Re: Manuale reparatii VOLKSWAGEN
Da, il am eu.
Salut tuturor am si eu nevoie de un manual sau o schema electrica pentru un transporter t2 diesel , va multumesc anticipat
condens in masina
SAlut am un passat 2004 berlina odata cu venirea anotimpului racoros
a inceput sa apara condens in masina si nu stiu de unde poate iar asta se intampla cand trec pe auto numai vad nimic in exterior vreau sa mentionez ca aerul conditionat nu merge se pare ca am pierdut freonul ....am fost la un service mia puso pe tester si mi sa spus ca masina este diagnostica cu cod de v71 air flow flap motor ...am incercat si in alta parte la alt tester si nu a mai aparut aceasi eroare .......... cineva are idee de ce se produce condens in masina multumesc |
in general condens nu se face decat daca esti pe recirculare sau daca e caloriferul fisurat dar in cazul asta ar trebui sa scada nivelul lichidului in vasul de expansiune si ar trebui sa ai un miros dulce in masina.am si eu nevoie de ceva informatii despre instalatia electrica de golf 2 va rog k mi-a mancat ficatii sunt si p mess cu acelasi id daca ma poate ajuta cineva ii multumesc anticipat.....sau daca e cineva din ploiesti lasati un nr de tel
daca are cineva un manual de reparatie la partea electrica la un golf3 1.9td 55kw dati un buzz la madoxx_2008
:sad: |
Daca ma poate ajuta cineva cu un manual de reparatii pt. un Golf 4 TDI (1999) motor ALH. ( http://www.haynes.com/products/productID/224 ) ym: [email protected]
schita instalatiei electrice a motorului 1.8 16V kr ma poate ajuta cineva??
Sal.,
Ma intereseaza si pe mine manual de reparatii pentru Puntea spate independenta de VW Passat 3C/B6 . Am un var cu o problema la ungiul de cadere de pe dreapta ce nu poate fi reglat si vreau sa vad in acest manual care este piesa ce trebe schimbata ca sa pot sa reglez acel unghi (mentionez ca nu are brate indoite sau strambe) cel putin eu nu am vazut . Multumesc. |
AM NEVOIE URGENTA DE MANUAL DE REPARATIE PASSAT 91 MOTOR 9A.MS
sal vreau si eu manual de reparatii pt passat 3c 140cp daca poate sa ma ajute cineva.....
sal baieti vreau si eu dak aveti manual pt golf 3 1.9 tdi 110cp AFN nu stiu sincer poate s-a mai postat dar nu am acut timp sa caut :D srry ms
si cum putem face sa vb .....sau cit costa daca il ai de vinzare
salutare ceva despre vw polo 6n2 din 2001 motor 1.0 mpi cod auc daca aveti ceva. respect
am cam citit postul asta sper ca nu am sarit vreo pagina...nu am gasit un manual de reparatii pentru Golf2 an 1989.Ma poate ajuta cineva?
| All times are GMT +2. The time now is 10:30. |
