Re: 4T 3D Car Battle -DISCUTII-
Am primit coletul; Mersi Gratzian pt. premiu:D
nici o problema mergi nult pt premi iar cu rami nu-i problema se schimba ;)
am lasat doar placuta de 1gb ... leam intors leam rasucit leam schimbat si tot face figuri ...
clar ramii sunt de vina .... insa treaba cudirectoarele blocate nu am rezolvat`o ... tot nu pot intra uitati cand dau click ce imi apare este folderul unde e inst. max`u |
baga hdd intrun alt pc sa vezi undei buba ;)
Grigo ce ti-as recomanda sa faci este sa dezinstalezi maxul si sa-l reinstalezi cu placuta de 1 gb si cea pe care o mai aveai pe calc, poate asa nu o sa mai ai eroarea respectiva.
io it isugerez altceva ... baga ambele avezi daca ambele placute sunt d aceasi frecventa (scfrie p ele ... 333 ... 400) .... bagale in pc (scso din priza ... etc) ... si apoi reseteaza biosu cat e q placutele .. sa recunoasca biosul ... paote o sa mearga asa ;)
nu stiu ce sa zic eu nu am probleme cu placutele ca sunt de frecventa diferita... am 3 placute de 3 frecvente diferite (266,333,400) in cazu asta imi merg toate 3 la cea mai mica frecventa... si conflicte intre ele nu am avut deloc pana acu sau sa imi dea vreo eroare din cauza asta... nu conteaza cum le pun ca tot le vene... asta e in cazul meu... acum la grigo nu sti ce sa spun din cate stiam ai pc-u destul de vechi... ramu cum e DDR sau DDR2... ?
oricum daca e diferenta dintre DDR1 si DDR2 ... nu isi ar avea scopul ... k in primul rand sloturile sunt diferite :)
maxu nu am apucat sa il mai instalez..... nu mai imi bat capu sa resetez biosu sau alte chestii .... il las asa decat cu placuta de 1 gb .... cu inca inca 256 de rami nu se face primavara :D daca pana acum am stat cu 256 ... rezist si acum cu un gb .. :D ... oricum calculatoru e praf .... :???: om trai si`om vedea :D acum nu stiu ce sa fac ... daca tot am dezinstalat maxu , ma gandesc sa instalex max 2008 .... sau sa raman inca la max 7 pt ca nu cere atatea resurse ca max asta nou ..... cred ca deocamdata raman la 7 |
k venii vorba d max2008 ... cere multe resurese fata d 7 ... k acu am 7 si 9 ... 9 pt materiale ... da' am probleme q renderele la el ... 80 ore pt un 1600 la detalii low
@grigo: daca pui max2008 nu poti folosi Vray-ul care e pt max 9 ce mai nou, din cate stiu, adik 1.5.
Iti recomand max9 ca merge bine si e cam la fel ca max7, si mie mi-a venit greu sa ma despart de max7, dar m-am convins ca max9 e mai rapid.Si la Vray e mai aerisita interfata. Acu am si eu o intrebare de baraj: Daca e sa fac 2 proiecte, e ok sa fac o poza in care sa le pun pe amandoua?Sau va trebui sa pun separat proiectele? |
dar separat nici o legatura unu cu altu , deci fara poze impreuna ;) am max 2008 si vray pt el si tot ce e nevoie , il am instalat la munca si merge destul de ok , la munca am un calc mai bun .... dar deocamdata raman la 7 clar.... pana nu schimb calc sau fac upgradeuri serioase la asta nu instalex max 2008 @doom io cred ca tu ai alte probleme, nu cred ca e de la program ... |
Eh si asa ma chinuiam sa fac o randare cu ambele masini.Asta e.
unu din motive sa spunem ca particip cu 2 masini ... fac toate cele 12 rendere .... daca masina mai apare si prin renderele celeilalte masini deja nu e bine alt motiv ... s-ar putea crea anumite neintelegeri .... este un concurs la care iti prezinti lucrarea .... in renderele respective trebuie sa iti prezinti masina cat mai bine , fiecare + sau - ... nu e concurs de fotografie sau cine stie ce altceva ... sau alta intrebare care mi-sa adresat ..... aceeasi masina dar cu kit diferit ... exclus ... pai asa fac 50 de masini .... deci se poate participa cu mai multe lucrari dar sa nu aiba legatura intre ele ... e un concurs mai special haideti sa punem pe panoul ala doar ce trebuie ... ;) buenas noce ... |
| All times are GMT +2. The time now is 01:45. |
