Re: Opel Astra OPC sau VW Golf GTI
opel.....avea 200cp cand vw nici nu se gandea la ei...si nici audi...au scos motorul de 1.8t cu 150 cp cand calibra facea show cu cei 200cp
cand spun asta nu ma refer la motoare mari. |
izotope, te stiu de undeva ;)
nu te mai obosi! nu are rost! nu merita. oricum fiecare cumpara ce il duce capul...si unii nu au vazut masini decat in filme sau la parinti. buldog, cat de simplu e sa scoti 200 cu turbo si cat de simplu e sa faci un motor In V, cu un anumit unghi. care e mai fiabil turbo sau aspirat? |
izotope > esti un flamer o clona ! |
topicul .. ca de obicei a devenit unul opel vs VW... BV.. Mi se pare penibil ce incercati voi sa faceti.. sa comparati motoare de la vw cu motoare de la opel.. Cand opel se juca cu motor de 2.0 t de 200 cai VW avea Vr6-le(cum a zis si bogdan) care si acum e o minunatie de motor prin prisma fiabilitatii si performantelor. Acum vreau o replica.. la motoare gen W12 , V10 , V6 -le de pe r32 si V6-le tdi, V8, ... vreau o replica la motoare revolutionare precum 1.4 tsi.. ce motoare smechere are opel daca tot ati deschis subiectul ?
Stick to the topic ! Astra OPC ESTE INFERIOR Gti-ului dtpdv inclusiv performante daca luam in calcul Gti 30 edition DSG.. daca vreti luam pe rand si dezbatem .. de la manevrabilitate pana la calitatea asamblarii .. doar nu mai aberati cu alte comparatii gen motorsport si cine stie ce motoare . |
totusi de la ce vine GTI???????
NU E MARE SMEKERIE SA FACI MOT MARI W12 W10...650 CP CI E F GREU SA LE FACI FIABILE ! cum poti sa vb de ele cand ele nu se afla pe strada... vw au doar vr-6, dar si opel-urile au w6 , iar vectra OPC EXTRIME are un w8 450 cp f f f fiabil si care a castigat multe curse ! iar vw nu participa la evenimente motorsport ! e un vis pt ei ! vw sunt SUPRAAPRECIATE ! iar reziviile+piesle sunt...indecente ! mai scump ca audi...? |
mai cauta pe strada si ai sa gasesti cu siguranta un w12, de phaeton ai auzit ?? sau habar nu ai ce e ala... si calibra de 2.0t o rupi foarte usor cu un corrado vr6 .. poate chiar si cu corrado g60 ... se vede ca majoritatea de pe aici joaca prea mult nfs, si se uita numa la tv. |
daca tu zici ca vw e un brand subapreciat in romania..inseamna ca nu stii ce vorbesti. |
ce e drept in a compara o masina de 240 de cai cu una de 200 ?? neglijam greutatea ambelor masini. compara frate gti edition 30 cu astra opc, si vezi ce iese. flamer mi se pare ca esti tu..nu am vb urat cu nimeni.....mi-am spus doar punctul de vedere. |
apoi mai exista un golf 3 a59 "A 59 Modelljahr: 1994 Land: Deutschland Die Entwicklung des A59 begann bereits im Frühjahr des Jahres 1992 und zog sich bis 1994 heraus - ehe das Projekt gestoppt wurde. Angepeilt war ein Preis von ca. 80.000 DM. Ursprünglich war ein Einsatz bei der Rallye-WM vorgesehen. Technische Daten: * Vierzylinder-Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, fünffach gelagerter Kurbelwelle, elektronischer Einspritzanlage und Abgas-Turbolader * 1.999 cm³ (Bohrung x Hub 86,0 x 86,0 mm) * max. Leistung: 202 kW/275 PS bei 6.000/min * max. Drehmoment: 367 Nm bei 3.500/min * Sechsganggetriebe + Allradantrieb * vorn Einzelradaufhängung an Querlenkern und Federbeinen, hinten an Querlenkern * innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten; * Reifen225/50 ZR 16, Felgen 8 x 16 Zoll * Radstand 2.475 mm, Länge 4.020 mm, Breite 1.770 mm, Höhe 1.400 mm, Leergewicht 1.373 kg " " Aussenausstattung * 2 Türen * LM-Räder 8J x 16 * Reifen 225/50 ZR 16 * grosses "VW"-Logo in Heckklappe * weisse Blinker vorn * grosser Frontspoiler * grosser Dachheckspoiler * Seitenspoiler * grosse Lufteinlässe in Motorhaube Innenausstattung * Ledersitze * 3-Speichen-Sportlenkrad Funktionsausstattung * Allrad * tiefergelegtes Fahrwerk * Digitalinstrument (BOSCH) " poze cu rallye syncro: |
Opel, care Opel??? |
AUDI E AUDI SI ESTE/V-A FII MEREU PESTE VW !nu poti compara vw-ul cu audi NICIODATA ! vectra opc EXTRIME are 450 cp w8 si a mai castigat si curse ! vectra v6 170 cp e din 96' ! omega... iar corrado sunt masini execrabile de proaste ! NU AM VAZUT MASINI LA CURSE ! CALIBRELE SI URSULETII FAC TREABA ! |
nu ma omor nici dupa una nici dupa alta dar posesorii de gti fac exact ca in proverbul ala 'vulpea care nu ajunge la struguri zice ca sunt acrii'
| All times are GMT +2. The time now is 23:18. |
