-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
BONTEA 16-04-12 07:29
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
bnuna ati putea sa imi spuneti daca pot sa pun motoras de ventilator de de pe un golf 3 dizel pe un golf 3 benzina parca ala de pe dizel e mai lung un pic?
dragosssh 16-04-12 22:07
acum am observat ca imi iasa si fum alb pe esapament si la motor miroase ceva a parlit.. are o tenta mirosul asa ca si de circuit ars.
dezmembrarivw 17-04-12 18:16
da, merge fara probleme, posibil sa nu se potriveasca mufa daca diesel-ul este dupa 96 dar se poate adapta
dezmembrarivw 17-04-12 18:19
fumul alb indica(semnaleaza) consumul de ulei, mirosul poate fi de la un circuit incins care atinge pe galerie eventual a picat ceva pe ea sau discul de ambreiaj
me_maxis 29-04-12 23:27
salutare am un golf3 la care am constatat ca imi papa bateria asa ca am zis eu sa dau demarorul jos crezand ca o perie este blocata, bun, lam dat lam desfacut mi sa rupt firu de masa dintre stator si bobina lam lipit am zis gata lam rezolvat sa vedem daca merge il montez pun contact se aude doar un tzac ca si sum ar vrea sa cupleze dar cam atat ce sai fac:(?
astept un raspuns cand ai timp multam.
dezmembrarivw 30-04-12 08:23
asta inseamna ca rotorul nu se invarteste, sunetul este de la bendix cand cupleaza, ceva nu ai pus corect, posibil periile, verifica rotorul sa nu fie blocat cumva.
willdoicu 02-05-12 09:28
Salut,
Am un Golf 3 variant 1.9 TDI, motor AHU din '96 cu Climatronic.
1. Am o mare problema cu un scartatit la rece, vine din zona curelei de accesorii si alternator. In timp am schimbat intinzator, tija, vreo 2 role, vreo 3 curele. Ultima data am schimbat suportul alternatorului pe care am pus bucse din alama facute la strung pe si cureaua cu una mai scurta(care corespundea originalului). Cand am demontat suportul am observat ca si fulia compresorului are un pic de joc. Scartaitul s-a diminuat si dureaza mai putin pana dispare insa nu stiu daca nu cumva este si datorita temperaturii exterioare mai mari. Atunci cand pornesc si clima parca nu scartie asa tare. Asi dori sa rezolv problema cat este cald afara caci iarna este exasperant.
2. Nu imi mai indica corect temperatura exterioara. Cred ca a avut un senzor in bara dar cand aceasta a fost schimbata s-a pierdut. Intre timp a functionat corect. Nu stiu unde ar fi trebuit sa fie. Am acolo o mufa cu 2 pini pe langa claxon pe dreapta care initial am crezut ca e destinata proiectorului dar neavand si pe stanga inclin sa cred ca e pentru altceva. Nu stiu unde gasesc senzor si cum sa-l fixez. Daca il pun va citi din el temperatura sau ca si pana acum din altul. Acest al 2-lea senzor unde se afla si ce pot sa-i fac?
Multumesc.
nr529 05-05-12 23:37
Salut! Poti sa imi si mie cum se chiama piesa asta care e incercuita ? Ca am o problema la un golf 3 1.9 TDi s-a rupt bucata aia mare de fier care e de la schimbator. Nu mai intra in nici 1 viteza . este vreo modalitate de a intra in viteza manual sau asa ceva? Multumesc!
dezmembrarivw 06-05-12 10:11
este vb de un echilibrator de greutate, se schimba selectorul de viteze cu totul, este prins cu 2 suruburi de cutia de viteze, posibilitate sa o bagi in viteza nu exista.
dezmembrarivw 06-05-12 10:18
Originally Posted by willdoicu (Post 5006101)
Salut,
Multumesc.
Salut
Scartaitul poate fi si din alternator nu neaparat din compresor, verifica-l, senzorul de temperatura se afla sub grila de la stergatoare.
nr529 06-05-12 14:31
Multumesc Frumos! Cam ar fi preturile pentru un selector ?
szoke_sz 06-05-12 21:02
ceau!
nu stii cat cantareste o caroserie goala? fara usi, hayon , aripi etc....merge la fier vechi..
dezmembrarivw 07-05-12 08:54
Originally Posted by szoke_sz (Post 5012328)
ceau!
aproximativ 300kg
dezmembrarivw 07-05-12 08:56
se vinde in general la 200lei dar momentan nu am, am dat cutia complet.
willdoicu 07-05-12 10:30
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 5011554)
Salut
Multumesc frumos!
