si e posibil ca ceasurile cu 260 puse in locul ceasurilor de 240 sa nu arate bine ?
Am reusit sa schimb becurile de la ceasurile de bord dar am observat ceva ciudat.Nu am becuri la martorul de Check Engine , Check Control , centura si mai erau cativa martori.Am la ABS , Airbag etc .Daca pun acolo becuri martorii vor fi functionali?Unde gasesc socluri in care sa montez becurile respective?Ma refer la suportii negri de bec.
Pai deobicei sunt becuri doar la martorii care corespund dotarilor masinii. Daca nu ai Traction Control nu ai nici bec montat, la fel daca nu ai OBC nu ai bec la CHECK CONTROL, etc. Asa am facut si eu, am montat becuri peste tot si, mai sa fie, nu se aprind:)) Monteaza bec la CHECK ENGINE (imperativ), la centura (optional - se aprinde doar cand pui contactul si se stinge in 4 secunde, chit ca pui centura, chit ca n-o pui - deci e doar un reminder), la CATALYST (daca nu ai), martor frana, ABS, proiectoare, mod ceata. Cam astea. Unele le pui degeaba ca nu functioneaza. Becuri cu soclu negru, 0.25W, eu am luat din Autovit.
Astea sunt becurile care merg in bord ? |
da, pt martori. Pt iluminat bordul sunt becuri cu soclu verde (soclul e detasabil, deci il poti folosi pe cel original) de 3W. Sunt becuri de bord fara soclu de vanzare in orice carrefour la raionul auto, 2 buc mi se pare pe la 3 lei (Lampda) sau 12 lei (Osram). Iti trebuie 3. Si se gasesc si la 5W, daca vrei lumina mai intensa.
edit: pt martor semnalizator, tot soclu negru 0,25W |
Care ma puteti ajuta?
Vreau sa montez in loc de ceas obc mic(cel cu data/ora/temperatura),ceasul are doar 3 fire,iar obc`ul mai multe....ce trebuie sa modific sau cum procedez?? HELP pls!!:!::!::!: |
EDIT Am gasit. Multumesc. |
check it out: https://www.youtube.com/watch?v=THInS9ZKqB4 |
cat ia pt obc de schimbat ? il am pe cel mic ...cu 7 butoane si`l vreau pe cel mare cu 18 ....ce imi trebuie in afara de maneta si obc ?
| All times are GMT +2. The time now is 09:27. |
