-   -   Schimbare leduri bord Cielo (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/65700-schimbare-leduri-bord-cielo.html)
TONYPSG 22-11-10 15:09
Re: Schimbare leduri bord Cielo
leduri de 3mm la 12v
EK90 30-11-10 20:50
Salut! Am desfacut bordul iar pentru ca de cand i-am schimbat lumina nu-mi mai coboara acul de temperatura apa. Daca il dau pe liniuta albastra manual (cum e motorul rece) urca in mod obisnuit odata cu incalzirea motorului si ramane in zona celor 2 puncte asa cum e normal. Cand iau contactul acul ramane in aceeasi pozitie chiar si peste o zi. Am verificat si acul nu atinge de cadran. S-ar putea sa fi incuract eu acele de benzina / apa? Adica acul de apa sa aiba o contragreutate pentru a cobora la oprirea motorului si cel de benzina nu. Ce idei pentru remediere situatiei mai aveti? Multumesc!
tiolik 02-12-10 19:29
nu are legatura sunt la fel acele si nici la mine nu coboara decat daca pun contactul si creca asa era si la tine dar nu ti-ai dat tu seama pana acum
EK90 03-12-10 22:13
Nu e asa sigur pentru ca inainte sa umblu, in momentul cand luam contactul acul de temperatura se lasa usor pe linia albastra si cand puneam se ridica la loc (in cazul in care motorul mai era cald). Am vazut asta si la un vecin care are tot un cielo (are lumina schimbata tot de mine) si la el coboara acul la luarea contactului. Operatiunile facute pentru schimbarea luminii din bord au fost aceleasi la ambele masini. Ceea ce spui cu coborarea acului la punerea contactului este adevarat la mine, dar nu total (cand pun contactul cu motorul rece acul coboara dintre cele 2 puncte pana deasupra liniei albe nu pe albastru). La punerea contactului acul coboara pana in dreptul liniei rosii de pe poza.
tiolik 04-12-10 21:33
in cazul asta nu stiu care ar putea fi cauza dar daca iti indica bine nu vad care ar fi problema :D
EK90 04-12-10 22:57
Pai nu e chiar o problema, dar e aiurea ca motorul sa fie rece si acul sa arate ca e aproape de 90 grade. In mare eram curios ce s-ar fi putut intampla cu mecanismul indicatorului de nu mai functioneaza ca inainte si eram curios daca s-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema.
tiolik 04-12-10 23:15
incearca sa mai faci inca o data reglajul acului dar in felul urmator:
-pui in spate din cele 3 suruburi ale ceasului de apa doar pe cel de la IGN
-scoti acul
-pui bordul la loc
-pornesti masina si o lasi cam 5 minute
-pui acul in pozitia 0 adica liniuta albastra
-pui restul suruburilor
si verifici daca iti urca normal acul si daca iti si coboara :D
eduardi 25-12-10 18:50
Buna seara,
Am citit topicul, acesta despre lumini in bord si vreau si eu sa pun la mine, dar am la masina bord fara turometru. Am gasit unul la cineva de la dezmembrari cu turometru si vreau sa-l pun pe acela.
Vroiam sa stiudaca il pot pune pe acela cu turometru in locul celui fara turometru si daca DA ? este nevoie sa fac vre-o modificare sau merge sa bag direct mufele acelea pe care le scot din ala fara turometru si gata merge?
daca trebuie sa fac vre-o modificare si stiti care este va rog sa-mi impartasiti si mie.
Multumesc Frumos.
P.S.
Craciun fericit !!!
EK90 25-12-10 19:03
Cred ca doar se schimba bordurile intre ele, cablajul fiind universal pentru modelele cu sau fara turometru si alte facilitati (ceas, AC etc.). Teoretic turometru are 3 fire (masa, plus de la contact si cel de la ruptor sau ecu de unde preia impulsuri). Vezi daca la mufa din stanga sus a bordului (cea cu fire) ai mai multe contacte decat pe cea atasata de bord si daca ai e cel mai probabil ca ele sa fie pentru turometru.
Tot ce am scris mai sus este doar o PARERE, nu am idee daca difera cablajul de la Cielo cu cel de la Nexia (stiu ca doar astea au fost fara turometru).
eduardi 26-12-10 10:22
Da, aveti dreptate in legatura cu modelu masini este nexia.
Va multumesc pentru sfaturi si mai astept si alte pareri daca stie cineva.
La multi ani !
Geo_ZGA 30-12-10 12:40
Din cate stiu, difera cablajul. S-a mai discutat problema asta mai de mult, dar nu mai tin minte care a fost solutia. Da-i un search pe forum si vezi ce gasesti, parca era si un topic mai vechi "schimbare bord turometru cielo"... sau ceva de genul.
AdrianSB 02-01-11 20:12
merge pus fara modificari ! eu am schimbat ceasul de bord , l-am avut fara turometru din fabrica si am pus unul cu turometru , fara nicio modificare si merge perfect ...se desfac cele 2 suruburi de la protectia exterioara a ceasului , cele doua din spatele volanului , se desfac mufele de la butoane(avarii , proiectoare , lampa ceata si dezavurire) se scoate plasticul , ceasul mai are un surubul de fixare pozitionat pe mijloc in partea de sus , se desface si acela si restu' e cancan :lol:
18BSV 04-01-11 22:59
Cum fac ca acurile de la ceasuri sa fie alta culoare ca in poza de mai sus... albastru cu acuri rosii.?Si in legatura cu bordul,si eu am avut fara turometru si mi`am pus unul cu turometru...si NU difera absolut nimic,mufele sunt aceeasi!
EK90 04-01-11 23:07
Se monteaza sub fiecare ac cate un LED (SMD oblidatoriu ca altceva nu incape). Uite-te inapoi pe topic si ai sa vezi.
AdrianSB 05-01-11 20:44
din plictiseala ...
