Re: Schimbare leduri bord Cielo
Salut! Am folosit sarma de cupru pentru ca am lipit mai usor SMD-urile. Sarma am incins-o cu pistolul sa intre putin in plasticul transparent ca sa nu se atinga. Am recurs la varinta cu markerul pentru ca am vrut sa se vada la fel de intens zonele rosii ale cadranelor (daca puneam LED-uri albastre nu prea mai trecea lumina) si pentru ca am avut LED-uri albe de 12V. Singura problema am impresia ca este la indicatorul de temperatura ca nu se mai ridica si nu mai coboara asa rapid ca inainte. Am incercat sa-l scot iar, dar cred ca am impins prea tare acul pentru ca mi-a iesit cu tot cu ax si l-am lasat sa se miste lent. Azi lucrez la butoane si consola. Revin cu poaze cand e gata.
la indicatorul de apa nu cred ca e o problema daca zici ca urca si coboara doar ca trebuie samai tragi umpic de el ca sa nu frece pe cadrane; :) |
Are cineva idee cum se demonteaza panoul ala de climatizare? Comutatoarele alea rotunde ies tragand de ele? Tot ce am reusit sa fac a fost sa desfac modulul in doua parti, dar cred ca am deranjat ceva pentru ca butonul pentru cald / rece nu mai misca cablul.
Nu se mai misca cablul pt. ca a scapat de pe proeminenta aia care il tine pe rotita de cald/rece.
Ai o mufa in spate cum te uiti la panou, alba cu 2 fire galbene. O scoti pe aia si dupa scoti si partea neagra din spate. Dupa vei vedea circuitul electronic si spatele butoanelor. FIECARE BUTON e prins cu O CLEMA(situata pe spatele butonului). Care o scoti cu o surubelnita subtire. GRIJA CAND LE SCOTI SA NU LE PIERZI, GRIJA CAND LE BAGI LA LOC SA NU LE INDOI (slabe sanse, dar e bine totusi sa ai grija). 1. NU FORTA BUTOANELE 2. POZE CAT MAI MULTE CAND TE INCURCI, EVENTUAL CU EXPLICATII PE POZA 3. DACA TE INCURCI, POSTEAZA AICI :) |
Am reusit pana la urma sa demontez si acel modul. Am montat vreo 5 LED-uri albe si 3 rosii pentru indicatoare, dar se vede ceva mai slab comparativ cu bordul. Pun niste imagini cu modulul si maine revin cu bordul complet montat pe masina. Multumesc pentru indicatii!
Pt. ca dispersoarele alea de plastic nu sunt concepute astfel incat sa imprastie lumina de la leduri care e mai 'ingusta' Trebuia sa il desfaci si il faceai cu leduri SMD. si cu ocazia asta puneai leduri si la butoanele consolei.
Aveti idee cum veneau montate furtunasele acelea de la climatizare sau macar unde vine cel care face vacuum si cel de la recirculare ca restu le incer eu?
Am reusit pana la urma sa ii dau de cap consolei, dar nu prea mai functioneaza ca inainte. Daca rotesc rapid butonul pentru ghidarea aerului nu se intampla nimic, ca sa se schimbe de exemplu de la parbriz la picioare trebuie sa misc lent butonul. Pe seara o sa pun niste poze cu consola si casetofonul iluminate rosu - albastru.
Am finalizat in sfarsit bordul. Iata imaginile:
Super! Mai ai de schimbat lumina consolei geamurilor (usa soferului) + butoanele geamurilor (celelalte usi) si lumina ceasului din bord.
Pai consola gemurilor nu este iluminata (e din aceea montata intre canapele) si ceasul din bord e cu VFD si nu prea am ce-i face.
desfaci ceasul si pui un plastic rosu peste diplayul respectiv, eu am folosit un capac de la smantana danone :) sau daca nu gasesti iei o candela dinaia in plastic rosu si tai o bucata din el si il poti lipi direct pe display cu umpic de super glue ca nu pateste nimic dai cateva puncte in colturi :D |
Pai daca display-ul ceaului lumineaza cu verde si ii pun peste plastic rosu, nu se diminueaza intenzitatea luminii? Oricum am sa incerc asta sa vad cum iese. Daca merge procedez la fel si la casetofon.
PS: a iesit foarte bine tot ce ai facut pana acum, mai ai insa de facut si plafoniera tot cu leduri ca sa fie treaba treaba; uite o poza cu plafoniera mea (fara geam) poate iti place :) |
| All times are GMT +2. The time now is 05:44. |
