-   -   Cielo 2006 (https://forum.4tuning.ro/111-masina-mea-daewoo/27746-cielo-2006-a.html)
Geo_ZGA 02-01-13 12:51
Re: Cielo 2006
La multi ani tuturor pe noul an.
N-am mai apucat sa postez, am curatat clapeta saptamana trecuta, data jos cu totul, facuta luna... curatat si uns si filtrul... reset si idle learn... s-au mai ameliorat simptomele, dar tot mai tremura. Tremuratul se accentueaza cand o accelerez pe loc si revine la ralanti... dar intrerupe/tremura putin si in mers. Totusi, dupa curatare, trage ceva mai bine... dar tot nu e cum trebuie.
D o n n 03-01-13 07:37
Re: Cielo 2006
Enervanta chestie...pe la supape banuiesc ca te-ai uitat si sunt ok...cunosc pe cineva care ii facea asa,dar la el nu era distributia pusa bina,banuiesc ca si pe aiai ai verificat`o...aiurea rau cand nu ii dai de cap...singura sansa,gaseste un prieten cu o zi libera,si pui pe rand piese de la a lui la a ta,incepi cu admisia,si termini cu toti senzori ;))
pe un golf 3 nu s-au potolit simptomele astea pana nu a schimbat corpul clapetei cu totul... bafta ,ne anunti ce mai rezolvi
Geo_ZGA 03-01-13 13:14
Re: Cielo 2006
Acum un an a fost schimbata distributia, supapele de evacuare si culbutorii aferenti. Desfacut motorul, refacute scaunele la supape... totul a fost ok pana prin august. Recunosc ca n-am mai facut nici test de compresie si nici n-am pus-o pe tester inca (de fapt am pus-o pe 2 testere dar fara succes, nu mergeau pe modelul meu)... dar mi se pare ciudat ca sunt momente in care merge bine, nu merge prost chiar mereu.
Corpul clapetei e ok, nu trage aer fals, IAC-ul lucreaza (oricum intrerupe si in sarcina, la turatii mai mari, nu doar la ralanti), chiar daca banutul are putina uzura, uzura asta e asa de 2-3 ani, posibil chiar din fabrica.
Galeria de admisie e f murdara, dar e greu sa o dau jos, din cauza suruburilor pe care le are dedesupt si la care nu ai acces decat pe sub masina.
Pe frigul asta nu prea imi vine sa demontez motorul si diverse anexe/senzori... cel mai simplu o sa ma duc la tester.
Vacuumurile sunt ok, nu trage aer fals pe nicaieri...
Poate maine, poimaine, rog un coleg cu un Cielo ca al meu sa facem proba cu bobina lui, sa vedem daca asta e problema.
Daca nu... tester si test de compresie si, in functie de rezultate, vazut daca desfac motorul sau nu.
D o n n 03-01-13 14:10
Re: Cielo 2006
asta e singura solutie,sa iei prin inlaturare fiecare componenta de la alta masina identica...altfel nu o sa rezolvi prea multe nici cu diagnoza pe tester...paote da domnu si rezolvi cat mai curand,ca e urat rau sa te deranjeze intreruperile mereu..
PetricaCBD 03-01-13 17:47
Re: Cielo 2006
cea mai buna varianta....vinde-o si cumpara un GLE :D
Geo_ZGA 03-01-13 18:02
Re: Cielo 2006
Se poate transforma in non-euro Petrica ;) Dar nu-mi bat capul, ar trebui sa inlocuiesc aprinderea cu una cu delco, ecm-ul, instalatia electrica... nu are rost.
Euro 3 sau non-euro, problema tot ar exista. Si decat 15 modificari, mai bine un tester si/sau o bobina.
Geo_ZGA 10-01-13 11:07
Re: Cielo 2006
Astazi masina aproape si-a dat duhul pe drum... mers in 2-3 pistoane, accelerat neam, rateuri si explozii pe evacuare... imi vine sa-i dau foc.
Trag concluzia ca e ori un senzor, ceva, ori aprinderea. Si din aprindere nu mi-a ramas neverificata decat bobina. Sau poate ECU... dracu stie, ca au facut masinile astea mai noi ca un cur...senzori peste senzori, catalizatoare... si totul merge prost.
Geo_ZGA 11-01-13 16:03
Re: Cielo 2006
Aseara am facut proba cu alta bobina... bobina mea pe alta masina = mers prost. Bobina buna pe masina mea = tot mers prost, dar nu cu rateuri si explozii.
Urmeaza sa schimb bobina si, daca nu-si revine, sa o pun pe tester.
mike-fullspeed 11-01-13 19:59
Re: Cielo 2006
Pune bobina, fise si bujii bune... si apoi scoate cate una pe rand si vezi daca se schimba mersul motorului! ca sa elimini orice indoiala la supape!....
Ia de pe masina care ai luat bobina, ia si fisele si bujiile si pune-le la tine! ca sa nu le cumperi degeaba!
spor!
D o n n 12-01-13 07:32
Re: Cielo 2006
sustin treaba cu bujiile,dupa ce schimbi bobina,schimba si bujiile,ca sigur sunt varza la cum ti-a mers tie motorul,plus ca dintr-o data,m-au lasat si pe mine,am pornit`o ieri dimineata mergea in 2 bujii,rapanea ca naiba,am accelerat`o de 2 ori ,facea ca un mic tractoras,apoi am lasat`o pe relanti 10 secunde si si-a revenit...bafta ,ne anunti ce rezolvi
Geo_ZGA 14-01-13 10:05
Re: Cielo 2006
Fisele sunt masurate de 2 ori, toate 4 sunt perfecte, nu depasesc 4 kohmi.
Bujii am pus in martie NGK Iridium noi, acum vreo 2 luni le-am dat jos si am pus Champion (le aveam acasa de rezerva)... efect 0, fix la fel mergea.
Capac delco si alte prostii de genul nu am... e inlocuit de modul de bobine, in interior e cate o bobina pt 2 pistoane, deci 2 bobine in interior. Modulul asta (bobina) face figuri... pe 24-25 o sa iau altul si voi merge si la tester, sa vad ce erori are si in ce parametrii merge.
Tinand cont ca uneori merge bine, tind sa cred ca mai am si vreun senzor, ceva... daca era din supape, compresie, ar fi facut mereu, fara exceptie. Parerea mea...
Costi_vln 14-01-13 22:28
Re: Cielo 2006
Dragi colegi,zicetii si voi ca pe mine nu ma asculta.
Imi vine sa te iau de urechi.Nu o mai fute atat,bag-o pe tester si-ti zice singura ce are,ti-am mai zis.
In ritmul asta o zapacesti definitiv.......
Bolt 14-01-13 23:24
Re: Cielo 2006
si unde mai este parte FUN :lol: treaba cu testarul era primul lucru care trebuia facut.... :twisted: cand am patit-o cu a mea de numai pornea decat la a .... cheie si atunci abia abia direct pe un testar primitiv cei drept,citea doar codul de eroare nu il si interpreta, direct google senzor arbore desfacut frumos curatat varful magnetic si gata :D cu toate ca si eu am vrut sa desfac jumate de masina :D
Geo_ZGA 15-01-13 09:14
Re: Cielo 2006
Nu o mai f*** nimeni... masina sta in parcare, nemiscata, pana saptamana viitoare. Cand voi schimba bobina si ma voi duce la tester.
Senzorul l-am curatat, fix pix... poate e dus de tot si trebuie schimbat, voi afla.
Geo_ZGA 24-01-13 10:42
Re: Cielo 2006
Tinand cont ca termometrul nu stiu pe unde l-am pus si nici timp prea mult n-am mai avut, n-am apucat sa masor senzorul de aer.
Atasez, pt cine mai e interesat, si tabelul cu valorile pt senzorul de aer: rezistenta vs. temperatura.
In schimb, am inlocuit bobina aseara. A disparut mersul intrerupt rau, exploziile si rateurile, se accelereaza... dar prost. Tot prost merge, uneori in 3, uneori mai bine dar intrerupt... si in mers, si in sarcina.
Pe bujia de la pistonul 1 am gasit ulei pe filet. Nu pe electrod, ci pe filet pana in capat, la saiba. Am scos bujiile de la pistoanele 1 si 2, electrozii sunt caramizii, asa cum trebuie... doar la 1 sunt urmele de ulei si nu tin minte sa o fi murdarit eu din greseala.
Urmeaza tester si test de compresie, sa vad daca aflu ceva concludent si de acolo.
Mai fac o precizare: cred ca ma lasa si IAC-ul. Desi e curatata toata clapeta, facuta luna, vad ca ramane turat motorul uneori. Totusi asta nu cred ca ar fi cauza intreruperilor.
mike-fullspeed 25-01-13 11:25
Re: Cielo 2006
Mergi la mecanic si te vei convige ca e chiuloasa!
Geo_ZGA 25-01-13 11:29
Re: Cielo 2006
Eu sper sa nu... desi am tot ocolit banuiala asta pana acum, probabil ca de ce mi-e frica nu scap :)) Vremea e cum e si mi-e sila sa desfac motorul.
O sa vad la testul de compresie.
Geo_ZGA 01-02-13 10:48
Re: Cielo 2006
Compresia pe fiecare cilindru: 12. Deci nu e asta...
Probat si cu alta fisa pe pistonul 1, unde face probleme... nu e aia e de vina si nici bujia (stiam deja).
Urmeaza sa o pun pe tester, sa vad ce-mi zice. Si sa schimb sonda lambda 1, pe care o am deja cumparata, dar cea de pe masina e sudata de rugina pe evacuare, asa ca trebuie scoasa cu flacara, incinsa bine inainte.
B-99-SAA 01-02-13 12:18
Re: Cielo 2006
Cineva care statea mai prost cu nervii cred ca ii dadea foc pana acum :lol:
D o n n 01-02-13 13:14
Re: Cielo 2006
gen eu :))) am avut o problema asemenatoare la una din masini cu lambda,am schimbat`o ,la fel,pana am sudat teava acolo in locul ei:d avion :)) bafta,ne tii la curent !
Geo_ZGA 01-02-13 14:25
Re: Cielo 2006
Eu nu prea am cum sa renunt la sonda lambda... cel putin nu la prima. O sa postez, in functie de ce mai fac cu ea :)
CT97AMD 02-02-13 19:01
Re: Cielo 2006
https://youtu.be/OaQEb1kdBmw?t=6m37s
Scuze,nu m-am putut abtine
webcathos 13-02-13 12:50
Re: Cielo 2006
Pai posteaza... :) Ai rezolvat? Sau ii dam foc? :) :)
Geo_ZGA 13-02-13 12:54
Re: Cielo 2006
N-am rezolvat nimic, nu am mai facut nimic cu masina... bani putini si timp la fel de putin, care in mare e ocupat de noua achizitie pe 2 roti :twisted:
IulySilviu 13-02-13 13:54
Re: Cielo 2006
Ai schimbat tabara ? :P ce ti-ai luat pe 2 roti ? :evil:
Geo_ZGA 13-02-13 13:57
Re: Cielo 2006
N-am schimbat tabara, inca sunt pasionat si de masina, dar acum prioritar e motorul :P
Yamaha Virago... am pus 2 poze, una din ele cu stadiul ei in prezent :D
IulySilviu 13-02-13 13:59
Re: Cielo 2006
Te apuci de mesterit si la asta , nimic nu scapa :)) bun asa . Sa o stapanesti sanatos si drum cu PRIORITATE ! :D
Geo_ZGA 13-02-13 14:08
Re: Cielo 2006
Merci :) M-am apucat de mult, a 2a zi cand am adus-o acasa... mobra a stat 2 ani si ceva pe dreapta, e nevoie de o reconditionare aproape totala. Pt asta trebuie sa desfac tot de pe ea, mai putin motorul in sine... in rest, totul se va desface, bucata cu bucata, se va curata, repara, indrepta, chitui, vopsi... si cum nu am garaj, totul se intampla in sufragerie :twisted:
60swanted 15-02-13 21:46
Re: Cielo 2006
succes!sa o stapanesti sanatos
Geo_ZGA 29-03-13 21:09
Re: Cielo 2006
Azi am ajuns la tester (Daewooscan)... si tot n-am aflat nimic.
Am ajuns la service la ora 13.30 si am plecat la 16.30, timp in care:
Pus scanner, 0 rezultate, doar 2 erori, una de la sonda Lambda, de care stiam de 5 ani, si una de la bobina, bobina care am schimbat-o deja.
Desi le-am spus ca nu are rost, mecanicii au verificat cu piese noi, bujiile, fisele si bobina. Rezultate 0.
Au verificat si distributia, totul la punct.
Au verificat si curatat senzorul de pe volanta, care totusi trebuia sa dea eroare, rezultate 0.
Au scos si curatat egr-ul, verificat, rezultate 0.
2 teste de compresie, cu aparate diferite, ultimul fiind unul profi, de la serviceul moto Suzuki. La testul de acum o luna, a iesit 12 pe fiecare cilindru. Azi, la primul test, 8 pe fiecare. La al 2lea test, 13-13-13-10 cica. 10-le ala imi pare cam dubios, pe pistonul 4. Cred totusi ca a iesit cifra asta din cauza unei erori a mecanicului.
Iar pusa pe tester, iar 0 rezultate. A facut si un test la injectoare, oprindu-le pe rand pt 2-3 secunde. La pistonul 4 nici nu s-a simtit ca a fost oprit injectorul. Test pe care il facusem si eu in trecut, scotand mufele.
Ca variante... maine cred ca pun un alt injector din cele 3 ramase bune acasa, in locul celui de la 4. Daca nu am rezultate, sa caut un ecu sa fac proba cu el... daca nici asa nu merge, desfac motorul si vad ce dracu' o fi in el.
Costi_vln 29-03-13 22:57
Re: Cielo 2006
Ciudat ca nu ai aflat nimic in urma testerului,ar fi trebuit sa-i dai de cap.Incearca in alta parte.
Geo_ZGA 30-03-13 12:06
Re: Cielo 2006
Pai sa incerc... ce? Ca pe tester nu apareau decat erorile pt bobina, de cand s-a stricat si am inlocuit-o, si pt sonda 1, de care stiu de mult.
Singura idee pe care a dat-o testerul a fost injectorul 4, sa incerc sa-l inlocuiesc cu unul din cele vechi, sau ECU, sa vad daca are Alex unul de proba.
In rest, nu aveam nici o eroare, nu era nimic in neregula...
Costi_vln 30-03-13 16:38
Re: Cielo 2006
M-am referit sa faci alta testare in alta parte.
Geo_ZGA 30-03-13 16:51
Re: Cielo 2006
stiu, dar nu cred ca are rost...testerul era cel original daewoo, nu avea cum sa indice gresit. daca e frumos afara, ies maine sa probez cu alt injector
andi_cimpean 30-03-13 18:36
Re: Cielo 2006
Cānd ECU este de vină erorile sunt destul de multe şi cam aleatorii, de aici īţi şi
dai seama că el este de vină sau pur şi simplu cablul de diagnoză nu poate comunica cu ECU.
Vezi treaba cu injectorul.
Valorile ai īncercat să le analizezi, să vezi dacă sunt īn regulă?
Geo_ZGA 30-03-13 18:56
Re: Cielo 2006
pe daewoo scannerul nu poate sa vada decat timpii de injectie, vorbind de injectoare. timpii par ok...dar la testare nu a reactionat injectorul 4.
vad maine, daca e frumos afara.
Geo_ZGA 01-04-13 10:02
Re: Cielo 2006
A trecut si "maine", adica ziua de ieri... am inlocuit injectorul si la fel de prost merge, nimic nu s-a schimbat.
Am masurat "empiric" voltajul pe mufa injectorului, banuind ca poate e firul intrerupt, dar nu e cazul. Urmatorul pas e sa gasesc un ECU de euro 3 sa-l pun de proba, sa vad daca asta e de vina.
plopyyy 01-04-13 11:23
Re: Cielo 2006
bobina sau bobinele care le-ai schimbat le-ai luat pe original sau pe aftermarket ?
Geo_ZGA 01-04-13 11:28
Re: Cielo 2006
Bobina este de fapt un modul de 2 bobine, care comanda 1 cu 4 si 2 cu 3.
Bobina pe care am schimbat-o eu este originala, de fabrica, cea cu care au venit cei din service nu stiu ce natie era... stiu doar ca era noua, dar a venit cu ea scoasa din ambalaj.
Cand am avut probleme cu bobina a fost clar... nu accelera, dadea explozii pe toba... urat.
Ca sa se inteleaga cronologia... mers in Delta pe drum fff prost, zdruncinata masina, mi-a cazut senzorul de aer fara sa-mi dau seama, cureaua de la alternator a retezat firele senzorului si am mers cateva zile asa. Masina nu a mers prost in acele cateva zile, am ajuns la Bucuresti si abia atunci a inceput sa faca figuri. Am deschis capota, am verificat, am constatat lipsa senzorului si am pus altul, legand la loc firele. De atunci merge prost, intrerupe... prin octombrie a mers si mai prost, am schimbat bobina, si a revenit la mersul "mai putin prost", dar tot prost :lol: Si de atunci asa a ramas...
Geo_ZGA 28-04-13 11:01
Re: Cielo 2006
Joi am cumparat un tester prin bluetooth, un elm, zilele urmatoare o sa ma joc la el putin, ca tot o sa fiu liber. Din prima am descoperit ca lambda 1 e moarta de tot... singur nu o pot schimba, o sa incerc sa ajung la service dupa paste. Si am mai descoperit si ca desteptii la care am fost sa o pun pe tester nici macar nu au sters codurile de eroare. Din fericire, acum o pot face singur.
Tot joi am montat si statia si subwooferul, care zaceau prin casa de aproape un an... in sfarsit am si eu muzica decenta. Statie Crunch, woofer Blaupunkt, cam 140 w, suficienti pt mine. Plus condensator de 1,5 F si cabluri de 25 mm.
Ieri am scos-o la "aerisit" :D Mai multe poze mai tarziu...
