-   -   TM 02 KRF Dacia 1310 TLX (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/106828-tm-02-krf-dacia-1310-tlx.html)
pyttbull 13-12-09 23:07
Re: TM 02 KRF Dacia 1310 TLX
scz ca postez ....dar am citit in primele tale posturi din a2a sau a3a pagina ca te plangeai de scutu prea jos....ia fii atent cum am avut eu :lol: baia de ulei...4cm :)))
BlueAngel 14-12-09 00:43
eu am 6 cm :D am emotii cand trec peste pietricele :D
Andu_RacE 14-12-09 01:22
cu ce se mai lauda lumea pe aici :)) a mea e inalta ca o capra :)) totusi, vorbim de KRF, haideti sa fim seriosi :oops: :rolleyes2
sir_sanjei 14-12-09 16:51
e bine ca le faci albe, ceva progrese pe la masina? sau ai stagnat perioada asta?
b3nny 14-12-09 18:36
progrese doar la bord ... :D mai mult nu zic ... si cam atat cred ... Krf,daca ma insel,corecteaza`ma :lol:
tmkrf 14-12-09 19:34
7 Attachment(s)
azi am dat gumele jos de pe jenti si mam chinuit sa le curat pt vopsit ... mai trebe doar sa le matuiesc si apoi ii dau vopseaua ... am mai ansamblat si din bord un pic :D
b08ygs 14-12-09 19:39
cat de misto poate sa fie bordul:D bravo tie omule:D jantele ce J au? par destul de late:) si nu sunt chiar asa urate cum ziceai tu:lol: sunt foarte simple:-P
andi_cimpean 14-12-09 20:05
Mai bine nu mai puneai emblema cu Dacia, pentru ca pare pusa stramb, desi nu cred ca este, dar impresia asta este creata de dungile alea.
Jantele de Golf II sunt dragute, dar parca celelalte (tot de tabla), erau mai interesante.
Andu_RacE 14-12-09 22:05
asa'i modelul Andi .... :) iar in legatura cu jentile, parca nu sunt chiar atat de urate, arata ok :)
soosy 14-12-09 22:17
jante dubla din cate vad...daca nu ma insel:D
unde ai reusit sa le faci?sau le-ai cumparat asa?
spor
Andu_RacE 14-12-09 22:27
eu cred ca te inseli ... :oops::rolleyes2
soosy 14-12-09 22:32
din poze asa par...poate gresesc;).....eu ma iau dupa chestia ca o parte ii mai deschis la culoare(ii partea de janta golf2)si cealalta parte ii alta janta
poate ca ii numai lumina sau cum le-a prelucrat el...si is destul de late,cele de tabla nu is asa
Andu_RacE 14-12-09 22:34
la poza aia m'am uitat si eu, pare mai lata :-? dar nu stiu :oops: ... asteptam raspunsul corect din partea lui Rapido ... :)
tmkrf 15-12-09 07:39
5,5 J
e stramba un pic stema ... dar intr un final va fi dreapta ....
spor
jentile sunt normale de 5,5 j
azi as vrea sa le vopsesc dar nu stiu daca voi avea loc unde sa le vopsesc ca afara nu pot sa le vopsesc in nici un caz ca mi se albesc de la frig
tmkrf 15-12-09 18:29
azi am vopsit jentile ... au iesit fara nici o eroare :D sper sa fie asa si dupa uscare :) ca nu e chear cel mai calduros loc unde le am lasat...
sir_sanjei 15-12-09 20:24
asa arata ceva mai bine, fata de culoarea aia argintie cu care erau vopsite, ar fi tare sa dea bine si pe masina dar plm parca nu prea merge negru la culoarea pe care o ai tu, totusi poate un mat era ceva mai reusit, dar sper sa ma insel. oricum de notat ca sunt provizorii.
tmkrf 19-12-09 23:33
problema mare uitasem ca am apa in motor si a inghetat apa :sad: am numai radiatoare de caldura in juru motorului ... sper ca nu sa crapat sau ceva :(
Andu_RacE 20-12-09 00:35
sa speram...dar nu cred
serady 20-12-09 12:04
depinde cat a fost de frig....-4...-5 nu e rau radiator afectat poate...rapid baga antigelul sa nu aineplaceri mai mari...bloc motor faina lucrarea
sir_sanjei 20-12-09 19:03
nare nimic, te asigur, probabil ca nu tia inghetat toata toata apa in motor(in mediu inchis ermetic e nevoie de mai multe grade minus ca sa inghete in totalitate. da cureaua de la pompa jos si pornete motoru, tinel pana iti ajunge apa la 80. scoateo si sti tu mai departe.....
ct-01-rbp 20-12-09 20:45
salut....am si eu o intrebare..... cum se monteaza pinionu de la delcou ??? tre sa dau motoru la punctu zero ..tre sa caut semnuy de la volanta ? :shock:
George05 21-12-09 00:25
Nu imi place tapiteria bordului.
Buga 21-12-09 01:12
Scoti frumos cureaua , pornesti bestia pana se incalzeste . scoti apa , pui antigel ..... stii tu
Numai bine
tmkrf 21-12-09 03:41
lam desghetat deja cu o patura pe motor .... ridicata pe cric si am pus un radiator sus si unu jos de caldura si vad ca acuma se invarte si pompa de apa probabil ca azi o si pornesc masina si ii bag antigel
ai PM
asta este ,,, fiecare cu gusturile lui ...
Numai bine
asa am vrut sa fac si eu in prima faza dar apoi am zis ca mai bine procedez cu caldura ... ca nu imi merg ceasurile de bord si na ..
Buga 21-12-09 13:30
ai PM
Ma bucur ca ai rezolvat ! Bafta
sir_sanjei 21-12-09 16:02
deci sa fac pe mine de ras nu alta.......:lol::lol::lol:
Andu_RacE 21-12-09 18:51
De ce? Ca Buga a rescris aproape cuvant cu cuvant ceea ce ai spus si tu sau ca Ciobi s'a razgandit din cauza ceasurilor? :)
sir_sanjei 21-12-09 22:52
radeam din cauza ca nu a pornit motoru din cauza ca nu ii indica ceasurile.... ce are daca buga a scris la fel. are dreptate, oricum hai sa nu facem polemici pe topicul omului. nu am avut nici o intentie aiurea, in plus ma corecta Krf daca era ceva...
dupa am aflat o parte mai nasoala care inafara de faptul ca e dramatica e si amuzanta.....
numai bine:D
Andu_RacE 22-12-09 00:51
Pai, nu cred ca s'a referit la faptul ca nu a pornit motorul din cauza ceasurilor, ci doar la faptul ca nu a procedat prin metoda aia din cauza ceasurilor ... in fine, e bine ca s'a rezolvat si dupa cum ai zis si tu, hai sa nu facem "polemici"
Buga 22-12-09 13:33
Imi cer scuze daca a mai scris cineva inainte mea chestia cu pornitu' , nu am vazut !
Bafta
tmkrf 26-12-09 18:39
o veste proasta de la mos ... am ratat jentile alea de tabla :( ... si o veste buna a mai umblat mosu un pic pe la masina :)) as lua jentile astea cum e aia pe fata dar nu stiu de unde mai fac rost de 2 bucati ca baiatu avea 6 bucati si 4 din ele sau vandut si mai are 2 ... si daca ar fi sa le iau nu stiu daca as mai putea face rost de 2 :( ....pana una alta il mai astept pe mos :))
andi_cimpean 26-12-09 18:41
Este nasol sa cumperi decat 2, pentru ca nu ai siguranta ca mai gasesti inca 2. Daca ti le da pe 5 lei:D...ar fi pacat sa nu le cumperi dar, daca cere pretul real, cu care s-ar vinde astfel de jante, iti spun ca nu prea este bine.
Tine-le mai bine pe alea de aliaj, donate de amicul tau Benny.
Sa stii ca nu arata rau deloc cu ele ;)...
Masina sa fie buna si frumoasa, ca jantele se schimba in timp.
P.S. ce naibii ai facut? ai sters postul de dinainte si imi aparea al meu ca fiind primul :lol:...si era un pic aiurea.
sir_sanjei 28-12-09 00:22
naspa treaba din partaea lu mosu... Daca nu ai de unde sa iei 4 jante o data mai bine nu lua ca poate nu mai gasesesti ce te intereseaza....
E bine ca ai mai facut una alta la masina in ciuda sarbatorilor...
tmkrf 28-12-09 00:27
faceam mai multe da nu mo lasat mama :)) serios vorbind ...
BlueAngel 28-12-09 02:05
am gasit la cineva jante cum ai tu pe un urs vroia 9 mil pe ele...mie unu mi se pare foarte mult.
tmkrf 28-12-09 02:34
de care jante ? ca am 3 modele ??
BlueAngel 28-12-09 03:36
cele de care ai decat 2 pe fata.
ObeLix 28-12-09 08:32
mi se par scumpe si nu chiar frumoase ... mai bine cu bani astia iti ei un set de jante bune se gasesc la preturi bune numai sa ai timp sa cauti .... si oricum janta de aliaj nu se cumpara cu cea de tabla . parerea mea. salut foarte frumoasa masina pana acuma .
tmkrf 28-12-09 16:01
viitorul va decide multe .... deci nu stiu ce va fi inca pe masina (definitif) ... de inceput o sa le pun pe alea ce le am vopsit negre si pe urma la vara voi vedea ...
razZvanelSpeed4U 29-12-09 14:42
pai punele sa vedem cum vin pe masina...hai noroc!
