pe cel gros - carterul).
Filtrul sport nu e greu de pus dar ai nevoie de : cot flexibil (sau nu) pt gura carburatorului, teava (prelungire) si evident, un filtru sport :) cumperi si vreo 2,3 coliere si ai rezolvat afacerea. succes |
Re: Club TICO
la ce ajuta filtru ala ??
Re: Club TICO
Glumeam, dar oricum cam asta e ideea cu filtrul, in general...cat despre filtrul sport, el este mai permisiv cu aerul, in sensul ca motorul "respira" mai bine cu un filtru sport, variaza turatia mai usor si (teoretic) performantele sunt mai bune, dar depinde mult de filtru si mai ales de instalarea lui, iar cu un traseu adecvat obtii chiar si un zgomot placut (a se asculta Getz-ul meu cand ma grabesc la/de la munca :lol: ). Daca intrebarea ta se refera la filtrele alea mici, o sa il ascultam pe CIP ca eu nu stiu exact :oops: Cat despre racordul ala flexibil: 1)E facut sa se uzeze cu timpul, dar nu se rupe pur si simplu... 2)Desi asa s-ar parea la prima vedere, sa stii ca nu scapa gaze printre sarme :D deci la ITP nu se va umple sala de fum :lol: |
Re: Club TICO
Eu vreau sa imi bag filtru de aer de la SImota in forma de ciupearca,dar nush daca intra.Pe asta ciupearca il pun direct pe carb. cu colier...
| All times are GMT +2. The time now is 11:54. |
