FireBlad3 05-01-11 11:30
a mea e din '97..apropiate ca an de fabr
Skillzu 05-01-11 11:58
Originally Posted by trusca (Post 3955367)
este din 95 ..si alte optiuni mai interesante nu are ..se aprinde doar atunci cand las lumina din interior la pozitia 2 si decat de la usa soferului ... pana la urma nu stie nimeni denumirea "fenomenului" ?
Este o functie ca sa verifici daca ai uitat ceva pe scaune atunci cand este intuneric.Ca sa nu mai deschizi masina, etc.
GL91ANB 05-01-11 14:33
Originally Posted by Skillzu (Post 3891394)
Posibil sa fie flansa din capul de la amotizor si sa nu bata inca foarte tare.
Si da mai este posibil sa fie un cap de bara.
Ridica masina pe cric si misca si tu pe acolo de roata, de bieleta de directie, de capul de bara, vezi de unde are joc.
Postez in legatura cu zgomotul de la roata.
Am apucat sa urc masina pe elevator , m-am uitat pe dedesubt si am vazut ca amortizoarele fata-spate de pe partea dreapta sunt scurse.In rest totul este ok.Au verificat baietii bucsele , bieletele etc si totul este ok , doar amortizoarele trebuie schimbate.
Am gasit la cineva o suspensie de M3 E36 si as vrea sa o inlocuiesc complet , inclusiv arcuri.O pot monta pe 316 ?Se potriveste sau nu?
Multumesc!
Daniel_Toa 05-01-11 14:48
A mea este din 93' si la fel face daca deschid usa si este pe pozitia 2 .
trusca 05-01-11 15:50
se aprinde cand incerci sa deschizi usa cand e inchisa ( cea de la sofer ) ...
Daniel_Toa 05-01-11 17:14
Chiar daca sunt inchise sau deschise se aprinde
trusca 05-01-11 17:44
a ok ...de la toate usiile ?
Daniel_Toa 05-01-11 18:12
da la toate .
sharpe 07-01-11 07:25
pisica mea din 92 tot asa facea
cand tragi de maner se aprind luminile in masina si se incalzeste yala din partea soferului in caz ca e inghetata si nu merge sa invarti cheia
la asta din 93 pe care-o calaresc acum e un contact imperfect la usa soferului (odata la 3 luni imi coboara geamul atunci cand deschid usa si mi se aprinde lumina) deci nu pot sa stiu daca merge treaba cu lumina
e posibil optiunea asta sa fie la cele cu pachetul de lumini,adica pe interior lampa din mijloc e cu 3 intrerupatoare,unul pentru lumina generala si inca 2 lampe micute care bat una la sofer una la pasager
rdy4ever 07-01-11 20:38
"fenomenul" se numeste "lights pack" cum a zis si colegul mai sus. asa e si la mine. plafoniera cu 3 pozitii si spoturi pt citit, lumina sub capota motorului si in rest nu mai stiu pe unde se mai considera ca face parte din pachetul asta.
In plus fata de asta, daca mai ai si "winter pack" - incuietoare sofer incalzita (actionata cand tragi de maner, atunci cand se aprinde si lumina), LSD (asta facea parte din pachet parca numai pana in 94 si pe motorizari >2000 - nu sunt sigur daca si pe 2.0 inclusiv, inca n-am reusit sa testez), duze stropitoare incalzite, scaune incalzite (nu s-au pus pe toate winterpack - aici mi se pare ca numai dupa 94'). si eu am winterpack, insa nu mai e complet (a avut grija cineva inainte de asta_ am ramas doar cu incuietoarea incalzita, stropitoarele si cu LSD inca nu m-am lamurit care e treaba.
trusca 09-01-11 09:11
sal ..problema la pisica ... dimineata " pe caldura asta " cand o pornesc la prima cheie moare cateodata si la a 2a iar dupa variaza relantiu ( cand da sa moara pe la 600-700 cand e la 1100 ) pana se incalzeste face asa iar dupa merge normal ...stie careva care sa fie problema ? Ms !
trafy-vr6 09-01-11 09:53
am scris pe mai multe topicuri...aceeasi problema o am si eu..am curatat motorasul de relanti, am luat fiecare furtun in parte si m-am uitat, am schimbat sonda lambda si degeaba...urmeaza sa schimb motorasul de relantiu zilele astea
trusca 09-01-11 10:28
Ms Trafy ! Prin valcea nu dam de un mecanic bun care sa ne zica care e problema ?
trafy-vr6 09-01-11 10:28
BJP`u....altu nu mai stiu
LordCaddy 11-01-11 12:26
niste pareri pls...
In timpul mersului,cand trec de 70...80 se aude o bataie(ca si cum ar fi descentrata/lovita roata)in spate dreapta.Nu e problema de janta sau cauciuc,toate sunt ok...sfaturi./pareri..orice,n`am de gand sa ajung iar in service sa mi se schimbe jumate de masina aiurea...:lol:
Inca ceva,cand plec "blana",totul frumos...o duc cu 2`u pana in 4000 de rotatii,ii dau 3 si in loc sa rupa aderenta(o idee...deci nu sa scartzaie,dar se simtea..)se aude un sunet ff ciudat tot pe spate.(asta doar in cazul cand ii dau "blana".)
:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:!:
