Re: CLUB Fiat SEICENTO
Bravo. Ai reusit in sfarsit sa iti implinesti visul legat de lupe. Dar am o nelamurire... asta nu am inteles niciodata. Cand se monteaza lupele aftermarket intr-un far normal (banuiesc ca toate adaptarile necesare se fac cu fibra de sticla) cum anume ai siguranta ca o sa bata la unghiurile care trebuie?
Pentru detalii PM me (comercializez aceste kituri si orice instalatie xenon la preturi f bune. cu garantie reala cu totul.) Va salut cu respect! |
la ce preturi morf ? .... pe criza asta cam greu scotem banii :)
Ce spuneti de perechea asta?Le sta bine?
merge greu restaurarea pe criza asta
ce cauciucuri pot pune maxim pe jante stock ? (in talon am 165) ...
m`ar mai interesa cum se obtine aspectul ala de cauciuc subtire .. se pune latime cauciuc cu latime mai mica pe janta mai mare sau cum ?:) stiu ca sunt intrebari de copii dar na` ... nu ma pricep io prea mult :oops: ps : acuma fac permis CE ma intreb cum se va simti un seicento dupa un TIR:)) ... |
850-ul fara tuning, ar fi pacat.asa consider.va fi facuta clasic, adik o culoare mai stearsa k pe vremuri, cauciucuri cu dunga alba, etc.
Ce nu stiam eu este ca la geamuri nu are macara normala ci cate un zbir pus pe niste role |
Succes cu el orice alegere de restaurare faci! |
am inteles ce ai spus .. nu m`am exprimat eu prea bine la intrebari :) ..
acolo la sfarsit faza era ca acuma fac permisu pt tir ... si ma intrebam cum o sa fie dupa ce vin din cursa cu tiru si ma sui in seicento :)) |
SALUTARE COLEGI. Mai inainte ma plangeam k nu se stinge cheia din bord si nu o pot porni.Ei bine sa va zic ce prostie facusem: de la poarta de acces a spitalului am cardul de acces p care l-am agatat cu un jnur de maneta stergatorului pt a fi la indemana, ei bine acest card se pare ca interactiona cumva cu senzorul din contact si dadea eroare. SA NU FACETI ASA.
care stie cam la ce pret ar fi un eleron ? si daca gasesc ceva frumos pt micuta :) ...
Ieri era sa scot pe piata un model nou de Fiat. Fiat 1200, in 4 usi, doua capote si 2 haioane. :)
Era sa ma ciocnesc (eu cu fata, el cu laterala) cu un alt posesor de Fiat 600, el neoprind la un stop si taindu-mi calea. Pe aceasta cale il "salut". Nr. de inmatriculare de Constanta, PBX. Alb. |
:)) nasoala treaba ... oricum in caz de accident mai bine sa dai de altu asa mic decat de un mertz sau bmw :) ...
baietii care doresc tobe de motor pt buburuze pot sa dea un semn ... tobe sport ..momentan 2 bucati MICRON preturi destul de bune. maine imi pun si eu toba pe buburuza :D morph .. in leg cu eleronu ... nu mai caut momentan ca nu mai am bani si pe sfarsitu saptamanii merg in germania.. poate iau de acolo :D |
Ma baieti voi nu ati mai facut nimic pe la buburuze??? |
Io i-am luat huse lu' Fifi.
Ah, acu am belele cu farul drept, faza scurta. Cand merge, cand nu merge. Contacte bune, bec bun, sigurante bune. Cred ca se intrerupe pe undeva dupa blocul de sigurante si inainte de far. |
cam la ce pretz gasesc un termostat ca ma mananca frigu in masina.. sa nu mai zic ca prin geamuri nu vad nimic ... mai frig in masina ca afara ... :)
azi am luat si toba mea .. este de pe un suzuki gsxr .. umpic julita dar am luat`o la 40 lei. ... am auzit`o pe motor .. suna foarte frumos |
Am schimbat pana la urma kitul ambreiaj la seicento. Se fisurase arcul diafragma
(,,soarele") iar trei dinti erau deformati catre volanta cam 1cm. Pedala se apasa greu, se schimba bine viteza 1 si marsarierul insa incepuse sa patineze si supraincalzea motorul. Pana la urma am renuntat sa-l schimb eu (trebuia ridicata masina pe niste butuci, ceva si nu prea mai aveam chef) si l-am schimbat la un service dacia (sotia lucreaza acolo si totul a fost moca). Am cumparat cel mai ieftin kit, un Luk la 337 lei, deocamdata masina merge bine si daca tine 15000 km sunt fericit (seicento e folosit de sotie si parcurge cam 2500 km/an :D) |
Nu i-am facut nik.Abea am reusit sa strang ceva bani sa fac in dormitor.Acum imi trebuie bani de mobila, etc. Dar sper la niste faruri bune si sa_mi fac capota.
Puteam sa-l schimb singur, am mai dat jos o data motorul jos de pe masina si
apoi l-am demontat aproape complet, insa atunci era vara, cald si mai era si o bericica rece pe langa, numai de drag sa surubaresti. Chestia este ca toate astea le faceam undeva la tara, la curte, si practic a trebuit sa ridic masina pe niste butuci de lemn la vreo 60 cm inaltime, lucru care imi displacea mult acum. Pt. schimbatul ambreiajului nu se da motorul jos ci este mult mai simplu sa se demonteze cutia de viteze. Cu automobilul suspendat se desface fuzeta stanga de amortizor si de bieleta de directie, se scoate si recupereaza uleiul din cutie, se desfac ambele planetare din capatul dinspre cutie, se demonteaza filtrul de aer, timoneria cutiei si ce mai incurca pe acolo apoi se demonteaza cutia impreuna cu carcasa ambreiajului de pe masina. Se inlocuieste ambreiajul apoi se remonteaza totul in ordine inversa + uleiul inapoi in cutie (pentru remontarea cutiei sunt necesari doi oameni). Se regleaza cursa la pedala ambreiajului si gata. |
as vrea sa imi pun filtru de aer sport motorul meu este de 899cmc pun si o poza ca sa va da-ti seama ca e un sistem mai complicat adica din filtru actual de aer iese un furtun care ajunge spre sistemul ventilatie din interior si unul mare care intra in motor si tot din acelasi furtun se mai imparte in 2 furtune care ajung tot in motor ce rol au ? si ce as putea face daca e sa imi pun un filtru sport ?
asteptam raspunsuri :)
Da o geana pe aici. |
mersi dar din capacul meu de deasupra injectorului nu am nici o gaura sau ceva de genu ca sa ies cu furtune de acolo astept pareri si daca si-a mia facut cineva cu motor de 899
Din ciuperca se duce un traseu catre carcasa aia in care ai filtru. Poti face ori cum e in link...din ciuperca tragi traseu la un filtru conic, sport. Si debimetru ramane in ciuperca. Ori poti anula ciuperca, faci de acolo direct traseu, in care ori faci gaura si bagi furtunul de la debimetru ori ii pui un breather debimetrului in cap (un filtru de ala mai micut, ala e breatherul, pentru cine nu stie), ori varianta cea mai putin recomandata...iti cumperi un filtru sport de pus in carcasa si il inlocuiesti pe cel stock din carcasa. E f simplu...sa pui un filtru sport la o masina e greu? Oricum...daca montati filtru in apropierea motorului si o sa traga aer cald riscati sa faceti mai mult rau decat bine...mai bine va faceti un sitem Cold Air Intake ceva...va ajut cu placere cu sfaturi indiferent de alegere. E simplu oricum, nu va panicati. |
cel mai bine ar fi sa explici pe imaginea asta furtunu se imparte in 3 chestia pe care nu o inteleg este ca acolo la furtunu care e notat cu 2 il scosesem eu odata si are un fel de sita spiralata inauntru nu stiu care este rolul ei am uitat sa treci si furtunu care iese filtrul de aer si ajunge inspre radiatorul de incalzire al masinii
cred ca m-am calmat http://www.bmwclub.ro/forums/index.p...pic=29929&st=0
| All times are GMT +2. The time now is 10:20. |
