cred ca trebuie sa tragi de el... nu mai tin minte exact, ca si eu l-am schimbat parca..
Eu am intalnit si becu cu tot cu soclu.. s-ar putea sa fie de ala si n`o sa poti sa-l scoti. Tre sa cauti la dezmembrari alt soclu la care poti sa schimbi becul.
gata! ma-m suparat! ma duc jos si va spun imediat cum/daca iese!
asa. gata. m-am intors cu rezultate.
deci: ai scos suportul brichetei, l-ai intors pe dos, ai tras de fire si a iesit becul cu tot cu suportul negru. ai prins suportul cu trei deste, "capul" becului cu alte 2-3 deste' (eventual de la cealalta mana) si tragi. ramai intr-o mana cu suportul si in cealalta cu becul. un bec normal, de bord, fara soculu de 0.25W. exact ascelasi bec pe care il ai in scrumiera, in blocul de lumini, in panoul de la ventilatie,etc. voila! |
now that sucks! da asta nu inseamna ca nu poti pur si simplu sa infigi un led de 12v acolo artizanal si sa ai acelasi efect, nu? se rezolva in 2 min cu un pistol de lipit si ceva dibacie. (f putina)
da, asa este. dar pt cerculetul ala din jurul brichetei cred ca ajunge lumina. (cu conditia sa fie un led alb)
bine-inteles ca poti modifica si baga chiar un bec normal de bord in suportul ala, dupa ce il decapitezi si cureti in interior:) |
pai cred ca iese la fel ca si cu un bec normal, avandu-se in vedere ca acel cerculet este deja rosu... poate ceva mai palid...
mersi mult baieti ..eu cred k e suportu turnat ...am tot incercat sa trag de el si nimic ...pana la urma il leg direct becu fara suport ...dar na ma gandeam ca poate e vreo smecherie ceva ...orikum mersi inca o data
Am si eu o intrebare pentru posesorii de e36 1.6i.
Ce raport aveti la diferential? ( sau care e raportul stock):D |
Merci de lamurire:) |
| All times are GMT +2. The time now is 07:06. |
