Re: AMG vs. M vs. RS
De ce M550xd e mai greu cu 20 de kg decat 535xd tinand cont ca la un model M se folosesc materiale mai usoare?Asa de greu e motoru de nu au mai putut salva nimic?
o turbina in plus fata de 535d.
cred ca M550XD este derivat dintr-un model standard si nu din M5. |
Motorul este cu 24 kg mai greu decat cel de pe 535d + ca standard este mai dotat decat 535d.
Din cate stiu greutatea declarata de producatori este in varianta de echipare minima, in varianta full greutatea poate sa creasca si peste 150 kg in funtie de echiparile optionale posibile pe masina. |
Animatie cu principiul de functionare a motorului tri-turbo diesel (primul motor in configuratie tri-turbo diesel din lume, dealtfel). Il asteptam pe Elodia sa il conteste, ca iar ploua cu cifre:
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/cKc30-1xPZ4?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
greu de contestat ceva care incepe cu tri.
:) la bi mai merge..dar la nutrii.. :) |
http://www.dpccars.com/car-videos-12...n-accident.htm . |
nu am de ce sa il contest ca e un motor f tare.
astept sa vad fiabilitatea motorului , ca la ce temperatura o sa fie in compartimentul motor! |
temperatura tripla, insa si turbina este piesa de schimb, nu-i asa?
:) oricum cad pe rand deci financiar se descurca cumva proprietarul. |
evident, insa doar daca pica a 3-a, ca daca pica prima pana ajunge sa intre a 2-a stai si rabzi.
Nasol este ca daca se sparge prima poate sa le rupa si pe celelalte doua...
Aham! O sa dea eroare si te lasa in strada ca altfel strici si dpf sau calezi motorul din lipsa de ulei, sau iti ajung particule metalice in motor sau iti ajung palele de la prima turbina in celelalte doua .
Mai bine sa nu se strice ca e groasa treaba :))) |
| All times are GMT +2. The time now is 18:34. |
