Re: Fiat UNO Turbo IE 1988
Fuge "tigania"! ;))
Apropo, In Braila se afla un copil in varsta de 8 ani care este vicecampion national la karturi. Aici este povestea lui http://www.cautamoamenimari.ro/vizualizare.php?page=5 , haideti sa il impingem de la spate pe acest copil sa ajunga un campion national si sa piloteze un monopost in Formula 1! Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa va creati un cont pe acel site, si sa VOTATI IN FIECARE ZI, pentru a putea obtine o sponsorizare de la BRD ca sa ajunga o stea a Brailei! Multumesc mult! |
cine poate sa ajute ...e vorba de 5 min maxim..cat faci un cont pe acel site si apoi votezi...cine poate vota in fiecare zi e si mai bine ..mai multe voturi mai multe sanse pentru roberto sa ajunga ceea ce trebuie: un CAMPION.
yoo carea are un boost controler de imprumut pentru cateva teste..al meu cred ca e kko ..ca imi face boost preaaa muuult desi e reglat mai jos...si nu stiu cat poate merge tzigania cu 1.5 bari ...:)...care aveti dati un semn....nu de alta dar iara avem show pe 12 sept si tre sa fim in forma.. :)
https://forum.4tuning.ro/42-galati-br...rt-braila.html ;) |
am gasit 3 variante de boost controler ...tot nu reusesc sa stabiles o presiune constanta in toate treptele ..cand zic ca e gata asta e ...ma trezesc ca in nus ce pozitie a pedalei la nus ce ture face boost prea mare si detoneaza..
trebuie luat la bani marunti ... |
azi am mers pe boost stock ..din pacate nu am reusit sa reglez klumea nici unul din cele 3 ..nu e bai ..am luat locul 3 ...fara nici un pic de frana de mana..sper sa reusesc sa o fac hidraulica...si atunci sa vedem cum stau lucrurile... :)
YEE :)
Felicitari fratioare , ajungi departe cu masinuta asta ca are potential oricat de mica e :D
Prietena mea a avut un forge, l-a vandut cu 1.7 mil , era setat sa mearga la 1bar si asa statea.Unu nou nu cred ca e mai mult de 1.9 mil ,daca te intereseaza te pot ajuta. problema de alimentare ce ai zis-o o pateste si ea,la orice e presiune peste 0.6 ,nu tot timpul ... insa pe softul stock ce mergea in 0.8 si pe asta de acu ce mere in 1.3 overboost... stabil la 1 bar ... cand ajunge in 5000 rpm incep decuplari si abia accelereaza.De aia am si cumparat pompa ,din pacate sunt alte prioritati acum si trebuie sa o vand. Referitor la boost controller, am renuntat la el , pentru o valva care se comporta o idee mai bine decat boost controllerul vezi aici plus ca mi se pare mai ok ideea ca ecu sa controleze tot timpul boostul . |
stiu de valva ai :) ee mai scumpa decat un boost controler de firma ..si face doar un overboost prestabilit ...nu e reglabila..asa stiu eu.
in legatura cu valva noua...nu cred ca ma poti ajuta pe moment ;) :( am gasit acum o varianta cu o a doua pompa de benzina ..incerc asa cu ceva mai multa benzina ..si vedem apoi daca mai e problema ... |
overboostul si boostul sunt controlate de ecu prin valva asta.
poti sa incerci cu 2 pompe de benzina,sau una de presiune mare :) Ce-am mai vazut e ca majoritatea leaga pompele "pe direct" sa fie cat mai bine alimentata pompa , puterea maxima a pompei e obtinuta undeva la 13.5 V Nu ai unde sa incerci un log de AFR ? atunci iti dai seama mai exact ce se intampla ... nu am urmarit decat pe sarite threadul asta, nu stiu exact ce ai facut si ce nu.Daca am zis ceva ce ai facut deja, imi cer scuze :) Mai e o chestie,care e foarte riscanta la ce faci ... maresti presiunea in turbo...dar benzina mai multa cum ii dai ? de aia trebuie AFR ca altfel ai detonatii si prajesti pistoanele |
Astazi am facut un lucru oribil....am facut bucati un ALT uno turbo ....am recuperat ce mai era de luat de pe el ..o sa pun filme si poze...Alpar de la SF Gheorghe a vandut masina unui prieten care a luat doar motor + cutie ..si eu am primit restul ...
7 Attachment(s)
Poze cu tevile ce ma vor ajuta sa montez cele 2 pompe de benzina, pompa..un BOSCH de 3 bari..plm.
O suuuuuuuper sonda de la un prieten..numai buna de facut un AFR cu ea..am gasit si o schita pe net ...se da la expert de facut... Si in film ..munca noastra de o zi la Sf Gheorghe :)...se vede si prada :) |
ia-l si p florin maaa :)))
frumoasa prada :D |
ceas ai ?:))
| All times are GMT +2. The time now is 07:32. |
