-   Piese BMW de vanzare (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare.html)
-   -   [VAND] piese E30 si E36 (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare/222369-vand-piese-e30-e36.html)
CJ-98-BAD 23-01-13 18:57
Re: [VAND] piese E30 si E36
Originally Posted by CJ-98-BAD (Post 5320373)
Salut,
ai legatura dintre caseta de directie servo de E30 si coloana volan? Cea din poza?
Poti te rog sa-mi spui daca ai cuplajul cardanic dintre coloana volan si caseta SERVO de E30? Multumesc
tetel_sorinel 23-01-13 21:14
daa este. 150ron
CJ-98-BAD 23-01-13 21:22
Originally Posted by tetel_sorinel (Post 5331532)
daa este. 150ron
esti sigur ca este cuplajul cardanic pentru caseta servo de E30? cel fara airbag
CJ-98-BAD 23-01-13 21:35
Daca este ceea ce caut, da-mi un nr de tel sa ne intelegem la ce adresa sa il trimiti. Multumesc
tetel_sorinel 24-01-13 07:36
ca sa eliminam orice greseala ataseaza o poza dupa realoem.
nr de tel gasesti la semnatura
tetel_sorinel 23-02-13 02:44
Originally Posted by tetel_sorinel (Post 5085127)
se adauga:
mocheta gri penru sedan E36 -curata si nepatata
interior recaro semi piele coupe E36
banchete + spatar piele neagra coupe E36
cotiere pentru E36 3 buc
stopuri M pentru coupe originale E36
stopuri E30 orginale
interior de material textil fara defect cu tot cu fete de usi pentru compact
fete de usi cu material negru in stare buna pentru compact E36
aparatori noroi E36
debitmetre 2.0 si 2.5 vanos 24v
debitmetre 1.6 si 1.8 M40
chiuloase complete pentru 1.8i 1.8is 1.8m43 si 1.6 M40
motor complet vanos 2.5 24V, vanos atat pentru E30 cat si pentru E36 (pentru ambele caroseri se vand complete cu tot ce este necesar pentru instalare
motor complet 1.8 M40
motor complet 1.8m43
motor complet 1.8is
motor M10 pentru E30 nu are carburatorul
cardane e30/e36
cutii viteze e30/e36
ambreiaj si volanta de 24v masa dubla
suspensie completa m.tech e36 (arcuri+amortizoare)
ceasuri bord e36 4 sau 6 cilindri cu km/h sau cu mile/h
punte spate cu discuri pt e36
clante. ornament clante e36 coupe sau sedan
calculatoare motor 1.6 1.8m40 1.8is 1.6 1.8m43
calculatoare interior e36 (modul check control. calculator inchidere centralizata geamuri electrice. calc abs/asc. )
polita spate coupe cu stop frana
bord coupe cu airbag
coloana volan reglabila
set incuietori e36 cu cheie diamant (originala)
set boxe spate cu adaptoare (oem)16cm
capote motor sedan diferite culori
arpi fata coupe/sedan
electroventilatoare e30/e36
Pentru toate piesele se poate oferi montaj.
update
tetel_sorinel 08-03-13 11:35
se adauga:
interior recaro semi piele coupe E36 150euro
banchete + spatar piele neagra coupe E36 150ron
cotiere pentru E36 3 buc 200ron/ buc
stopuri M pentru coupe originale E36 250ron
interior de material textil fara defect cu tot cu fete de usi pentru compact 400ron
fete de usi cu material negru in stare buna pentru compact E36 150ron
aparatori noroi E36 50ron/buc
debitmetre 2.0 si 2.5 vanos 24v 150ron
debitmetre 1.6 si 1.8 M40 100ron
motor complet 1.8is
cardane e30/e36
suspensie completa m.tech e36 (arcuri+amortizoare) 500ron
ceasuri bord e36 4 sau 6 cilindri cu km/h sau cu mile/h 150ron
punte spate cu discuri pt e36 250ron
calculatoare motor 1.6 1.8m40 1.8is 1.6 1.8m43 100ron
polita spate coupe cu stop frana 100ron
bord coupe cu airbag 150ron
coloana volan reglabila 50ron
set incuietori e36 cu cheie diamant (originala) 200ron
set boxe spate cu adaptoare (oem)16cm 50ron
capote motor sedan diferite culori 200ron/buc
electroventilatoare e30/e36 150ron
oglinda cu senzor antiorbire 150 ron
ser_kmh 09-03-13 19:13
cd-player original e36?
tetel_sorinel 09-03-13 23:17
imi pare rau dar deocamdata nu avem
hayden07 20-04-13 21:44
salut, o poza pt bord coupe cu airbag 150ron?
la set incuietori e36 cu cheie diamant (originala) 200ron ai si contactul? ms
tetel_sorinel 20-04-13 23:06
salut. bordul nu mai este
setul de incuietori contine 2 butuci clante 1 butuc torpedou si contactul
ser_kmh 20-04-13 23:34
fete de usi coupe e36 ai?
ma intereseaza textil in stare buna
tetel_sorinel 21-04-13 00:55
din pacate nu am
tetel_sorinel 21-04-13 14:15
butoane geamuri e36 coupe. sedan. cabrio
hayden07 23-04-13 22:52
da-mi pm cu pret la set sau scrie-l aici, ce model de cheie cheie este? ms
