-   Piese BMW de vanzare (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare.html)
-   -   Vanzari/cumparari - piese de ocazie (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare/62228-vanzari-cumparari-piese-ocazie.html)
Ara525 12-11-11 18:14
Re: Vanzari/cumparari - piese de ocazie
Geam oglinda M, dreapta, cu incalzire are cineva?
BMnWA 12-11-11 18:47
120 lei originala.
clafox73 12-11-11 23:04
Am si eu nevoie de un sfat, daca ma puteti ajuta;
am un e 34, 525, m50, care are in ea ulei castrol edge 5w30. Nu imi place de loc cum se comporta cu acest ulei, in sensul ca are un consum exagerat. M-am documentat putin si acest ulei nu are nimic de-a face cu motorul meu. Asa ca nu prea stiu cu ce sa il inlocuiesc. M-am gandit la un ulei bmw 10w-40 sau 5w40. Imi puteti sa niste sfaturi!
Apoi daca are cineva motorasul de la incalzire, caci al meu cam face zgomot si alte grile de incalzire, cea centrala si stanga fata. Eventual sa se riste sa mi le si schimbe.
Merci
TEO_VL 12-11-11 23:06
*** C U M P A R PDC(SENZORI PARACARE)SISTEM COMPLET PT E36
SISTEM HI-FI COMPLET PT E36
OFER PRETURILE CORECTE
TEL / 0767 350 190 TEO
ID / bmw_e36mcoupe
MULTUMESK
GOGU_VL 12-11-11 23:23
Merci
10W 40 cel mai indicat.....am 2.0 M50 si nu papa gram de ulei si folosesc 10W 40.
Daca vrei iti pot aduce ulei OEM BMW la 8eur/litru.
Daca te intereseaza, intra mai bine aici :arrow: https://forum.4tuning.ro/641-piese-bm...ml#post4695193
Doc-ul 12-11-11 23:55
Merci
niste prosti recomanda ... http://ew5.earlweb.com/recommendatio...uage=5&brand=1
Premium EDGE 5W-40
Mid-range magnatec 10w-40
clafox73 13-11-11 08:43
Multumesc!
Am vazut si eu recomandarile de la castrol. Dar nu stiu ce sa zic, sa fie asa mare diferenta intre 5w30 si 5w40, la edge?. Tu daca ai fi in locul meu ce ai alege edge sau magnatec?
clafox73 13-11-11 09:01
Sa sti ca si eu m-am gandit la OEM BMW, care e facut tot de castrol, 10w 40. sau chiar varianta aceea 5w-40. O sa ma gandesc si iti spun.
Multumesc oricum
Doc-ul 13-11-11 09:20
Multumesc oricum
eu am acelasi motor pe un urs si pun edge 5w-40 . Motorul are in jur de 250 mii si consuma 2-300 gr la 10 000 . Pune 5w-40 , vezi cum se comporta ( in legatura cu consumul de ulei ) si daca nu e ok pune 10w-40 . Daca tot consuma si compresia e ok schimba-ti semeringurile la supape .
Bafta
clafox73 13-11-11 11:05
Multumesc. Asa o sa incerc
motzu 13-11-11 11:34
caut difuzor bara m
t3o_5tf 13-11-11 13:17
vand grila E36 pret 50 lei tel 0755399055
BMW-SEX 13-11-11 15:26
Merci
am eu motoras de incalzire pt masini fara aer conditionat 100 ron suna-ma sau vb pe mess 0726169118 0763957221 sau crazy_frog_80
mecanicautobmw 13-11-11 17:15
8 Attachment(s)
DEZMEMBREZ 4 MASINI BMW E 36 ( COUPE BERLINA CABRIO COMPACT BRECK ) + multe alte piese pe stoc .....
Elemente de caroserie si motor . Pt alte detalii 0726.290.042 .
Id mesenger : mecanicautobmw
- aeroterma completa
- airbag pasager
- alternator
- ambreaj
- amortizoare fata spate
- arcuri
- arcuri amortizoare si flanse
- aripa fata spate
- armatura bara spate
- ax volan
- baie de ulei
- balamale capota
- bandouri oglinzi aripa
- bara Spate cu senzori si fata
- bara torsiune cu tot cu bielete antiruliu
- bascula / brat fata spate
- bloc proiectoare ceata
- bloc semnalizare
- bloc stergatoare
- bobine inductie
- buton asc
- buton avarie
- cablaj electric
- calculator ABS
- calculator airbag
- calculator inchidere centralizata
- calculator lumini
- calculator sensor airbag
- cap bara
- capac motor radiator, tampon si support motor
- capitonaj caroserie pt. motor + cutie
- capota fata si spate
- capota portbagaj
- cardan
- cardan ,cruce cardanica
- carenaj roti (aparatori nori)
- caseta directie
- caseta directie-servo
- ceasuri bord
- ceasuri bord ,century
- centuri fata spate
- chedere (usi,geamuri,portbagaj,capota), furtune si plastice
- chedere usi
- CLIMA
- coloana directie
- comanda CLIMATRONIC
- conducte aer conditionat
- contact
- contact usa
- convertor
- cupola
- cutie automata hidramata e36/e34
- cutie automata hidramata steptornic
- cutiera ,buton oglinzi
- difuzoare originale
- difuzor plastic radiator
- discuri fata ventilate originale bmw
- discuri spate ventilate originale bmw
- electromotor
- electroventilator
- elemente plastic usi
- eleron
- etrieri fata spate
- evacuare motor
- faruri originale Bosh
- flansa cardan
- flansa cardan
- fulie pompa servo directive
- furtun motor alimentare radiator
- fuzeta fata spate
- fuzete cu tot cu rulmenti
- fuzetele in 5 prezoane fata spate
- geamuri electrice fata+spate + butoane+ instalatie + consola
- geamuri laterale spate
- grila fata
- grup diferential
- haion coupe/sedan
- incuietoare cu motoras ,yala, broasca
- injectoare
- instalatia electrica
- Instalatie spalare parbriz 5 L (bidonas,pompa,stropitoare,maneta)
- interior complet piele crem
- intrerupator lumini ceata
- jante bmw 15” 16” 17” 18” si cauciucuri diverse marimi
- jug, suport motor si cutie, cu tot cu suruburi
- lampi interior (plafoniere) cu spot de citit, set complet fata+ spate
- lucasuri aripa alb
- luneta cu dezaburire si relee
- macara electrica fata spate
- macara geam electric si manual
- magazie originala 6 cd cu tot cu capacul special din portbagaj
- maner usa
- manere interior deschidere usa
- maneta obc
- mânere usi exterior
- mocheta fete de usi
- modul confort inchidere centralizata si geamuri electrice
- motoras inchidere centralizata usa + usita rezervor
- motoras inchidere portbagaj
- motoras stergatoare
- oglinda interior
- oglinzi electrice heliomate, complete si întregi
- parbriz
- pedala frana acceleratie
- pistoane admisie
- planetare
- pompa ABS
- pompa ambreaj
- pompa benzina
- pompa frana
- pompa servo
- pompa servofrana cu tot cu conducte
- praguri laterale
- proiectoare
- protectie cardan si toba
- punte fata
- punte spate
- racord, debitmetru, clapeta acceleratie
- radiator
- radiocass original bmw
- reglaj manual volan
- relee, bloc lumini
- rezervor benzina
- roata rezerva subtie pe 16
- robineti caldura
- scaune incalzite toata instalatia
- scrumiera , plafon, parasolare cu oglinzi
- semnale fata albe
- senzor ABS
- senzor centura
- senzor parcare
- sistem ventilare (aeroterma-radiator, motoras si carcasa completa)
- soclu bricheta, bricheta, scrumiera
- sonda lambda, termostat
- stopuri sedan
- suport cal cotiera
- suport proiector, cric
- tamburi frana mana
- tampoane bara spate
- tapiterie portbagaj
- telescoape portbagaj
- timonerie cutie
- tompoane bara lonjeron
- torpedou, oglinda interior
- trager /suport faruri
- usa originala portiera
- usi portiere sedan coupe
- usita rezervor e46
- vas apa si pompa apa stergatoare
- vas exp pompa frana
- vascocupla
- ventilator+suport radiatoare
- volanta
mecanicautobmw 13-11-11 17:26
am eu 100 ron ... 0726290042 sau id mesenger : mecanicautobmw
