Re: Clau - Ford escort
Se lasa cu inginerie mare, asta e clar :D aparatul de masura e baza in acest caz .... insa la cate probleme s-au strans, tot la ce am zis eu s-ar putea ajunge :(.
1.Alarma ta e legata si la faruri sa faca in vreun fel cand armezi/dezarmezi ? Daca da - de aici legatura cu farurile si pomul de craciun 2.Alarma ta are si ceva sistem "antidemaraj" ca sa nu poti porni motorul in cazul in care nu ai dezarmat ? Daca da, cred ca este legata pe alimentare (daca ai pompa de benzina electrica) sau sau stiu eu cum pe aprindere - de unde si invartitul in gol ...deci ori nu benzineste ori nu scanteieste. Decupleaza alarma de peste tot si vezi daca mai face asa... de proba macar....parerea mea :rolleyes2 cius |
Alarma nu are cum sa fie legata la faruri, dar 1 fir de la delco ajunge pe la faruri.
Nu stiu cum a fost montata alarma, ca e pusa in service, si nici nu ma pricep la electrica sa va dau prea multe detalii. Ieri, dupa vreo saptamana de mers fara probleme, am patit altceva!! Cand sa pornesc mi se armeaza masina si incepe alarma. Si banuiesc ca are acel sistem, ca nu ma lasa sa pornesc!! Pana la urma i-am scos alarma si o incui cu cheia... doar asa merge! :( In alta ordine de idei... pompa de benzina e mecanica (si aprindere electromagnetica) . Tind sa exclud ideea de alternator defect, ca s-a uitat tata la el acum 2 saptamani si a zis ca e ok. In schimb azi imi zice ca acum vreo 2 ani .. ledul de la alarma (acela din bord) a alunecat pe sub bord si l-a tras el cumva afara si s-a rupt... si nu stiu cum l-a lipit el la loc. E posibil sa faca asemenea figuri dupa atata timp? Zilele astea ma prezint de urgenta la un electrician, ca m-am saturat! |
n-are treaba ledul de la alarma cu ce patesti tu
daca alarma avea imobilizator,n-ar fi pornit cand deschizi usa se aprinde plafoniera?nu de alta dar daca nu-ti merge intrerupatorul de la usa,alarma dezarmata asteapta sa se deschida usa,si daca nu se deschide in 30 de secunde,se autoarmeaza si cand invarti contactul crede ca ai intrat pe geam si vrei sa furi masina ;) daca totusi cand ti-a pornit alarma,motorul a pornit,e clar ca nu are imobilizator ai si tu putina rabdare sa ajung in bucuresti si-i facem o verificare :P |
Plafoniera nu se aprinde deloc! Am spus intr-un post anterior ca i-am scos siguranta din panou, fiindca mi-ar fi bruiat CDplayerul. Deci nu am cum sa verific decat daca ii pun siguranta!
Apoi, am zis ca atunci cand porneste alarma NU MAI POT porni motorul! Deci are imobilizator... Am coborat adineauri pana la masina si i-am pus inapoi sigurantele de la alarma si acum porneste... Cat o sa dureze minunea NU STIU! Si DA, te astept sa vii in Bucuresti ;) Merci! LE: treaba cu alarma s-a intamplat in felul urmator: am deschis masina si am stat cu usa deschisa cateva minute...si abia apoi am vrut sa o pornesc. Si cand am invartit cheia a pornit alarma. SI la faza asta telecomanda de la alarma nu mai functioneaza si ledul din bord licare de nebun. |
ce matinala esti :lol: te-am vazut prin trafic la 6 dim cu WRC-ul
Culoarea aia lasa de dorit...fa-o roz :)) Arata bine cu Bad Girl Look !
Sper ca era doar o gluma...
ar fi ceva,roz:chuckel:,ar fi deosebita;)
a iesit foarte bine fata,ai sta bine cu negru mat. |
Terminati cu prostiile. Mi se face greata la culoarea asta!
Atunci fa-o portocaliu perlat ;)
Nu ii schimb culoarea. Am incheiat subiectul!
12 Attachment(s)
nice ride :)
eu ti-as recomanda sa schimbi semnalele pe fata sa le pui albe, e o firma in bucuresti care iti schimba plasticul de la semnal, asta daca nu gasesti direct piesa alba de asemenea pe spate poti "afuma" stopurile eleron, capota schimbata (cele de pe xr3i arata bine) eventual poti sa acoperi manerele de la usile din spate si fata poti scoate bandourile (din cate tin minte sunt doar lipite de usi, nu au gauri) s-ar putea, cu mici modificari sa ii pui faruri de scortul mai nou (vezi pe dectane) am atasat si niste poze pentru a exemplifica mult spor la tunat :) |
Cat despre scoaterea bandourilor iar nu vreau sa aud. Stau la bloc si nu-ti dai seama cata functionalitate au prostiile alea. In plus, nu arata rau... ala ar fi ultimul lucru care sa ma deranjeze la masina asta! Farurile nu vreau sa i le schimb, multumesc. I-am tras capota peste faruri si sunt multumita de cum arata. Merci oricum pentru sfaturi... idei am multe, timp bani si garaj mai putin... Oricum pana la sfarsitul anului se anunta ceva tractiune spate.... :twisted: |
ai detalii pe pm
sincer, din punctul meu de vedere eleronul este demential pe masina asta, deoarece are spatele foarte sters, nu atrage cu nimic in configuratia standard capota bad boy ar fi ok, doar mesterul sa ti-o faca bine, alfel ai toate sansele sa rugineasca tabla / sa plesneasca fibra scoate alarma, monteaza doar o inchidere centralizata, Fordurile, modelele mai varstnice, sunt cel mai simplu de furat, fie ele cu alarma sau fara (prietenii stiu de ce) as fi curios daca ii schimbi suspensia iti ating rotile? mai ia curba? pentru problema cu bateria, inainte sa te apuci sa dai banii aiurea, verifica cu masina pornita si cu un aparat de masura (pui un voltmetru in paralel) pe baterie tensiunea in sarcina (pornesti pe rand consumatorii), tensiunea ar trebui sa stea la 13.8-14.4V |
| All times are GMT +2. The time now is 17:42. |
