Re: Club NUBIRA
am promis si un filmulet :lol: nu uitati sa dati pe 480p :) https://www.youtube.com/watch?v=hFC6nlHcOz4
Re: Club NUBIRA
@Bolt: Esti sigur ca nu se aude tare in masina? Asa se auzea si ce am montat eu, poate o tonalitate mai sus, insa la drum intins nu am suportat. Ar fi interesant sa faci un filmulet si cu silence-ul montat.;). |
Re: Club NUBIRA
e ciudata rau toba pana in 2000rpm se aude in masina nu deranjant dar se aude mie unu imi place..dupa 2000rpm incepe sa se calmeze si ramane asa pana la 6500 unde deja de pe la 5000devine motoru mai zgomotos..o sa fac si cu silenceru cand mai am timp.. :D oricum este o diferenta :D
Re: Club NUBIRA
salutare ma ajuta si pe mine cineva cu o schema la instalatia electrica de la nubira 1....va multumesc
Re: Club NUBIRA
Cine ma ajuta si pe mine cu o informatie , dupa ce pornesc masina nu se stinge abesul ramane aprins sa fie dela senzori de la roata .
Re: Club NUBIRA
Nu este de la senzori. Vezi ca in compartimentul motor langa tabloul de sigurante si rezervorul de lichid parbriz ai o masa. Desfa surubul cu o cheie de 8 si monteazo in alta parte unde ai contact mai bun cu caroseria chiar si daca esti nevoit sa-i schimbi papucul.
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
numai bine! |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
merci nt98adu o sa ma uit sa vad .
Re: Club NUBIRA
Ma bag si eu in seama cu consumul amea nubira1 consuma 7,5% afara la o viteza de 110 daca o las intre 90 si 100 cam 7% ,eu o am numai de 1 luna inrest se comporta foarte bine ,tinand cont ca are motor de 1,6 in 16v nu are cum sa consume cat un tico s-au alta masina mica consumul e ok la greutatea care o are fata de un logan care te mananca de bani la piese si la consum .
In rest masina ma inpresionat pentru faptul ca e spatioasa si un demeraj super si se infige la drum dau la logan fum cu ea cel mult am mers cu 180km sunt masini bune nu ca am nubira dar fata de alte masini dau clasa. Sa aveti o zi buna si fara evenimente drumuri bune si sosea intinsa ::joy: |
Re: Club NUBIRA
daca avetzi nevoie de un buton de reglaj al oglinzilor...am eu unu de vanzare...pe mine nu m-a ajutat in proiectul meu ca nu am schema electrica al lui......e functional si vreau 40 ron pe el...negociabil...trimit oriunde prin Posta Romana cu plata ramburs...multumesc
Re: Club NUBIRA
Am mers 100km extern 50-90 max. 50 km dus, 50 km intors. Rezervorul a fost alimentat max. (pana a dat afara). Cand am ajuns in oras, am facut iarasi plinul in acelasi mod. Pe pompa = 5,8% cu benzina efix 95 de la Rompetrol.
Cine nu crede, sa vina ca-i demonstrez.;) Nu am avut bagaje, nu am dat drumul la AC. Au functionat faruri, radiocd, incalzire. Sunt in rodaj si din aceasta cauza nu schimb in mai mult de 2500. Compresie la motor 14 bari. Sper sa mai scada consumul de benzina dupa 500-600 km, insa nu voi ajunge niciodata la 5,1% asa cum zic cei de la Daewoo.:evil: |
Re: Club NUBIRA
Fain ,dar consumul il mai face si soferul stilul de condus e inportant la consum, o sa incerc si eu sa ii fac un consum cu viteza de 50-90 sa vad cat imi ia .
la consumul care il am acuma e ok fata de dacia pe care am avuto si imi lua 9 chiar si 10 %, asaca nu ma sperie un 7% ca totui are un motor tare pe ea . |
Re: Club NUBIRA
cine vrea o caseta de nubira1 servo directie complecta cu capeti de bara e instare perfecta o dau la schimb pe o pereche de jante de 14 s-au 15 s-au anvelope de 14 pe 185/65
Re: Club NUBIRA
cine stie cum se reseteaza ECM la nubira 1 si cei ala EGR si unde se afla ca am auzit ca trebuie curatat cateo data .
Re: Club NUBIRA
Cauta in manualul de service. www.anagabriela.ro nubira pdf.
Re: Club NUBIRA
Cine stie unde se afla termostatul la nubira 1 ,ca am desfacut furtunul din stanga care merge dela radiator si nu era nimik pe furtun si nici la intrarea in motor . Mai am o intrebare e normal sa bage apa in borcanul de exspasiune unde e calda, pompa ca face un circuit prin vasul de exspansiune , acul la apa imi sta la adoa linie nu uraca nu scade daca merg cu masina si cum porneste termoclupa.
Re: Club NUBIRA
Cum te uiti la motor in stanga, dupa furtun e o carcasa prinsa de chiulasa. Acolo e termostatul. Este normal sa vina apa in vasul de expansiune. Vine prin circuitul mic, trece prin corpul clapetei dupa care in vas. Acul sta bine. Daca ai caldura e ok. daca nu, schimba termostatul.
Re: Club NUBIRA
ok nt98adu am desfacut furtunul dela dispozitivul ala care e prins pe chiuloasa si nu e nimic acolo termostatul e bagat in cheste aia care e prins pe chiuloasa ? caldura am baga de aresit se areseste singura instalatia de la apa ca la dacie o aeriseam eu .
Si inca ceva daca ma poti ajuta imi intra greu in viteza 1 si in 2 mai ca nu intra sa fie de la schinbator de la maneta din masina am desfacut husa depe maneta si acolo are o bucsa de plastic aia are unpic de joc sa schimb bucsa aia ?. |
Re: Club NUBIRA
Pentru jocul schimbatorului si imprecizia la viteze se schimba timoneria. Termostatul trebuie sa fie in carcasa metalica ce se fixeaza cu 2 suruburi de chiulasa.
Re: Club NUBIRA
Ok mersi atunci o so schimb ca nu amce face . Am o intrebare cand se schimba cureaua de disributie are o pozitie anume cum trebuie pusa s-au nu conteaza.
Ca vreau sami schimb cureaua si sa nu merg cu ea la servis sa o schimb eu . Si mersi de invormati |
Re: Club NUBIRA
Nu poti schimba distributia singur. Obligatoriu 2 oameni plus cheia pt. a intinde cureaua din pompa. Depinde de curea. De ex. eu am schimbat cu Gates si cureaua nu are sens. Altele in schimb, au.
Re: Club NUBIRA
Ok dar cureau nu se intinde din rola mica care e intizitoare ca la mine cureaua e piscata si rola mica e spata itrun lok . deaia vreau so schimb.:cry:
Re: Club NUBIRA
Intinderea distributiei conform manualului se face din pompa de apa. Daca ai citi in manual, ti-ai da seama ca rola mica e doar pt. ghidaj, intinzatorul e intinzator iar pompa de apa are mai multe roluri.
Re: Club NUBIRA
Ok am vazut in manula cum se face dar se pare ca am incurcat eu la mine e defecta cureau aia de afara care merge la alternator si la compresorul de clima cred ca aia e cureaua de accesorii, si are rola aia mica care e sparta buza de pe margine si a piscat si cureaua , in manual nu am gasit cum se schimba era numai despre distributie , ca sa o schimb trebuie sa desfac surubul dela alternator si sal trag inspre mine ca ar trebui sa se slabeasca si rola aia mica cum o cheama. Si inca ceva se aude un zarait depe acolo ca cum ar fi un rulmet s-au o curea uzata cam asa ceva nu prea imi dau seama ce ar fi ce parere aveti cear putea fi?
Re: Club NUBIRA
Pai cureaua de accesorii se intinde din rola aia mica care este si intinzator spre alternator cu o cheie de 14 alternatorul este fix rola costa 150 ron si cureaua 70.
Tu intelegi ceva? Eu mai greu. Te rog, sa scrii, cat de cat gramatical. E deranjant cand citesti. Nu stii de unde pleci si unde te opresti.:help: Scuze de offtopic.:-) |
Re: Club NUBIRA
salutare oameni buni!
as avea o intrebare...eu chiar nu-mi dau seama: dimineata, cand este mai frig afara, in primele 10 minute cand merg cu masina si dau in gropi, denivelari, se aude ca un trosnit la telscoapele pe fata...dar un trosnit nu metalic...cam suna a plastic...sa fie oare de la acea prodectie de plastic a telescopului, camasa aceea:?:eu altcumva nu-mi expilc...face doar in primele 10 minute sa zic asa...pana lucreaza telescopul de 2-3 ori apoi nu mai face...am facut si un test de telescoape la cei de la ford caci la daewoo nu aveau stand de probe...testul a iesit OK pe toate 4 telescoape:!: numai bine! |
Re: Club NUBIRA
Daca ridici masina pe cric, vezi unde agata arcul in protectia de plastic. Eu am taiat-o de tot pe dreapta ca ma exaspera uneori.
Re: Club NUBIRA
Noutati nimic? Ce mai fac Nubirele voastre?
A mea inoata grozav prn zapada!:lol: |
Re: Club NUBIRA
Frumoasa masina.Gata a venit zapada?Sper ca te distrezi,astept si eu zapada insa nu am noroc.
Re: Club NUBIRA
stie cineva pe Nubira 2 merge montata o unitate 2DIN?
Re: Club NUBIRA
merge fara probleme.
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
Salutare Baieti.. Sunt nou pe acest forum..asadar vreau sa fiti mai rabdatori cu mine in fine sa tercem la subiect: De curand mi am luat o Nubirica 2 an 2004 (cam sifonata) 85000 km varianta Cdx am avut ceva probleme cu ea(parte de tinichigerie+ un pic mecanik) atasez cateva poze sa vedeti cum era ... .Pret 1900E acte ok fiscal bla bla.. am inceput prin a-i cumpara aripa staga+drapta fata usa dreapta spate janta aliaj +faruri cu lupa xenon ... In viitorul apropiat urmeaza bad boy look(cu asta ma ocup lucrari in fibra) consola dvd+ ecran in bord jante pe 16 toba geamuri negre eleron ....multumesc pt timpul acordat revin cu poze si astept parerile voastre
Re: Club NUBIRA
am vrut eu sa o iau... era pe Autovit, dar nu m-am inteles cu om la pret.. nu a vrut 1000 e. cat te-a ajuns la final cu totul reparat, vopsit, et?
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
9 Attachment(s)
Am promis ceva si ma tin de cuvant...asadar au sosit pozele.. in ordinea evolutiei masinii..maine urmeaza modificat lumini bord+butoane geamuri negre+ bad boy look!
Re: Club NUBIRA
bine ai venit in club nubira;)...vad ca esti pus pe treaba...asteptam sa vedem ce va iesi la final.
bafta multa si spor la treaba, numai bine! ...ai PM! |
| All times are GMT +2. The time now is 21:50. |
