@rdy4ever da normal ca nu ajunge 318IS la 260 si sunt tot una ceasurile de 240.... dar eu intrebam fiindca printre ceasurile cu plasma care imi plac sunt cele cu 260 pe ele si eram curios daca ar indica corect dupa ce le-as monta.
De unde sa stie masina daca am ceasuri de 240 sau 260.....? Nu compar Bmw cu Dacia dar la vechiile Dacii de exemplu unii taximetristi puneau balon mic la cauciuc astfel incat sa indice mai multi kilometrii pe ceasul cu tariful calatoriei!! Nu stiu cat de mult functiona chestia asta dar am lucrat si eu pe taxi si taximetristii batrani imi povesteau vechile "trucuri" si chiar stiu sigur pe un mosulica ce facea pe vremuri chestiile astea. Poate nu are nici o relevanta....si isi luau teapa ca fraierii. Daca pun ceas original de 260 in loc de al meu 240 e mai mare sansa sa indice corect zic eu decat dar daca pun 260 aftermarket plasma cred ca e mai mica sansa pentru ca vad ca tot timpul siteurile specifica un fel de ATENTIE E CEAS DE 240KM/H sau de care o fii chiar daca se vede clar in poza ca e asa. Oricum la pisicute doar 240 si 260 au la ceasuri nu? @Sprinter esti 100% sigur ca indica bine ceasurile de 260 in locul celor de 240? |
Nu te supara dar eu cred ca tu chiar esti Gica Contra ; toti iti spun ca iti indica corect , dar tu parca nu ai crede . Singura diferenta este la turometru ; acolo ai o mica ..neconcordanta cu realitatea .
DA.. este si cu 220
@Sparkle_81 am inteles.... calm ca nu-i stres :) |
am uitat de 316
nu cred ca diferenta e mare intre ceasurile 240-260 . daca este este foarte mica sa zicem 1 km/h diferenta , care parerea mea este ca nu conteaza ... iar daca masina ta ....fuge mai mult de 240 , si tu ai ceasuri cu 260 ...fii fericit ca vezi cu cat mergi , mai tare decat cu 240 :))
Da stiti cumva diferentele intre capotele de la motor la sedan si la coupe la pisicute?
Imi trebuie una de coupe si abia am gasit cu 500 lei fata de cea de sedan care se gaseste usor cu max 300 lei. E cumva mai lunga cea la coupe? Diferenta eu vad doar gaurile de deasupra spritzuitoarelor de parbriz si locul spritzuitoarelor insasi. Cica nu se potriveste sa pui de sedan in locul celei de coupe...spun astia la dezmembrari.Dar dc? |
Capota de coupe e un pic mai alungita... difera la colturile dinspre parbriz... foarte probabil daca pui o capota de coupe pe sedan, colturile acesteia vor lovi ori in aripa ori in zona parbrizului si nu poti deschide complet capota. Bineinteles nici una din capote indiferent pe ce masina o vei monta nu va venii la linie cu aripile...
Mersi mult sprinter
Dar mai am o nelamurire: am avut masina pe o platforma, nu a fost legata defel astfel incat am tras frana de mana destul de sus. Cand sa o dau jos cu spatele nu vroia nici cum chiar dupa ce am eliberat frana de mana si scos din viteza.S-au blocat etrierele pe discuri spate si am impresia ca putin si cele pe fata. In final dupa multe impinsaturi fata-spate impreuna cu vreo 4 persoane am dat-o jos si am impins-o in garaj. Nu ma pricep dar nu stiu daca are vreo relevanta ca masina nu avea baterie pe ea si sper sa nu incurc am inteles ceva ca daca vrei sa aflii daca ai autoblocant rotile spate se blocheaza dupa o tura rotite in fata. Totusi care sa fie faza.. inainte o puteam inpinge lejer.. sa fie ceva de la cablul franei de mana? sa fii ramas intins? zic si eu...nu ma pricep |
cica asta e diferentialul meu...http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=33&fg=05
e autoblocant sau nu? Eu din cate stiu sau nu stiu pe E36 stock erau tamburi pe spate si discuri pe fata ca asa e la vechiile Dacii Sprinter!!! Oricum nu asta conteaza... dar am sigur DISCURI PE SPATE atat stiu si eu diferenta. App am incercat atunci cu frana de mana deblocarea dar fara succes.... iar pedala de frana statea oricum destul de sus si prindea f bine si inainte. |
ok... mersi. Ma duc sa ii dau o sansa
| All times are GMT +2. The time now is 02:20. |
