Re: Discutzii...povesti, noutatzi din zona HD/DEVA
mda revin , problema nu am rezolvat-o , era ars releu de incarcare l-am schimbat dar tot nu mere .... dupa parerea unui electrician se pare k atunci cand a ars releul a mai ars ceva cu el si acum am urmatoarele probleme :
1. nu mi aprinde becu din bord de la baterie deloc (nu ca s-ar fi aprins in ultima vreme) 2. nu imi incarca bateria 3. nu primeste curent alternatorul prin mufa care intra in el si din cauza aceea nu pare sa porneasca (una de plastic si cate vad se pare k s-a rupt ceva piciorus la ea k iese prea usor o sa vad daca poate fi schimbat) Maine iarasi un drum la skoda si sper sa o rezolv P.s. daca ati mai avut careva prob de genu help ca deja 1 electrician o epuizat toate cunostintele (e adev k nu prea stie la skoda dar a incercat cum stia) |
eu dupa cate stiu alternatoru scoate curent nu primeste.. poate e dus alternatoru bensixu nu mai cupleaza s-o fi ars statoru sau perile de la el |
mea culpa am spus cativa porumbei ma gandeam la electromotor acolo e bendix
releu de incarcare ii schimbat cu tot cu perii k era puscat partea opusa periilor , da treaba ii ca nu si-o revenit si am obs k la mufa care intra direct in releu ii rupta o parte de plastic , sa nu fie de la aia , vad maine pe la niste garaje de pe aici din hd
daca ai schimbat releu si periile si tot nu incarca vezi ca pe langa + si - pe alternator mai ai un fir de (excitatie) asa ii zice si daca pe firu ala nu iti vine curent alternatoru nu functioneaza.pe acel fir iti vine curent in momentul cind ii pui contactul. daca vrei sa probezi scoate mufa de la alternator si vezi ca firul de excitatie ii cel mai subtire dintre ele,pune un bec de pozitie cu un fir pe borna - de la baterie iar celalalt pe firul cel subtire de la mufa alternatorului si pune pe cineva sa ii puna contactul. daca nici asa nu merge vezi ca pe sub capota ai o cutie cu sigurante mai mari poate de acolo e
problema s-a rezolvat partial , alternatoru merge , dar ..... mufa care intra in releu de incarcare a puscat sau s-a topit si nu mai sta bine, joaca deci imi trebuie schimbata (care aveti ? , dak nu da stiu , de la dezmembrari) si inca ceva ... mi s-a ars probabil ledu de la baterie din bord ca nu mai lumineaza deci trebe rezolvata
e f rau daca ai inceput cu probleme de acuma..poate o rezolvi si dupa sa nu mai probleme
no k in sfarsit mi-am rezolvat si eu problema cu calculatorul. De aia nu am mai intrat pe forum, k mi-a fost arsa placa de retea si eu am crezut ca e picat netu:)...am stat vro doua zile si dupa aia am mers la RDS sa-mi schimba modemul, crezand ca el e de vina dar, dupa ce am vazut ca nici asa nu merge am dus calculatorul la K-word, pe lipscani. dupa vreo doau zile m-am dus sa-l iau si cand colo nu era placa de retea ci sursa era arsa....dar culmea, acasa imi pornea calculatorul, atat ca netul nu mergea, dar cand am ajuns acolo nu a mai pornit...cred ca s-a ars pe drum pana acolo :)
oricum...Bine v-am regasit dupa 3 saptamani!!! |
mey colegu' HD-85-GEL asa greu recunosti tu oamenii de pe forum :) ? nu de alta dar abia acum ne-am intalnit si noi in trafic :) Facem facem o linutza :)?
Uite si dovada,deabia acum am gasit-o,sa nu ziceti ca e facuta in PS , https://www.youtube.com/watch?v=UVDtWEpJNNE :D
masiiiiinnaaaaaaa vietiii distrusa :( masina tuturor viselor .... nu pot sa cred , pacat de masina
gugu a dat cu rs4 prin porumb..
quattro :P
| All times are GMT +2. The time now is 09:47. |
