Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
are cineva idee cam cat e un haion(sau cum se numeste usa de la portbagaj) nou sau sh dar sa nu aibe rugina pe el si sa fie neatins?as opta la unul nou...dar nu stiu nici un pret.si unde as putea gasi unul nou?va rog,ajutati-ma daca stiti ceva in legatura cu ce am cerut.mersi
Este in valcea pe drumul cu 4 benzi care duce spre dragasni,cum te duci spre dragasni e reprezentanta VW si dupa ea cu 100-150m pe dreapta e o curte mare.Avem multe piese la dezmembrari dar si masini intregi si boturi de masini de pe care dezmembram si le si putem monta ca e si service-auto.
mai bine iti cauti second, ca noua la reprezentanta este 1715.02 lei plus tva. are codul 1H6 827 025J. si presupun ca ai vrut sa zici golf in 5 usi ;) |
Vand Golf II -1985, inmatriculat RO, doua usi ,geamuri electrice ,1600 cm3, benzina , 500 E,pentru piese.
0722413692 |
Buna tuturor..as avea nevoie si eu de 2 piese din plastic din interior..si anume plasticul ce acopera oglinda retrovizoare din interior...si o placutza mai lata putin de langa butonul de dezaburire....postez o poza cu piesele de care am nevoie...va multumesc anticipat
compresor G60
vand compresor G60 in stare perfecta,pret 330e. tel:0756 046 699
Re: compresor G60
Re: compresor G60
Salut . Am un Passat b6 cu grila simpla, adica fara ornamente cromate in grila de la radiator si am facut rost de o grila cromata care nu avea emblema. M-am gandit ca pot sa o iau de pe cea simpla care o am pe masina acum. Insa azi am observat in parcare la un alt passat ca emblema de pe grila cromata are si ea in jurul ei o dunga cromata.
Intrebare : Pot sa stau linistit si sa iau emblema de pe cea simpla si sa o pun pe cea cromata care am de gand sa o montez pe masina ? Sau este o diferenta destul de mare si nu se va potrivi ? Daca e sa nu se potriveasca acea emblema, stiti unde gasesc repede asa ? Ca de obicei nu prea am timp sa ma ocup de ea, maine mi-am facut timp special pt. asta. Si sa fie si ieftin daca se poate. Stiti cum e romanu' :D , sa fie ieftin si bun :)) . Eu vreau ieftin si cat mai repede, mai exact maine :) . Merci. Astept rasunsul din partea voastra ! |
Am ce va trebuie...si anume baietilor cu numele Norbertinio si
jozsi555 |
Salut sunt posesorul unui golf IV 1.6 16v si as avea nevoie de cateva componente pe bani bineinteles:
- sonda lamda (cea de dinaintea catalizatorului) dar nu universala - galeria de admisie - debitmetru cine are ceva din cele enumerate mai sus va rog contactati-ma: id: golfiv16v |
era sa uit tip motor BCB..
jozsi555..parca aveai nevoie de o prelungirte de la toba...trebuie sa am...dar chestia e ca su sunt din valcea..
id contact: methylen_blau
nu are nimeni o bucata de spoiler dreapta bara fata pentru golf 3 si nu are ce face cu el?poate sa fie si crapat am pus o poza sa vedeti care!mersi mult
Daca aveti careva bloc de lumini stricat pentru Golf 3. Am nevoie doar de carcasa. Am si eu 3 blocuri de lumini, unul in perfecta stare de functionare, are doar reglaj de intensitate al luminii, si 2 blocuri de lumini care au si reglaj pentru faruri, unul dintre ele are pozitie pentru proiectoare fata. La ultimele 2, semnele de pe carcasa sunt sterse, prin urmare carcasele nu arata prea bine la ele...
are cineva oglinda mica stanga ( model anglia ) pt un golf 4 ? :D
frate sti de cate ori am pierdut-o eu DAR m-am dus dupa ia si am gasit-o :)))
salut am si io nevoi urgent de o bara,un traker si o aramtura bara fata la un golf 4 1.9 tdi cu A/C,astept oferte id de mess veninnosul;)
Daca e aia o am eu . |
am si eu niste jante vw passat 2007 de tabla , 16 toli cu niste cauciucuri mai uzate.cine imi spune si mie cu cat sa le vand ca nu stiu pretul? mersi
am un passat din 2007 si vreu sa cromez grila centrala radiator si grila din bara,ca le am negre.stie cineva unde gasesc o asemenea firma care sa-mi cromeze piesele? stie cineva?
mersi |
nu doneaza nimeni un scut de golf 4?
Am si eu o intrebare cum se activeaza modulul confort la golf 4 1.6 16v model AUS adica ridicarea geamurilor din telecomanda???
modul confort stiu ca am deoarece daca incui masina din cheie si tin 2 sec geamurile se ridica, dar din telecomanda nu merge. |
sall am si eu o problema cu un vw glof 3 din 1994 coupe motor 1.6... mi se opreste motorul adika imi taie benzina,si cand se opreste se aude la tabloul de sigurante si relee un tac si se opreste motorul..dupaia ii pun contactul si pompa nu se aude,,,i-am schimbat pompa de benzina si imi face acceasi problema... si daka o las un minut fara sa ii fac nimik porneste din prima bobina este buna am verificat-o
daka m a puteti ajuta careva va multumesc....id de mess leonard_smq |
salut am si eu in golf 3 din 1993 cu geamuri electrice si m i sa rupt zbirul de la usa din stanga . intrebarea mea este deca gasesc zbir separat .
Am nevoie de capacul de la fulia de la compresor AC deci fulia nu e stricata dar in capatul ei este un capac cu piulita de acela am nevoie.
VW GOLF 4 ( 1997 - 2006 ) COMBI , 5 USI ; 1.9 TDI ; 1896 ; 96 / 130 ; ASZ |
Salut am si o problema la
un vw golf 3 coupe motor 1.6 din 1994...mi se oprste motorul si cand se opreste se aude un tac in tabloul de sigurante si relee,daka ii dau imediat la automat invarte dar nu porneste..pompa de benzina nu se mai aude ca baga benzina si daka o las un minut fara sa ii fac nimik o ia la prima cheie si se aude si pompa de benzina..bobina de inductie am verificat-o si da curent,pompa de benzina am schimbat-o releul de benzina l-am schimbat,senzorul din delcou l-am schimbat...masina cand merge merge ff bine adika nu da in nass sa sa se tureze singura sau alte alea chiar merge ff bine dar am chestia asta cu opritul si nu mai stiu ce sa ii fac..daka ma puteti ajuta si pe mine va multumesc ff mult id de mess leonard_smq |
Cumpar bara fata Golf 4, chiar lovita, ma intereseaza partea de la bandou in jos sa fie buna. Ofer pana in 100 de ron. 0766474505
vand jante tabla vw passat 3c 2007 sunt rulate 10.000 km,au si capace nezgariate.le dau cu cauciucuri: 2x pirelli P6000, si 2x dunlop Sp sport.se potrivesc la gama vw,skoda, toate cu prindere 5x112.pret 550 RON. tel : 0742823834. sau [email protected]
vand grila centrala/ grila radiator/masca vw passat 3c/b7.pret 300 RON.tel 0742823834
vand tuvand tun de bass cu statie mak si kit de cabluri cu protectie.pret 400 RON tel 0742823834
scut de vw golf 4 are cineva? ca pana la urma e sa ne ajutam nu sa vindem, cam asa e topicul. ms
| All times are GMT +2. The time now is 00:24. |
