Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
De obicei pe jante sunt pansonate cotele lxD (latime x diametru) si ET ( ex: 15,23,37,45 ,etc ). Eu am un set de 6,5jx15 et 17 (poate fi max 23) care sunt ok, mai am un set 7jx15 ET 24 si 7jx17 ET 25 care pot fi folosite pe fata numai cu distantiere de 10mm (deci ca sa fie ok ar trebui sa fie max ET 14-15 pt 7j). Daca la tine atinge numai cand iei curba (inteleg ca atinge in aripi), inseamna ca ori ai distantiere prea groase pe fata ori ai cauciucuri cu talon mai inalt de cat trebuie si deci diametrul roti e prea mare...:cry: Apropo, ce cauciucuri ai ? |
Re: Club Ford Capri
Bogdan, daca tin bine minte am pe undeva un set de laterale, sincer, daca e set nu prea l-as dezcompleta dar daca nu is toate patru te ajut cu o bucata, dar nu iti proit azi maine trebuie sa le caut, am destul de multe piese in plus, chiar si ceasuri de mk1 si stopuri, la un moment dat tre sa le sortez si sa le pun pe forum.
interior (capitonaj) de mk1 in conditie buna are cineva in plus? |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Astazi am incercat sa fac citeva reglaje dar nu am reusit mare lucru am ajuns la concluzia ca trebuie sa schimb carburatorul asta nu lucreaza cum trebuie,masina nu sta la relanti iar cind accelerez se infrineaza,voi ce parere aveti:idea:
Re: Club Ford Capri
Ce model de carburator ai pe ea?
Re: Club Ford Capri
Poate o sa ai noroc sa mearga ceva mai bine cu alt carburator, dar tot n-o sa-ti mearga corespunzator... :idea: Daca te intereseaza, dupa cum am mai spus deja, eu am carburator original de 2.0 DOHC+filtru de aer aproape nou+carcasa pt el+galerie originala :idea: Am si calculatorul pt carb, dar ala nu iti este de folos pt ca nu 'potriveste' cu distributia :cry: |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Caut chedere pentru Mk1 parbriz si luneta...
Re: Club Ford Capri
Salut baieti,
Zakk am si parbriz, iti trimit o poza daca vrei cu ea, stiu ca nu e excelenta dar zi-mi anul de fabricatie la al tau si modelul sa vedem daca e ok Altceva: Se pare ca in aceasta perioada a anului ma pauca dracii pe mine cu masinile :), azi mi-am amintit de o masina din copilaria mea, poate ma puteti ajuta. Stiti pe undeva , ati mai vazut Talbot Rancho sau Talbot Matra? Bafta baieti! |
Re: Club Ford Capri
doar in surprizele turbo am vazut talbot-uri :(
Re: Club Ford Capri
6 Attachment(s)
Astazi am gasit o donatoare pentru capri:-P
Re: Club Ford Capri
Da, motorul asta arata mult mai bine decat cel care il ai acum pe masina. :-) Ramane sa gasesti un mecanic bun care sa faca 'transplantul' si un electrician capabil sa faca legaturile electrice.
Si pe urma gata :D cu problema legata de carb si motor ciuntit :D Quote:
Re: Club Ford Capri
[QUOTE=shrink;4811292]Salut baieti,
Zakk am si parbriz, iti trimit o poza daca vrei cu ea, stiu ca nu e excelenta dar zi-mi anul de fabricatie la al tau si modelul sa vedem daca e ok Poate ca am scris gresit,caut cheder pentru parbriz pentru Ford Capri Mk1, an 1970,nu parbriz...,caut cheder pentru luneta pentru Ford Capri Mk1. |
Re: Club Ford Capri
Salut baieti,
ok Zakk,ma uit, Costi, nu stai departe de adevar, Talbot l-a facut pana cand a fost cumparat de Renault sa inceapa fabricarea de Espace-uri, Rancho era primul Suv,da acolo au inceput Suv-urile, erau si in Tg Mures vreo 2, dar acum nu mai sunt, nici macara ebay,mobile s.a. Cu interiorul meu tare pare ca o sa-l pun pe cel vechi care nu e foarte rau si plafonul ori il fac la comanda ori il comand nou, la comanda mi-e frica ca il face urat si o sa ma enerveze in fiecare zi.... Chestia nasoala e ca nu il po t face eu ca acolo chiar nu ma pricep.... |
Re: Club Ford Capri
Cu interioare puteti sa-l cautati pe Koffa ( are threduri si pe 4tuning). E in Baia Mare si face interioare beton. Mie mi-a facut si montat tapiteria pe pavilion pe MK III si arata grozav. Ideal ar fi sa-i trimiti un model, oricat e de distrus.
Re: Club Ford Capri
poti sa pui niste poze cu interiorul tau insotite de cateva detalii (cost, materiale folosite, timp executie etc)?
Re: Club Ford Capri
Stie cineva unde pot sa gasesc materialul acela cu perforati pentru plafon o nuanta deschisa.:?:
Re: Club Ford Capri
Materiale: piele speciala pt. auto Timp executie: cca. 6 luni, cand a avut timp. Nu a fost urgenta. Pret: parte din servicii reciproce de prietenie. Altele: el mi-a imbracat si bordul si fetele de usi in musama ( pielea s-a strans si nu a rezistat adezivul) Ca informare de pret pt. straini: un interior complet in piele de Touareg, intre 1200-1500 Euro ( in functie de material si modele suplimentare). Cu cca 1000 Euro mai ieftin decat optiunea de dotare de fabrica. |
Re: Club Ford Capri
pentru mai multe detalii vedeti thread-ul de mai jos:
https://forum.4tuning.ro/102-bursa-se...uto-piele.html |
Re: Club Ford Capri
@ Johnny 111,
tu ai terminat capra ? Ai scos-o la plimbare ? Quote:
Rancho avea foarte mari probleme cu rugina, de-aia sunt foarte putine in prezent. Am vazut una de vanzare in Anglia in stare ok la vreo 1300 lire (cam 1500-1600 euro) ;) |
Re: Club Ford Capri
material de culoare deschisa pt plafon am vazut in Mures, la un atelier, circa 250 RON sa il si faca din el, e destul de fainut, buretat dar banuiesc ca la toti care se ocupa de tapiterie este
Re: Club Ford Capri
Dimensiunea corecta (diametru echivalent) este 195/55/15 (merge si 195/50/15) dar cu talon de 65/15 sunt prea mari. Rotile pe fata putin probabil sa aibe latime numai de 155 :rolleyes2 Faptul ca merge greu volanul se poate datora faptului ca ai vreun arc rupt pe fata. :!: Atentie :!: Neaparat va trebui sa schimbi arcurile pe fata chiar daca nu sunt rupte. Motorul DOHC de Sierra e la fel de greu ca cele V6. La Capri cu motoare V6 arcurile pe fata au fost diferite de arcurile folosite pt motorizarile V4 si L4 din cauza greutatii mai mari la V6. In cazul meu n-a fost nevoie sa schimb arcurile pt ca initial am avut V6, dar in cazul tau va trebui sa ai in vedere ca pe viitor sa le schimbi... |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Salut baieti,
Is la lucru si azi din pacate am timp de navigat, ma uitam la anunturile cu capri, si aici in masini sh, nu am vazut o masina valabila in afara a lui audioclass ,din vuriozitate l-o dat pana la urma? |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Da :))
acum imi dau seama ca am vorbit noi,Zakk, despr un capri verde, dar eu credeam ca e mk1. navigand, careva zi am gasit un mk2 cu motor de 2300 pe fiatforum dar omul l-a vandut, ieri l-am sunat, adevarat ca anuntul era cam vechi. Despre cel galben din Craiova si verde de langa Brasov mai stiti ceva?acela galben mi se pare ca tot undeva in Brasov a ajuns. Azi se pare ca ajung in fine la atelier si atunci ma uit la piesele ce le am in plus.Cu tapiteria tot pe punct mort sunt... Bafta baieti, |
Re: Club Ford Capri
capra a primit capri:dance:
Re: Club Ford Capri
ce parere aveti de jantele astea,credeti ca ar da bine pe ford:?:
Re: Club Ford Capri
Bogdane, mai jos poti afla cate ceva despre Capri;
dai clik pe modelul care te intereseaza si gasesti detalii tehnice despre motorizari, jante, cauciucuri, performante, perioada de fabricatie, etc. http://www.ford-capri.ch/ |
Re: Club Ford Capri
Merg destul de bine, sau mai bine zis, mie imi place cum arata.Eu am tot ceva de genu numai ca is ATS si is tot in 5 spite late si arata foarte bine, cel putin mie imi place foarte mult, desi parca ma tenteaza niste jante de tabla pe 13 si sa le fac cat de late se poate(pe spate):twisted:
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Lasa-l pe om , l-a vandot deja :) , adevarul e ca nici eiu nu stiu cum o sa arate a mea peste 1 an, desi am ars pana la tabla totul...
Uitati baiet, plictiseala de obicei naste monstri, de data aceasta la mine a nascut : - si mai urmeaza :) daca tot m-am pornit - Lb tuning kunlaci pe facebook, mai curanda aici o sa le postez |
Re: Club Ford Capri
am reusit un foto mai ok
Re: Club Ford Capri
Am un prieten care are in lucru un Escort,76 mk2. Are nevoie de cateva piese stiti piese sau are careva dintre voi?
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Salut
geam mic lateral, masca fata telescoape parasolare interioare-pereche cotiera spate(masina cu 2 usi) azi ajung sper la atelier sa ti-le adun |
Re: Club Ford Capri
Sa vedem daca mai cumpara cineva vreun Capri, tinand cont de taxa 2012 :rolleyes2
N-am fost multi pana acum, dar vom fi mai tot mai putini in viitor...;) Citat din Lege taxa 2012: ''Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul inmatriculat pe teritoriul Statului Roman anterior datei de 1 ianuarie 2007. Obligatia de plata a taxei intervine si in cazul autovehiculului inmatriculat pentru prima data, in Romania, dupa 1 ianuarie 2007 care intruneste cumulativ urmatoarelor conditii: a) pentru el nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule; b) face obiectul primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi'' |
| All times are GMT +2. The time now is 21:46. |
