Am facut referire la cea cu 3 becuri..cel lung dp mijloc si inca 2 pe margini. |
Eu nu stiu dar am impresia ca asta cu , e de M ' e la fel cum zici ca e parfum de la D & G sau Dolce Cabana , zau asa
Cum se schimba becurile de la numarul spate la E36?Am desfacut ornamentul negru dar nu imi dau seama cum pot desface "carcasele" in care se afla becurile.
Inca ceva, probabil din neatentie am lovit "joystickul" din care se regleaza oglinzile si a sarit ornamentul de deasupra sub forma de piramida.A ramas doar tija.Am sanse sa gasesc pe undeva doar acel ornament? |
ornamentul ala... la dezmembrari. |
Ce pot face la usita de la rezervor ? imi sta deschisa mereu ( in sensul ca se misca ), daca imping cu palma exact acolo unde are prinderea sta inchisa dar trebuie sa fac de fiecare data asa dupa ce alimentez. Ce e de facut ?
ar trebui schimbat arcul. teoretic. practic - si la mine e aceeasi situatie si, dupa fiecare alimentare, ii ard un lateral de pumn si ii vin mintile la cap:)
am mai auzit ca ar mai fi o metoda: scoti arcul si il retensionezi, dar nu stiu exact procedura. |
Mi-l facuse cineva acuma 1 an ...il stransese cumva cu patentul dar dupa 6 luni iar a inceput sa faca asa...o sa incerc maine sa il ung. Multumesc
baieti aveti careva baie de ulei de e34 6pistoane 24v? pot sa dau la schimb una de e36
pune-i un magnet la usita si nu o sa mai faca figuri ;)
Majoritatea dintre voi probabil ca ati schimbat difuzoarele stoc.Lucrul asta vreau sa il fac si eu.Am un HU destul de bun insa calitatea lasa de dorit din cauza difuzoarelor.
Din cate am vazut am 6 boxe , 2 jos la stalpul din fata , 2 in usile fata si 2 la polita din spate , langa tetiere. As vrea sa le schimb pe cele din fata si cele din spate iar cele din usi sa le las asa doar ca nu stiu ce dimensiune trebuie sa cumpar , eventual ce adaptoare trebuiesc luate pentru a se potrivi fara probleme. Din ce am mai vazut se mai gasesc adaptoare 6x9' pentru polita spate.Si-a pus cineva pana acum ? |
Jos in fata, la picioare, ai de 13cm, iar sus in spatele tetierelor, sunt de 10cm, in cazul in care ai cutiile originale Nokia si nu sunt schimbate. Eu mi-am luat niste adaptoare, au fost 20-30RON (nu mai retin exact), se prind usor in portbagaj in locul cutiilor Nokia, fara nici o alta modificare, si-ti permit sa pui boxe ovale de 16:9 .
Bafta ! |
| All times are GMT +2. The time now is 03:32. |
