Re: E46 320 D
Daca doar porneste greu , mie greu sa cred ca e pompa de inalte ,... Dar o diagnosticare tu ai facut la masina aia? si ma refer la una buna nu cu o replica de 2 lei unde abia citeste cativa senzori ! |
Re: E46 320 D
releul de bujii pica la modelele astea rapid.eu am bagat-o pe a mea pe un tester foarte bun si mi-a dat releul de bujii defect , cu toate ca porneste relativ usor dimineata.azi o sa incerc sa il dau jos si poate il repar.problema lor comuna este ca se intrerup niste trasee electrice care sunt subdimensionate.incearca totusi sa schimbi releul de bujii.e mai ieftin
Re: E46 320 D
Am pus o pe un tester bun si nu mi a dat nimic .... releul am luat unul second si tot asa , chiar nu mai am nici o solutie decat sa ma duc la omul ala la Tm ca si asa pana la urma cedez io inaintea masinii ! oricum dak are cv grav adik sa coste mai mult de 2 3 sute de euro am scos o la vanzare !
Re: E46 320 D
ai pus altul nou sau tot second?daca este second cele mai mari sanse sa fie si ala cu defect
Re: E46 320 D
Unul second ...ca nou e scump .... si sa dau atatia bani pe el sa nu fie ala ....dar oricum ma gandesc ca pe tester poate iesea sau macar electricianul care l a verificat zicea ca nu e bn cv la el ... Nu ma ami duc la nici un carpaci prin oras sa isi dea cu parerea , si asa am fost acum cand mi a schimbat injectoru nu mi au strans colierele la furtun de la intercooler mi a sarit seara mi au pierdut un surub la capac motor ..... is vai de ei ! Ma duc la timisoara imi iau 10 mil la mine dak costa mai mult m am intors acas si am pus o la vanzare !
Re: E46 320 D
Fara suparare , dar asta se intampla cand va uitati sa fie cat mai ieftin ! pune naibii si du masina la un tester bun ...... nu ce au service urile ..... iti arat tester bosch de 7000 de euro pe care sa pisat un *** de replica dedicata bmw care functiona cu DIS si SSS progman ! Nu reusea sa citeasca un M6 de care ma ocup acum si a reusit o interfata de inpa ediabas K+Dcan ! |
Re: E46 320 D
Stai linistit ca nu am fost la un tester ... am fost la mai multe si chiar care se zice ca e cel mai bun din oras de la noi !
Re: E46 320 D
du te la Carlos ca iti rezolva masina de toti banii,vii cu o problema si pleci cu 10.
Urmatoru dupa tine o sa se bucure de piesele tale :))))) |
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
eu nu am fost ca n am avut probleme cu masina,in 2 ani am schimbat un ambreaj si atunci in alta parte,dar au fost altii si s au ars.
Singura data sa zic cand am avut de a face cu el in mod indirect a fost cand am vrut sa iau un 320d din 2005.Merg cu varumeu sa probam masina,mergea bine,totul in regula..zic hai sa ne uitam peste acte si serii. Cand ma uit dupa VIN....apare ca fiind inexistent.Il intreb de unde a cumparat masina,pai de la Carlos ala ce se stie cu bmw urile.8) |
Re: E46 320 D
Stie cineva care e rata de compresie la e46 le asta diesel ?
Vreau sa i verific compresia . Astea sunt singurele variante ramase compresia sau pompa de inj ! |
Re: E46 320 D
Devil are dreptate, cu ce soft si ce interfata ai facut diagnoza??
Mergi la cineva specializat, cu experienta, cu scule specifice si aici fac referire in primul rand la soft dedicat bmw- dis, sssprogram, inpa, ncsexpert. In Timisoara, mai este un baiat Cristi, frick- ca si username, extraordinar de priceput pe diagnoza. Bafta cu masina. |
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
exact , se refera la un soft bun de diagnoza , mai pe intelesul tuturor la un tester foarte bun.de tras cum trage masina?trage linear ? sau are unele ezitari intre 2200 - 2800 rot/min
| All times are GMT +2. The time now is 21:39. |
