-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
flobodybuilding 23-03-11 14:58
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Salutare tuturor.
Dupa exemplul lui "iulian2476" am facut sa dispara sunetul acela stresant cu "service jetzi" si totul era perfect,apoi,dupa exemplul lui "KTA87" am desfacut si eu ceasurile,tin sa precizez ca le.am scos frumos din mufe si exact la fel le.am pus inapoi,insa cand am legat mufele si am pus contactul mi-a aparut pe turometru martorul "Airbag Fehler" care se tiuie exact cum tiuia "service jetzi".Va rog sa imi spuneti ce sa fac sa dispara martorul.
GL91ANB 25-03-11 19:11
Stergi eroarea cu un tester :-)
marius1984 24-04-11 07:23
sal...posesor golf 4 break 2004 1.9tdi...ieri mi s-a aprins la bord ledul care semnalizeaza actionarea franei de mana(semnul exclamarii intr-un cerc rosu),la punerea contactului imi piuie de vreo 3 ori si in timpul mersului palpaie incontinuu...am citit in cartea tehnica a masinii ca e vorba fie de lichidul de frana(nivel scazut) ,fie ca e blocata frana de mana....am verificat ambele posibilitati si nu e nici una dintre astea....ziceti-mi si mie ce cauze ar mai putea fi?
totusi fiind Pastele,azi si maine nu gasesc pe nimeni la nici un service si am mare nevoie de masina
td21 27-04-11 20:13
de la lichid e ori nu ai ori si-a schimbat proprietatiile si e bun de aruncat
td21 27-04-11 20:15
Originally Posted by Vatty (Post 4079279)
Am si eu o problema cu semnal sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse.Cand uit pozitiile aprinse si deschid protiera nu incepe sa se auda nici un sunet.Cateodata se aude si cateodata nu.Stie cineva unde e problema?sper ca ati inteles ce vreau sa zic ;))
Masina e un G4 2001 1.6 16v. Daca am portiera deschisa nu ar trebui sa imi apara in bord acest lucru??Mie imi apare in bord cu rosu doar cand am porbajagul deschis.Am martor doar pentru porbagaj sau e defect cel de la portiere??
auzi piuitul in orice alt caz fiinca e posibil sa se fi ars difuzorul din spatele ceasurilor
ar_logan 29-05-11 14:05
Salut,
Am probleme cu AC de la un Golf 4 si nu stiu cum se demonteaza ..nu am reusit sa-l scot afara dupa ce am dat jos suruburile..
Stie cineva?
merci
sirbuletz 14-06-11 11:38
buna am o problema destul de grava zic eu
nu mi se aprine in bord becul atunci cand usile sunt deschise si mai e becul pentru porbagaj nici ala nu se aprinde cand e deschis.
ca si 1 detaliu suplimentar nici sunetul STRIDENT nu se aude cand las pozitile aprinse si scot cheia din contact cand dau sa plec din masina..
intial am aflat de aici de Swhiciul din portiera.. si de siguranta 14 pe aia am inlocuito si tot degeaba.
ce parere ai ?
GL91ANB 14-06-11 18:54
Este defect switch-ul de la broasca :-)
sirbuletz 14-06-11 20:59
mi-am bagat mana informativ pe la Haion si nustiu ce am facut si acum nu se mai blokeaza haionu nici din telecomanda si butucul e stricat nu merge sa bag cheia manual..
vreo parere?
am scos doar 2mufe si le-am bagat inapoi .cand masina era oprita .:twisted::twisted:
florinppp 28-06-11 15:12
1. De switch - ti-au spus colegii
2. Pe spate - ai mai multe mufe - una intra in actuator, una citeste pozitia butucului cand invarti cu cheia si una citeste pozitia yalei, cu ajutorul switch-ului - daca e inchisa sau deschisa.
cand apesi clapa, se aude vreun sunet, in hayon ?
Acum, tu trebuie sa verifici daca, cu yala inchisa (o inchizi cu mana) primesti 12 v in mufa actuatorului sau nu, cand comanzi inchidere-deschidere din telecomanda.
Dupa aceea poti verifica actuatorul, alimentandu-l pe direct. Are 2 pini si tu ii alimentezi direct cu 12v.
Astept rezultatul verificarilor, ca sa iti zic ce sa faci mai departe.
Sigurantele 6 si 14 alimenteaza modulul confort.
Adrian E36 30-07-11 20:35
Salut am un golf 4 1.6 din 1998 si nu se aprinde ecranul de jos numai cel care imi arata ca nu mai am benzina nu stii cum pot sa fac sa se aprinda?
COL_seby 06-08-11 09:00
Salut.Pacientul mk4 2001.Are momente cand pur si simplu nu mai merg plafonierele(indiferent daca apas pe buton,deschid usa etc.),lampa din portbagaj.Am scanat dar nu indica nici o eroare pe VAGCOM.Am incercat sa schimb siguranta dar nu am scapat de problema.Si cateodata isi revine si merge perfect.De la ce ar putea fi?
COL_seby 06-08-11 10:06
Si ca sa fie meniul complet acum am vazut ca nu merg pozitiile spate(am verificat becurile si sigurantele si sunt bune).Am vazut ca nu are leg cu problema de mai sus.Idei?:-)
mandy1990 10-08-11 01:29
am un passat din 97 si mi se tot aprinde becu de ulei dar nu sta aprins, este intermitent!!! cat de grav este?
ByCorLeoNe 28-09-11 11:33
Salut, am un golf 4 din 1999, 90CP, problema care o am e urmatoarea, pe drum lung sau la deal, masina merge o perioada bine(adica trage cum trebuie) dupa care dintr-o data se simte un "soc" si nu se mai accelereaza, se accelereaza pana in 2000 ture, ma puteti ajuta cu ceva info ?! Multumesc.
