trafy-vr6 01-12-10 23:01
si la mine facea asa, motorasul de relantiu, daca o tii turata vreo 3 minute pana se incalzeste putin nu mai moare....desfa`l si curata`l cu WD40
316i 02-12-10 10:21
Nu mai curatati regulatorul de relanti cu WD40. El curata si unge. Regulatorul trebuie doar curatat nu si uns, altfel risti sa oscileze in continuare.
E mai bine sa folositi benzina.
trafy-vr6 02-12-10 10:23
nu am avut probleme, la prima cheie scade la 500 si dupaia creste inapoi la 900 si asa ramane
Sir 10 02-12-10 14:02
Salut...o intrebare am si eu daca ma poate lamuri cineva...iti poti da seama de uzura ambreiajului?Intelesesem ca,cu cat tine mai jos cu atat gradul de uzura este mai mic si cu cat urca mai mare...va multumesc
trafy-vr6 02-12-10 14:04
inca o intrebare in legatura cu angel eyes....de cateva luni am cumparat un set de angel eyes CCFL....de cand a venit frigul unul din cercuri nu se mai aprinde....adica se aprinde foarte putin..abia se vede ca e aprins, de la ce e ? am vazut ca daca il las asa aproximativ 10 minute se aprinde si el....
UsCaTu_ 02-12-10 14:47
acelasi lucru pateam si eu e de la ger stai linistit ca nu are nimic
dar pe timp de iarna ar fi bine sa le opresti ..parerea mea...
FireBlad3 03-12-10 07:08
Intr-adevar, cu cat tine mai jos, cu atat este mai mica uzura umbreiajului.Iti mai poti da seama si in mers, daca cunosti masina f bine, la demaraje...
BT 81 SIM 04-12-10 22:05
Si mai este o chestie se accelereaza dar nu pleaca cum ar trebui sa plece dupa cum e turata.
P.S. -- Nu incerca sa faci cerculete sau drifturi burn k acolo ramai cu ambreiajul crapa de tot si nu mai pleci de pe loc.
FireBlad3 07-12-10 14:38
Dintre cei care au schimbat,
1. cine poate sa imi spuna si mie unde se afla mai exact filtrul de benzina la e36 316i?
2. ce arcuri spate stock se potrivesc intre modelele de e36? se schimba greu?
mastersync 07-12-10 15:25
filtrul de benzina e undeva..sub pedale , sub podea ...iar amortizoarele stock , se potrivesc cam toate intre ele .... eu am pus de ex de 320 pe 316 ...doar cele de m sunt diferite cred.
sprinter 07-12-10 15:44
1 - filtrul la 1.6 este dedesubt, sub podea , are o protectie de plastic / aluminiu peste el si este in zona scaunului de sofer. la 1.8is este in zona pedalierului, iar la 6 cilindrii este aproape de motor.
2 Nu se schimba greu, dar trebuie sa ai grija.... preferabil ar fi sa le schimbi cu unele de 1.6 / 1.8 / 1.8is sau 2.0. tot ce e de la 2.0 in sus are diferential carcasa mare ... si daca o sa pui arcuri de diferential carcasa mare masina va sta mai sus un pic.
FireBlad3 07-12-10 17:51
si cum s-a modificat suspensia la masina daca ai pus arcuri d 320? ma intereseaza sa schimb si eu tot la 316...este putin prea lasata d spate si cu gumele d 205 atinge in aripi...
Multumesc pentru raspunsurile in legatura cu filtrul de benzina...o sa il schimb zilele astea si revin cu post ca poate mai au si altii nevoie de info...
Care arcuri sunt mai tari ?
mastersync 07-12-10 19:22
cea de 320 e putin mai tare ,mai ales pe fata ca e motorul mai greu la 6 cyl ca la 4 ....deci e mai dura , iar la inaltime nu mi se pare mare diferenta . are si`un micutz grad de stabilitate mai mare . cam atata tot .
FireBlad3 08-12-10 08:16
Pe spate vreau sa le schimb...se simte clar diferenta la duritate sau difera foarte putin ?
Mai vreau pareri/sfaturi si de la alti useri daca au mai schimbat.
Stie cineva cat este inaltimea standard la drept pentru suspensia la e36 316 (stock) ? Ma refer la spatiul dintre roata si aripa sus pe spate..
trafy-vr6 08-12-10 08:17
Eu am pus de 325i pe 318i arcuri + telescoape...singurul minus este ca sta mai ridicata cam cu 3-4 cm si este mai rigida.....
