Sir 10 10-12-10 16:22
Salut...am ceva ceva probleme cu abs-ul si asc-ul...sa va spun cum sta treaba...azi de dimineata am pornit masina...totul ok s-au stins martorii din bord pt asc si abs dupa cativa km s-au aprins ambele fara sa mai functioneze nici una...am oprit,am pornit iar si am fortat-o putin pe nisip...Minune! au inceput sa functioneze ambele si martorii din bord s-au stins...am parcat masina...iar am iesit cu ea si aceiasi problema iar am fortat-o putin pe nisip iar si-a revenit,acum este in garaj si se sting martorii din bord,totul este ok dar imi e teama sa nu mi se intample iar...ma puteti ajuta cu ceva sfaturi si pareri,o fi ceva grav? Va multumesc
sprinter 10-12-10 16:27
Contacte imperfecte... unu din senzori ba merge ba nu merge.... e faulty. tester si schimbat sau dat cu spray de contacte.
GL91ANB 12-12-10 17:57
Am si eu o intrebare pentru posesorii de E36.
Am o problema legata de un zgomot din roata dreapta fata.Mai exact cand trec peste piatra cubica sau un drum cu denivelari se aude ca o troncaneala/bocaneala din zona rotii dreapta fata.Daca merg pe drum drept nu se aude nimic.
Din ce am observat zgomotul este mai accentuat cand fac stanga dar din scurt.Daca iau o curba la stanga in larg zgomotul nu se mai aude.Bieletele antiruliu si bucsele de la bara stabilizatoare au fost schimbate in primavara.Ce ar putea fi?Nu am apucat sa ajung la un service dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept.Este posibil sa fie amortizorul , capatul de bara etc ?
Multumesc!
Skillzu 12-12-10 18:04
Multumesc!
Posibil sa fie flansa din capul de la amotizor si sa nu bata inca foarte tare.
Si da mai este posibil sa fie un cap de bara.
Ridica masina pe cric si misca si tu pe acolo de roata, de bieleta de directie, de capul de bara, vezi de unde are joc.
Daniel_Toa 12-12-10 19:34
Dimineata cand pornesc masina , se aude un sunet urat de la distributie ... de ce? Am distributia pe curea ( are doar 5 mii km )
rdy4ever 12-12-10 21:41
ai schimbat distributia la un service serios sau ti-a schimbat-o nea Gheorge in fata blocului? Daca e ultima varianata, nu trebuie sa te mire nimic...
trafy-vr6 12-12-10 23:31
Pompa de apa
Daniel_Toa 13-12-10 06:56
In service am schimbat o ..... De la pompa sa apa sa fie ? Se aude un scartzit ingrozitor
mistreku 13-12-10 09:44
pompa de apa zic si eu sau intinzatoarele. oricum, eu nu as mai merge cu masina pana nu se verifica ce se aude. in caz ca e pompa si se sparg palele alea, poate sa ti le imprastie prin tot sistemul de racire.
Daniel_Toa 13-12-10 18:01
Deja ma ia cu durerea de cap ..... Dar nu se auzea asa pana nu a venit frigul asta , eu am impresia ca cureaua de la distributie chitzaie asa .
iuda 13-12-10 23:10
Buna seara tuturor
Va rog sa ma ajutati cu un sfat inainte sa ajung la mecanic in rezolvarea problemei mele.
Dupa un burnout esuat,inloc sa iasa fum din caucicuri a iesit fum de sub masina.
Dupa ce am turat-o vreo 30 de secunde a iesit un fum infernal dupa care ambreajul nu mai prindea deloc si nu mai intra in nicio viteza.
Apasam pe ambreaj si mergea in gol.
Am lasat-o 2 minute sa "se odihneasca" si abia abia a vrut sa intre in viteza 1,si aia fortat.Am reusit sa ajung cu ea acasa cu greu.Am pornit-o dupa o ora,intra in toate vitezele ,dar acum problema e alta si anume : ambreajul abia prinde,iar cand ridic piciorul usor de pe el scartaie si trepideaza foarte tare,la fel cand schimb in alta treapta.
Astept parerile voastre.Sunt intr-o situatie cam disperata si trebuie sa repar masina pana in weekend.
mistreku 13-12-10 23:20
de ce sa zic, nu m-am lovit de distributii pe curea, dar eu personal m-as uita prima oara la cureaua de accesorii (aia de vine pe alt, pompa de apa, servo etc) si dupa aceea la intinzatoare. dupa aia pompa si abia ultima ar fi distributia. mai ales ca zici ca ai schimbat-o de curand.
Originally Posted by iuda (Post 3895651)
Buna seara tuturor
nu te stresa ca nu cred e mare damage-ul acolo. iti intra greu (sau deloc) in viteze pt ca probabil odata cu discul, s-a spart (fisurat) si placa de presiune. aia oricum o schimbi cand schimbi abreiajul, deci nu te afecteaza ca s-a dus si aia. manopera ar trebui sa fie in jur de 2 mil, sau 2.5. cel putin cam asa merge in craiova, pe la garaje. bafta
trafy-vr6 14-12-10 08:28
Cum pot afla ce tip de cutie am ? Getrag sau ZF ? BMW E36 318i 1994 M43
69WRX 14-12-10 09:53
100% getrag
Sparkle_81 14-12-10 09:59
In ce consta diferenta dintre Getrag si ZF ?
