Re: Clau - Ford escort
Pai nu stiu cum ai conectata alarma, insa avand in vedere ca ai carburatie, chiar daca suna nu are imobilizator (nu cred ca a legat-o cineva de aprindere sau mai stiu eu ce combinatie), deci singurul ei scopul ar fi sa sune .... si inteleg ca functioneaza in paralel cu inchiderea centralizata, din ce zici reiese ca alarma cupleaza iar inchiderea - nu. Daca inchiderea merge fara alarma, din incuietoare, folosind cheia - inseamna ca ea este ok insa modulul care o leaga de alarma are o problema, nu primeste impuls electric (motivul pentru care nu se emite semnal nu am cum sa il stiu - defect al HU sau un fir intrerupt).
Pe partea soferului n-am reusit niciodata sa o inchid cu cheia (dar nu stiu daca inainte de a fi montata alarma mergea). Cert e ca atunci cand am probleme cu alarma intru in masina, inchid din interior usa soferului si ies prin dreapta, dupa ce am pus siguranta.
Acum 2 ani imi mai facea o figura dubioasa. La fiecare gropita/denivelare etc sareau sigurantele, se auzea in mers enervant de des: tzac-tzac tzac-tzac (sigurantele alea de pe usi, de la inchidere). |
Cand o apuca nebuniile.....daca dai la automat invarte electromotorul sau nu da nici un semn?
Din ce imi zici trag o concluzie crunta ..... instalatia electrica ar nevoie de un electrician in regim de urgenta care sa o verifice din scoarta in scoarta deoarece e posibil sa fi avut interventii pe acolo, sa fi ramas cabluri neizolate (sau sa isi fi pierdut izolatia) iar tacanitul ala mai repede aduce a releu, releul inchiderii centralizate aftermarket deoarece masina din fabrica nu cred ca avea asa ceva.
@ bobby: de cele mai multe ori porneste, dar se opreste cand aprind farurile. Cand incerc sa pornesc din nou invarte, dar in gol. Si apoi incepe si face ca pomu` de craciun (bordul).
@NWZeu: Alarma, inchiderea si cd ul au fost puse intr-un service. Primele 2 cumparate chiar din acel service. Problema e ca idiotii nu au tras fire separate, ci s-au legat de altele, pentru ca acum nu mai imi functioneaza plafoniera si ceasul din bord. Adica le-am scos siguranta. Fiindca daca le pun siguranta la loc nu mai merge cd-ul. V-am ametit? :) Va dau o pauza - plec la scoala. Pupici! |
Sa nu stai mult la scoala ca se lasa intunericul :)))
Apropo, a inceput lumea sa ma-ntrebe de ce merg ATAT de legal :lol::lol::lol: AAAA!! Nu stiu daca are vreo legatura sau nu, dar in seara cand m-a lasat la semafor ii cam dadusem blana. Si am facut eu o corelatie, asa, si am zis sa elimin orice risc, si de atunci merg cu maxim 75, si fara prea multi consumatori :lol: |
Tu ai o mare problema cu alternatorul!!!!
Ceva din instalatia electrica e in scurt si de asta iti descarca bateria tot timpul!!!!! si dupa imediat ti-a omorat si alternatorul......din mom in care ai pornit masina motorul merge pe alternator ....daca ti se opreste mot inseamna ca alternatorul tau este praf!!! Incearca sa-i schimbi puntea de diode si carbunii!!! |
vino intr-o vineri seara dupa 10 pe la academie si arunc un opchi pe acolo :P
p.s sunt alarme care au niste moduri ciudate de a se incuia,mai exact daca o descui,deschizi usa si o inchizi repede se armeaza alarma dar nu incuie usile ;) poate esti posesoare unei astfel de alarme(banui ca nu ai inchidere si alarma din fabrica :D ) |
Carbunii i-am schimbat acum 2 ani si electromotorul anul trecut.
Asta cred si eu, ca ar fi un scurt pe firul ala ce ajunge la delco(drept pentru care s-au si f#t#t lamelele din mufa aia). I-am taiat niste lamele dintr-o tablita de cupru si le-am infipt acolo, provizoriu. Dar n-am gasit pana acum firul respectiv, sa-l cumpar. Cred ca tot pe la dezmembrari ar trebui sa caut... Quote:
Si alarma e ok, adica nu se armeaza decat daca nu deschid usa ;) |
:)))))))))))) nu conteaza acum cat timp ai schimbat carbunii!!!!
Trebuie schimbati si cu asta basta.......si puntea de diode!!! Mufa o poti cumpara de la orice dezmembrare si tai firele si le lipesti pur si simplu pe traseu!!! |
Vand gsi.......si nu te lasa in drum...merge chiar bine :P
din ce spui tu acolo ai o mare problema cu firele,si daca la gropi actuatorul din usa se declansa mare grija sa nu iei foc(bine ca exista fuzibile pe acolo...)
poate prinzi o zi cu soare si dau o fuga sa vedem ce putem face,se mai poate intampla o chestie naspa si anume releul din modulul de alarma care comanda inchiderea/deschiderea usilor sa fie dus,si atunci sa dea comanda cand ii convine lui,in acest caz n-ar strica o alarma+inchidere(sunt destul de ieftine ;) ) cu montajul te ajut eu vorbim pe mess ;) |
Nu mai face probleme inchiderea. Am specificat ca treaba aia se intampla acum ~2 ani. Tot in acea perioada se intampla sa nu mai porneasca. Am dat cu WD mufa aia si a pornit. Multa vreme imi facea figuri inchiderea, si dupa ce am schimbat electromotorul totul a revenit la normal.
LE: am intarziat 1h la scoala, acum chiar va las! Merci pt sfaturi, ne auzim mai tarziu (dupa 20). |
| All times are GMT +2. The time now is 05:24. |
