-   -   Oltcit vs. Dacia (https://forum.4tuning.ro/55-versus-auto/2368-oltcit-vs-dacia.html)
Bogdan_16v 21-01-05 11:11
Daca ma mai puneti vreodata sa va sterg ***urile voastre, sterg topicul asta definitiv cu tot ce e in el! Daca nu sunteti in stare sa va abtineti de la atacuri la persoana, exista Arena unde puteti sa faceti ce vreti voi. Eu nu am timp sa stau 24/24 pe forum, mai tb sa-mi si castig existenta, mai am si o viata sociala, fata de unii care stau si-o freaca la rece cu reguli gramaticale si cu injuraturi. Asa ca vedeti ce scrieti in continuare, ca data viitoare nu mai stau sa curat topicul.
Va multumesc si nu dati reply/quote la postul meu, continuati discutia ON-TOPIC, am vrut doar sa va atentionez.
Laurentiu, nu am timp de remarcile tale \"inteligente\"...offtopicul va fi sters, daca doresti o confruntare, muta-te pe Arena si continuam acolo...
B12ZMD 21-01-05 11:21
:D LOL !
pai daca e s-o luam pe partea cealalta, nici cu oltcitu nu ramai in pana cand sunt \"ape\" ... tre sa fii si putin sofer sa nu iei toate baltile mai mari cu 100/h ... si putin mecanic - sa tragi o manusa de cauciuc peste delcou la ploi mai grave si problema s-a rezolvat.
acum fiecare cu parerea lui :roll: :wink:
CATALIN LCL 21-01-05 13:07
Eu zic ca treaba cu apa la delco nu a fost luata in calcul fiindca mashina a fost gandita pt. shosele adevarate(de fapt am mai spus treaba asta odata) nu pt. imitatziile astea de la noi pline de gropi,baltzi si alte surprize!Doar ca intr-adevar puteau si ei sa-i gandeasca totushi o alta pozitzie decat aia.Asta este totushi un dezavantaj!De fapt e clar ca are si dezavantaje,doar ca mie personal mi se pare mai bine lucrat(finisat) decat Dacia,mai ales la interior:bord,scaune etc.
Bogdan_16v 21-01-05 13:20
Re:
Aici nu te contrazic, este clar mai bine finisata la interior si poate chiar mai bine imbinata la exterior.
steph 21-01-05 19:52
da si eu desi sunt anti oltcit recunosc ca usile se inchid mai bine capota cu toate ca la bord desi multi zic ca e mai frums mie nu imi place
valib 21-01-05 23:58
dacia lu` taica'meu...zambaretz din '99: dupa 4000km...rulmentii pe fata+planetarele au fost terminate...
oltcitu` lu`mami...11r din '88(cred), condus tot de taica'meu, pe acelasi drumuri: dupa vreo 30mii de km...rulmentii+planetarele n'au nimik....
dacia lu` taica'meu...1310...vopsita...dupa 2ani plina de rugina..
oltcitu`....dupa 5ani....n'are nici un pic de rugina....
si au fost vopsite de aceeasi persoana(buniku`...dumnezeu` sa'l odihneasca).....prin aceleasi procedee....masinile au stat in aceleasi conditii...in strada...fie ploaie...fie zapada...
oltcitu` are mici probleme cu apa...daca nu ai grija de ea..
cu dacia am patit de multe ori...dupa ce a plouat mult...si era si frig...refuza sa porneasca.... Cand a inceput sa se mai usuce pe afara...la primul sfert de cheie...o pornit.
mai aveti nevoie de comparatii?
va mai dau...cam am destule...
dar nu vreau sa va plictisesc....
parerea mea:)
steph 22-01-05 17:56
valib nujtiu ce a facut tatal tau cu dacia aia de a terminat planetarele ... in 4000 de km... eu am dacie tot din 99 si are acum vreo 61000 km si am schimbat un singur pivot ... si daca iti inchipui ca am menajat-o te inseli cred ca sunt la al 4-lea rand de jante pt. ca au fost lovite si rupte in gropi pana devenisera ovale de cauciucuri taiate pe linii de tramvai la fel. si dabea acum planetare pe dreapta a inceput sa troncane si la fel si amortizoarele pe fata.
cat despre rugina ... cred ca ai spalat-o cu acid sulfuric de a trebuit sa o vopsesti ... si daca dupa 2 ani a ruginit iar ... asa se intampla cand o vopsesti in spatele blocului.
uite poze si daca tu vezi rugina mare lucru. cum sar oltcitarii in sus ca le dai exemplu un oltcit rupt asa zic si io ca o dacie plina de ghinion nu e un exemplu
raman la parerea mea ca e varza dacia da nu mai varza ca un oltcit
valib 22-01-05 18:29
zambaretzu` a avut schimbati toti rulmentii....pivoti, bucse, saboti de frana, cablu frana de mana(de vreo 6x...)
momentan are vreo 45.000km....
pe fata au fost schimbati rulmentii in garantie....
de circulat s'a circulat cam peste tot cu el...la mare..la munte...la tzara...pe pietris, astfalt, gropi, nisip, pamant....orice iti poti imagina.
comparatia la vopsit....era intre oltcitu` din dotare....si dacia lu` taica'meu...aia veche(din '87)...care au fost vopsite una dupa alta...la interval de 1sapt. masinile au fost sudate, antifonate, demontate pana la ultimul surub, si vopsite....toate aceste operatii fiind executate de acelasi vopsitor, acelasi tip de vopsea(au aceeasi culoare...crem)..fetele de usi schimbate, tot ce era rugina s'a schimbat pe cat posibil...nu au contat banii.....si sa nu credeti ca vopsitul s'a facut 'in spatele blocului'. Vopsitul s'a fakut de un vopsitor cu 30ani de activitate in vopsit auto(20la service, 10acasa, dupa pensionare), de catre bunicul meu si unchiul meu.
dacia din '87...si oltcitu` au fost tinute in aceleasi conditii....pe strada...in fata casei....si au facut cam acelasi nr de km...si cam acelasi traseu(intr'o zi dacia...intr'o zi oltcitu`)....si n'au fost spalate in fiecare zi....ci chiar cat mai rar...doar cand era chiar necesar(cam odata la luna)
poze din pacate nu am....dar cei care vor sa vada masinile...le pot vedea in Salonta-Bihor.
steph 22-01-05 18:51
am crezut ca vb. despre dacia din 99 care a trebuit deja revopsita si dupa 2 ani a ruginit iarasi
valib 22-01-05 20:09
atata trebuia...:)))sa fie aia ruginita chiar asa:)
dar... confirm faptul ca...in vara trecuta au aparut mici urme de rugina...in special la aripa fata...astea se manifesta in coltul din jos, langa usa...si tot langa usa...dar in partea din sus...aproape de de imbinarea cu caroseria.
pete de rugina au mai aparut: la colturile capotei din spate(toate cele 4colturi...si de'a lungul dungilor laterale...la imbinarile din tabla), la colturile usii, si sub parbriz/luneta.
mentionez ca dupa 1luna de utilizare...masina a fost unsa cu ulei in toate imbinarile(interior usi, capota, luneta, praguri, stalpi, si oriunde am mai reusit sa bag ulei)
operatiunea am repetat'o la fiecare an..
daca la noi...care dam cu ulei apare rugina(in mici cantitati)....da atunci la restu` populatiei...care nu dau cu ulei?
stiu ca exista mari diferente intre caroseria de oltcit...si cea de dacie...
cea de oltcit e mult mai rezistenta...
fiecare vede in felul lui cea mai buna masina dintre cele doua...
Gabi 22-01-05 20:20
Comparatia asta e, cred, cea mai controversata dintre toate care s-au facut pe forum. Speedere: te-ai gasit tu mai repede s-o faci :lol:
Am vazut cu totii pareri bune si rele despre ambele masini. Pareri bune de la fosti proprietari de Dacia, actuali proprietari de Oltcit si invers.
Fiecare cu ce-i place. Gustul omului nu se discuta, dar se poate imbunatati.
Acum, daca e s-o judecam pe dovezi... toti proprietarii de Oltcit sunt nebuni ca il conduc ? Sau... cei de Dacia... ? NU! Daca un Oltcit e doar un cazan pe roti, se vinde si se cumpara o Dacia, procedeul ffiind posibil si invers. Craiova, cel putin, e plina de Oltcituri modificate, atat din punct de vedere estetic, cat si mecanic. Unele modificate cu bun gust (vezi PMD, DES, XXS, RED, DUZ - cu numere de Valcea, etc.), altele in cel mai urat mod posibil (BDM - vezi galeria foto de la Legal Racing - Craiova), fiecare dupa posibilitati si \"gusturi\".
PS: ce e drept, Dacia a batut recordurile in materie de vanzari, dar si fabricatia sa a depasit recordurile :lol:
SpeedeR 23-01-05 13:58
gabi ,nebunule, tiai luat oltcit?
cum ti se pare?
Gabi 23-01-05 18:17
SpeedeR: Oltcitu' e de mult :wink: 30k km reali, motor ceas, stare tehnica generala OK :wink:
Bubu_021 23-01-05 20:47
mah, dar acuma care dintre voi a mers cu oltcitu cu motor rece ? atunci cand \"da sa moara intr-a ' ntaia la plecarea de pe loc\". + ca in acele 10 minute are un consum de 16 % . e drept ca sunt o gramada de oltcituri in craiova, dar \"prind viata\" primavara, odata cu caldura si trag pe dreapta prin octombrie, ca te omoara consumul ala si faptul ca desi consuma cat un buceag, merge mai rau ca un trabant. oltcitul este masint decat pt anotimpul cald.
valib 23-01-05 21:03
ai tu putina dreptate...dar nu in totalitate
cum e cand dacia da in bot cu motoru` rece?
cum e cu cei care o remorcheaza toata ziua...si trag de ea...si tot nu porneste?:)) (ieri l'am vazut pe vecinu` facand chestia asta)
si nu cred ca ai dreptul sa compari un motor racit cu aer...si unul racit cu apa...pentru ca ele sunt complet diferit...din toate punctele de vedere
consumul e cum e... dar daca e reglata bine...sa stii ca merita toti leii pentru acel consum
parerea mea:)
