Re: Magazin Volksparts - piese auto import, calitate la preturi bune
Buna ziua, volanta + ambreiaj pt un bmw e60, 525d, 2005, 130kw, sedan, WBANC51050CR28505 ?
Va salut!
Ma intereseaza o suspensie fixa sau reglabila pentru un Ford Fiesta 1.3, 5 usi, motor tip A9JB, an fabricatie 2005, numar de identificare: WF0HXXGAJH5A27456. Multumesc anticipat. |
Re:SALUTARE BAIETII
MA INTERESEAZA SI PE MINE O PIESA DE LA SCVHINBAROR ESTE UN FEL DE NUCA CEVA DE GENU ASTA SE VEDE DACA RIDICI CAPOTA LA MOTOR LA UN WV T4 DIN 98 INTRA GREU IN VITEZA AM SERIA KY0701 711 243 A PRET SI DACA O AVETI MAR INTERESA VA NULTUMESC
salut, injector pt bora, 1.9 tdi motor ajm 85 kw, an 2000, cod injector 045130079X, la ce pret e?
multumesc |
Re: SALUTARE BAIETII
[QUOTE=babicu70;4438692]MA INTERESEAZA SI PE MINE O PIESA DE LA SCVHINBAROR ESTE UN FEL DE NUCA CEVA DE GENU ASTA SE VEDE DACA RIDICI CAPOTA LA MOTOR LA UN WV T4 DIN 98 INTRA GREU IN VITEZA AM SERIA KY0701 711 243 A PRET SI DACA O AVETI MAR INTERESA VA NULTUMESC 0728340437
[QUOTE=babicu70;4440870]
multumim |
multumim |
salutare pentru un golf 4 1.6SR 74kw an 99 discuri si placute pentru fata ? mar interesa ori ate ori brembo
discuri Brembo : 240 ron set, placute Ferodo la 125 ron set (Brembo nu produce placute, iar cele ambalate de ei inca nu sunt importate in Romania) multumim |
Brembo Max costa 340 ron setul, placute Textar 190 ron setul, multumim |
Buna Ziua ,un pret pt arcuri + telescoape ,fata spate , pentru un golf IV diesel , sport edition , cred ca e varianta mai coborata.
multumim |
Re: sal la baieti
asta este piesa care ami trebuie se poate vedea , marita intra greu in viteza 1 si 2
Re: sal la baieti
multumim |
buna seara am cumparat ieri de la dv amortizoarele si burdufele de protectie....sunt foarte multumit de ele as mai dori un pret ptȘ un passat din 1998,cod motor AHL,1596 cm3,benzina,74 kw.
1-garnitura chiulasa 2-garnitura capac tacheti 3-semeringuri axa cu came 4-garnitura galerie evacuare 5-semeringuri supape |
Buna ziua..
1-garnitura chiulasa - 135 ron 2-garnitura capac tacheti - 40 ron 3-simering axa cu came - 35 ron 4-garnitura galerie evacuare - 25 ron 5-simeringuri supape - 2 ron buc x 8 multumim.. |
Re:BUNA ZIUA
SAL INCUIETORILE DE USE WV T4 STANGA DREAPTA LE AVETI LA CE PRET SI DACA SANT CU CHEIA
Re: BUNA ZIUA
de la 60-70 euro bucata, multumim |
Buna seara, pret pt armatura bara(spoiler) fata pt un golf 3 1.6.
Multumesc. |
Salut, regulator presiune original vw corrado vr6? Ce pret are? Multumesc.
ms |
M-ar interesa regulatorul de presiune pt Vw Corrado Vr6 (sa fie bosch sau oricum ceva de marca), ce pret are? Multumesc. |
multumim |
Salut,
Amortizoare Koni FSD pentru Octavia 1 (model Tour 2008, fara pachet drumuri grele); un pret si in cat timp ajung? Stima |
Kit distributie+pompa apa pt Skoda Octavia Tour 1.9TDI (ALH) 66kw 90cp. Merci.
Buna ziua!
61611370796 61611370800 61611370800 41111979496 preturi? Masina este un bmw e30 an '84. codurile se pot vedea pe realoem sau pe bmwfans Multumesc! |
multumim |
multumim |
61611370800 = 30 ron 61611370800 = 30 ron 41111979496 = 35 ron multumim |
buna ziua
placute fata opel astra g 1.7cdti din 2007? |
ce producator vrei, eventual o serie de sasiu a masinii, multumim |
salut ma intereseaza si pe mine pentru un a4 model 2003 suportu de prindere acela de plastik de pe stergator sofer/pasager am atasat si o poza ca sa se vada mai exact despre ce e vorba
Salut, sunt interesat de un pret pentru pompa apa la o Fabia, aici datele de care ai nevoie: Fabia an 2000, 1.4 8v cod motor ATZ serie TMBNB46Y9Y3015501. Multumesc anticipat. Numai de bine !
salz un capac de golf 5 1,4 benzinar fabr 2009, ma intereseaza capacu care vine deasupra motorului cu sigla ww pe el ai? si la ce pret.
O zi buna |
@ mirceaonul
Salut , Pompa apa Hepu : 260 ron Pompa apa GK : 247 ron Pompa apa Dolz : 163 ron Pompa apa Repstar: 243 ron |
Salut, sunt baiatul care a cumparat pistoanele alea de corrado vr6. Vroiam sa te intreb daca gasesc la voi o cutie de filtru pt. corrado vr6!? Mersi
un pret pentru un debitmetru aer passat b5 97' AHL 101 CP
| All times are GMT +2. The time now is 05:25. |
