-   Alte discutii ROVER - MG (https://forum.4tuning.ro/433-discutii-rover-mg.html)
-   -   Fan Rover 75 ?? (https://forum.4tuning.ro/433-discutii-rover-mg/19722-fan-rover-75-a.html)
workaholic_ro 30-11-09 10:09
Re: Fan Rover 75 ??
Originally Posted by adrian nicolae (Post 2847434)
salutare,stie cineva cat e de dificil schimbarea bucsei de la brat (partea din spate a bratului) multumesc anticipat
Nu e foarte greu, dar accesul la cele doua suruburi nu e tocmai comod si sunt si foarte stranse. Iti trebuie rampa si o cheie fixa cu prelungitor. Dai jos panoul inferior, bratul, scoti bucsa, pui bucsa, bratul inapoi, cam atat.
Nu sunt necesare presele din manualul de reparatii. Ca sa scoti bucsa veche, daca e incapatanata, tai inelul metalic cu un flex (atentie sa nu atingi bratul), pentru cea noua ungi putin capatul bratului ca sa intre mai usor, de preferinta cu ceva care nu-i derivat din petrol, ataca guma.
adrian nicolae 30-11-09 13:27
Re: Fan Rover 75 ??
da multumesc mult pt raspuns nu ma asteptam la un raspuns asa rapid ,o groapa poate inlocui rampa ,apropo ti se pare mult un set de bucse la 250 ron + montaj merci inca o data
workaholic_ro 30-11-09 13:53
Re: Fan Rover 75 ??
Pret foarte bun pentru Romania; m-au costat 240. Am schimbat doar dreapta, stanga era buna, va urma candva.
adrian nicolae 04-12-09 20:36
Re: Fan Rover 75 ??
le-am schimbat nu a fost foarte greu mai ales ca cele vechi erau rupte de tot (caucicul interior)si nu am desfacut bratu ,totul a durat vreo ora jumate in 2 oameni
stii cumva cum imi pot da seama daca cele vechi erau originale cam cati km tin?
ionutok 05-12-09 01:48
Re: Fan Rover 75 ??
salutari!ma bucur sa vad ca exista ''fani" ROVER.de putin timp ma numar si eu printre fericitii posesori de rover 75.sint f multumit de masina:D este cu volan pe dreapta,am adus-o recent din anglia si va zic sincer ca m-am indragostit de ea...e model connoisseur din 2001 diesel si cu cutia automata.e prima mea masina cu cutie automata si din ce am auzit am inteles ca sint mai pretentioase si necesita ingrijiri mai speciale.orice informatie in sensul asta m-ar ajuta mult.multumesc anticipat.
workaholic_ro 05-12-09 10:41
Re: Fan Rover 75 ??
E normal sa vrei sa demontezi foarte putin, dar nu-i mare lucru nici sa dai jos bratul, chestie de doua minute.
N-ai de unde sa stii daca erau originale, daca masina n-a fost rulata mult pe drumuri cu gropi poate ca erau. Tin, dar le mananca si varsta nu numai rulajul, sunt vulcanizate.
adrian nicolae 05-12-09 19:01
Re: Fan Rover 75 ??
masina am luato de vreo 2 ani dar un an a stat pe dreapta avea 170 mii acu are 210 mii masina a fost rulata prin belgia ,tara cu drumuri net superioare romaniei posibil sa fie originale. Dar as mai avea o intrebare pt tine daca nui cu suparare se aude un sunet ciudat, din cutie spune mecanicu, cand opresc motoru sunet metalic subtire ce crezi ca ar putea fi ?
workaholic_ro 05-12-09 19:16
Re: Fan Rover 75 ??
Nu-i cu suparare, dar e greu de depistat. N-as crede sa fie din cutie, dar daca pare a se auzi de acolo poate e de DMF (volanta cu masa dubla).
iuli1406 06-12-09 09:02
Re: Fan Rover 75 ??
ar putea fi si fulia din capul arborelui....este din 2 role mari cu o guma pt preluarea socurilor..,si aia ar putea "clampani" un pic,dar daca zici ca se aude dinspre cutie,de pe la volanta e sigur...
adrian nicolae 07-12-09 12:03
Re: Fan Rover 75 ??
asa credea si mecanicu doar ca nu stia sigur daca volanta e cu masa dubla ,am cautat pe un site de piese si ar costa vreo 3400 lei sper sa nu fie asta problema unde as putea face o diagnoza ce reprezentanta ?bmw? merci
valividi 13-12-09 17:12
Re: Fan Rover 75 ??
Originally Posted by Loco911 (Post 1385801)
Al meu e din 2002 il am de 6 luni si sunt extrem de multumit de el ... 2.0 CDTi
Cine vrea sa il vada am poze postate la mine ....se vede la in stanga My Photos: (30) as vrea totusi sa imi iau modelul din 2005 cu face lift dar pe la noi te cam ustura la pret...asha ca mai caut pe dinkolo 8)
Salut.
Nu stii pe unde gasesc piese mai ieftine pentru un Rover 75? Al meu e din 2003, tot numar de BH.
Si am o problema : tv -ul nu se vede decat alb negru, stii pe cineva priceput sa ma ajute?
Adresa de mess: valividi
Mersi
proemig 18-12-09 13:02
Re: Fan Rover 75 ??
va salut pe toti! mi-am cumparat si eu un rover 75 2.0 cdt din anul 2000 . il am de cateva zile si nu prea cunosc masina...imi place foarte mult! am o intrebare daca ma poate ajuta cineva .. dimineata cand am pornit-o dupa 30 de secunde o inceput sa faca un zgomot .. un suierat de la thermosystem sau ceva de genul pt ca am localizat imediat sunetul si am oprit motorul o continuat sa faca inca 1 min acelasi zgomot! dupa ce s-a incalzit nu o mai facut! trebuie sa fiu ingrijorat sau e ceva normal pana ce se incalzeste motorul? astept un raspuns ! va multumesc !
proemig 18-12-09 18:45
Re: Fan Rover 75 ??
am aflat ce era....Webasto....ala pornea...dar acum am alta problema , am spalat masina in interior si mi s-a aprins in bord marotorul de airbag...ce pot sa fac ca sa il schimb?
ionut24 21-12-09 00:00
Re: Fan Rover 75 ??
Ok..prietene..la prima asa zisa problema....este vorba de webasto...un preincalzitor....sau cam asa ceva...pleaca singur..atunci cand temperatura....este mai mica de 5 grade,,,,iar in legatura cu marorul de aibag...e foarte simplu....sub scaune ai niste mufe...care atunci sa zicem cand se curata in interior...da peste ele si le''deranjeaza putin''....;)..la mine de ex...mi se mai intampla.....la scaunul din dreapta fata....bafta!
proemig 21-12-09 00:04
Re: Fan Rover 75 ??
multumesc pt raspuns....am rezolvat problema cu martorul airbag ieri...tot sub scaunul din dreapta fata erau deranjate mufele respective! o seara buna!
