hmm ..ideea e in felu urmator ..persoana care le vinde le-a dat jos dupa un 316i si le are cu tot cu arc ...nu le da la proba ..a zis k sunt bune ..le iei doar ca la loterie ..dai bani ..daca sunt bune e bine daca nu ai luat teapa inapoi nu le primeste ..si nu le da jos dupa arc decat daca le cumperi separat...si d'aia va intreb k e cam ciudat..oricum mersi mult !
hmm ..ideea e in felu urmator ..persoana care le vinde le-a dat jos dupa un 316i si le are cu tot cu arc ...nu le da la proba ..a zis k sunt bune ..le iei doar ca la loterie ..dai bani ..daca sunt bune e bine daca nu ai luat teapa inapoi nu le primeste ..si nu le da jos dupa arc decat daca le cumperi separat...si d'aia va intreb k e cam ciudat si nu stiu ce sa fac ..oricum mersi mult !
Eu zic sa mai ai rabdare.. nu te grabii ... eu am dat suspensie completa de e36 pe 250 lei .. cu tot cu arcuri cu tot ce trebuie
Salut,vins i eu cu o intrebare spre sa nu de ranjez,poate sa mai discutat,mis e stinge lumina de bord,adika tot ceasurile ledurile de pe comenzile de la clima si asa mai departe,insa ledurile martorii de poziti de frana de mana stau aprinsi si restul se stinge,am obs asta si iarna trecuta,in vara nu mi-ai mai facut figura,am obs knd dau drumu la cardura si mai ales la picioare innebuneste!! ce sa fie??
Stie cineva cum pot desface grilajele de la difuzoarele fata?Cele de la picioare?As vrea sa le schimb si nu stiu cum pot ajunge la ele.
Multumesc! |
ce masina ai? Am schimbat si eu la a mea poate t ajut cu cva sfaturi...
pe partea soferului, scoti surubul care tine "manivela" de la care deschizi capota. scoti "manivela", si apoi tragi pur si simplu de masca difuzorului. nu mai tin minte sa mai fi fost vreun surub, dar daca este, se demonteaza. masca difuzorului e prinsa cumva si sub mocheta, oricum iese cand tragi de ea. pe partea pasagerului banuiesc ca e un surub, si iese tot pe acelasi principiu. eu am scos de vreo 2x masca de la sofer si a fost atat de simplu ca nu am retinut exact cum am facut (vine de la sine).
sal...cum se scot beculetele de la bricheta din suport ...sau se cumpara cu totu ...k nu imi dau seama ?
trebuie sa desfaci placa pe care este bricheta. becul se schimba prin spate. nu stiu daca poti scoate bricheta si altfel, dar eu asa am scos-o mereu. e simplu daca nu ai obc, pt ca trebuie scos compartimentul acelacu spatiul de depozitare si ceas (eu asa am) prima data, apoi tragi de placa pe care este bricheta si eventualele comutatoare (ASC, scaune incalzite etc) si iese usor.
| All times are GMT +2. The time now is 03:36. |
