Re: Probleme cu PC-ul
cu mare placere! bafta si spor la lucru.
Ai gasit vreo rezolvare? |
La acest Acer mi-au spus cei de la Acer Bucuresti ca trebuie schimbata placa de baza, insa mai astept, nu ma arunc :).
Problema exacta care o ai tu la al tau, am avut-o si eu la alt Acer. Vezi ca el de obicei face o diagnosticare de fiecare data cand ii dai drumul si-ti spune ce nu merge in hardware. La mine a fost placa de retea, ma rog, mufa. Trebuia sa apas in zona aia cand ii dadeam drumul, altfel nu pornea. Imi ramanea blocat windows-ul etc :). |
Exact, trebuie sa apas putin intr-o anumita zona, dar la mine nu porneste deloc, nici macar nu se aprind ledurile sau displayul. Sper sa fie cum zici tu, sa nu fie cumva placa de baza ca m-am ars.
Dar de ce isi pierde ceasul si data? |
Si daca tot vb de laptopuri, de curand mi-a zis cineva sa nu las laptopul in priza cand il am inchis pt ca ciufuleste bateria. Este adevarat?
Ma scuzati ca am abatut de la subiect. |
Snap7, la tine este posibil sa fie bios-ul. Incearca sa-l resoftezi. Stiu ca trebuie sa faci un scurt intre doua puncte specifice pe placa de baza, dar nu mai stiu care, apoi daca e model nou, isi resofteaza singur bios-ul. Iti spun si eu ce mai stiu, nu sunt expert :D
Snapy, da ... ideal este sa folosesti bateria pana cand se descarca apoi sa-l bagi in priza :) |
Versiunea lui dolb este mai buna :D
Deci avea dreptate. Faza e ca laptopul este nou si nu vreau sa-l obosesc inainte de vreme.
Multumesc mult baieti. |
important e ca prima saptamana sa folosesti bateria ( adica sa o descarci si sa o incarci 1 data pe zi ) apoi e recomandat cum am zis mai sus! Din sursa si fara baterie .
Oricum majoritatea laptopurilor noi sunt destul de destepte incat sa intrerupa alimentarea odata cu bateria incarcata la 100%, dezavantajul si totodata ceea ce strica bateriile e faptul ca bateria nu se mai descarca niciodata mai jos de 90-95%, pentru ca odata ce softul detecteaza o incarcare mai mica de 95% automat il incarca.
Eagle mai patesc o chestie; cand ii dau shut-down se intampla sa nu mi se inchida, sa se stinga doar displayul dar ledurile, coolerul, etc. sa ramana pornite fiind nevoit sa fac force shutdown. La laptopuri imi prind urechile pe partea de hardware. |
Si mie imi facea la fel, dar ramanea display-ul aprins cu culoarea albastra :D Ti-am zis, verifica bios-ul, incearca sa-i dai un update ceva. Din pacate asta e buba mare la laptopuri, placa de baza, are totul onboard. Daca ti s-a stricat ceva, trebuie cumparata toata placa de baza. Incearca sa-l pornesti cu alt hard, cu alte ram-uri, alta placa de retea... nu stiu ce sa zic, poate fi orice, dar in principiu este ceva de la placa de baza, un integrat, un circuit.
Eu am fost cu al meu la asa numiti profesori la reparat si unu` mi-a zis ca este placa video, altul mi-a zis ca e bios-ul...si pana la urma am descoperit singur ca era mufa de la placa de retea :) Inca o chestie, din pacate multi producatori de laptopuri nu pun pasta refrigeranta intre racire si procesor, verifica si chestia asta ;). Pasta aia este esentiala ! |
o mica problema:la unele topicuri de pe 4 tuning,cand primesc un reply imi apare in e-mail textul [body] in loc sa imi apara "ai primit un reply bla bla bla...
ce pot sa fac? |
Am si eu aceeasi problema... sper ca se va remedia curand
MDA tot n-am reusit... mai nou daca deschid filme dupa cateva secunde se restarteaza pc-ul aiurea... Daca sta doar pe net nu face figuri..cum deschid un film in urmatorul minut se stinge. Nu stiu dar nu e normal si nu itneleg de ce.. bspplayer merge la toata lumea.. i-am facut tot cum am eu acasa degeaba ! Ar merita o instalare de windows dar e cam nasol ca are contabilitate pe el si ii va trebui copiata pe un hard extern.. ca tipul care i-a copiat bag mana in foc ca i-a copiat si virusi si taote erorile si conflictele de programe.. O instalare de windows trebuie sa fie curata nu sa bagi in el aceleasi prostii care le aveai din cate stiu... OF O sa mai vad sa ii sterg cam tot ..sa ramana cat mai gol pc-ul dupa care instalare windows si lasat asa 1-2 zile de proba... |
Incearca sa ii salvezi informatii pretioase si da-i un format la tot hardul si fa-i o instalare curata. Daca nici dupa asta nu vrea sa mearga, placa video poate fi defecta. Sa stii ca si un lucru nou si destul de costisitor se poate strica, sau sa fie cumparat deja stricat. |
Are cineva idee de ce mi se intampla asta ? Nu se intampla numai in tdu ci in mai multe aplicatii. Multumesc
drivere proaste de la ceva, bluetooth, tastatura...ceva.
Am si eu o problema...nu vrea sa'mi mai arate avatarul la mess :(...aveam o poza inainte si cand incercam sa o schimb tot aceeasi imi ramanea...l'am reinstalat,am mai sters niste chestii..si acum nu imi pot pune nicio alta poza...ramane negru:(...ma poate ajuta cineva?
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles
Intra in folderul specific profilului tau si ai gasesti acolo pozele. Stergele si incearca sa o repui la avatar. Nu este o solutie garantata dar poate merge. Succes. |
Multumesc tuturor..am sters tot si am incercat de toate...raman cu ideea ca e de la ei..conexiunea o am de 8mb...astept poate isi revine..ms :D
Vreau sa instalez Windows SP3 pe un laptop care nu a mai avut niciodata un sistem de operare dar nu vrea sa mi-l ia. Citeste cd-ul (setup is loading files) dar peste cateva minute imi da o eroare: A probem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage your computer [...].
CD-ul cu Windows este bun pt ca l-am mai instalat pe alte pc-uri (inclusiv pe al meu). Care este problema? Multumesc. |
Unitatea optica (CD-ROM-ul sau ce e) e in regula ?
Da, totul e era Ok.
Pana la urma am instalat Win 7 si totul e bine, pana acum. Se pare ca respectivului laptop nu prea ii place XP-ul... |
Nu a avut nici Vista, Linux, nimic. Puteai sa intri doar in BIOS. |
Nu exista drivere in xp pentru componentele tale ... |
Stie cineva de ce atunci cand mi`a intrat in windows , mouse'ul nu se misca, trebuie sa-l scot din USB , sa-l bag inapoi ....sa astept putin , daca nu-si revine, fac operatiunea asta de cateva ori si merge. E stresant :|
reinstaleaza driveru` de la mouse .
ai incercat alt port usb ? |
Il recunoaste si nu de multe ori , insa n-am driver la mouse , + ca de fiecare data cand il bag , trebuie sa astept sunetul de "ok , the "thing" is plugged in" , apoi merge ...
nu e problema uriasa, dar m-am saturat sa-l bag sa-l scot (la mouse ma refer :D) ps. da, am incercat si in alte porturi , si tot la fel face |
sa speram ca ti-am fost de folos me&dolb |
ce mouse ai ? da un link.
daca poti sa desfaci mouse-ul..verifica toate firele daca fac bine legatura, sa nu fie intrerupte.
| All times are GMT +2. The time now is 17:13. |
