Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Sal , te intreb si eu ceva, daca nu deranjez evident.
Am un golf 3 cod motor 2E 2.0 8v. Are momente cand nu vrea sa porneasca deloc, are benzina, da scanteie, bateria e buna, bobina e buna. Dupa, are momente cand porneste la sfert de cheie tot timpul. Mai are momente cand porneste la a 2-a cheie.Intr-o zi dupa vreo ora de chinuiala la pornire,am incercat s-o pornesc cu a 2-a cheie si a pornit la sfert de cheie. Peste 10 minute n-a mai vrut sa porneasca cu nicio cheie. Habar n-am ce are. Ma poti ajuta? |
Salut, daca am 1.4 abd pe masina si vreau sa trec la diesel (1.9 TDI AFN) ai idee daca se poate omologa? Am gasit un AFN ieftin rau (toata masina) si m-ar cam tenta. Am vazut ca te ocupi cu dezmembrari, poti sa-mi dai un pret pe pm pentru tot ce e necesar sa trec de la benzina la diesel sa-mi fac o idee? Mersi anticipat.
Salut.am si eu o problema cu trapa la un golf 3.Este electrica si merge doar in sus.cand ii dau sa o inchid de sus in jos adica coboara doar pe o parte.pe partea stanga coboara pe partea dreapta trebuie sa o ajut eu cu degetul .iar in spate nu se da deloc...ai vreo idee ce ar putea fi ?mersi anticipat :sad:
Deci trapa se deschide normal in sus.cand incerc sa o cobor coboara doar pe o parte.cealalta parte ramane sus.iar cand incerc sa o dau spate nu merge deloc...sper ca acum m-am facut inteles..scuze daca nu am fost clar prima oara.
problema este din cablurile care tracteaza geamul. pe una din parti sa rupt cliketul de ghidare, practic trebuie schimbat mecanismul ca nu se poate repara nimic. |
am inteles...mersi mult...ca fapt divers asa...scump mecanismul ?
O suspensie stoc monroe vr6, merge pe 1.4?
Nu o sa stea mai cocotata nu? Ma gandesc ca vr'u fiind mai greu o sa stea mai sus, sau ma insel?
| All times are GMT +2. The time now is 06:29. |
