Re: Club TICO
Re: Club TICO
incercati si aici , poate este mai eftin ca la alti brokeri, mi se pare absurd ce a patit Vlad{Fireburn 03 }
http://www.te-asiguram.ro/ |
Re: Club TICO
Salut , vreo idee unde gasesc niste becuri bixenon h4 ( 4700 - 6000 k ) la un pret mai decent ... fata de ce gasesc pe google ?
Re: Club TICO
Ce inseamna pret decent? La 10 lei sigur nu o sa le gasesti...
Userul serban_pc se ocupa cu asa ceva, vorbeste cu el. |
Re: Club TICO
la 10 iti iei un halogen normal ... stiu preturile pe piata |
Re: Club TICO
salut baieti. imi trebuie si mie conductele de aer conditionat de la tico. mai exact cele cu stuturile de alimentare si sa fie modelul nou (adica sa nu aibe filet pe exterior)
Re: Club TICO
Re: Club TICO
La ce anume?
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Tico tico, dar despre ce brat e vorba, asta nu am inteles
Re: Club TICO
Salut daca te referi la bascula (brat oscilant) se schimba cu totul. Oricum de obicei bucsele se strica dupa pivoti care oricum nu se pot schimba.
Daca te intereseaza pot sa iti aduc bascule suzuki la 55ron bucata. regards |
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Acela intr-adevar se numeste tendon, si cel mai bine il inlocuiesti cu totul. Eu le-am schimbat acum 4-5 ani si au fost 390 lei (inlcus si mana de lucru+suruburile+panza de flex, etc).
LE: uite aici pret bun! :) |
Re: Club TICO
pt cei cu gpl schimbati filtrul de gaz la 10.000 km , ca altfel riscati sa stricati plamanul , nu asteptati ca mine sa faca 25.000 km e foarte ieftin .
Re: Club TICO
Depinde si de unde ai obiceiul sa bagi gaz.Eu nu am auzit prieteni care sa aiba probleme pana acuma:)
Re: Club TICO
Vand sau schimb roti de 13 de matiz cu anvelope 155/70/13 cu roti de tico cu anvelope de vara. de preferat as accepta mai mult schimb....
Re: Club TICO
Re: Club TICO
6 Attachment(s)
atasez cateva poze cu rotile
Re: Club TICO
Salut baieti sunt si eu posesoru unui tico care incerc sa-l readuc la viata am mai postat eu si am urmatoarea problema masina a,ajuns la mine fara motor cutie si tot ce mai exista prin fata am facut rost de tot ce trebuie motor instalatie carburator asa mai departe acum am incercat sa-l pornesc si am constatat ca nu-mi vine benzina in carburator,invarte are scanteie dat nu da benzina deloc pompa este nou si baga deoarece am almentato cu o sticla si a golit sticla se duce pe retur, aveti idee ajutatima si pe mine casa ii dau de cap
Re: Club TICO
Ca o parateza este vorba de tico din semnatura care a fost dat si acum incerc sa-l readuc la viata in forma in care il aveam atunci candam facut aceea poza e greu cand pe unii ii dor capetele si fac praf o masina
Re: Club TICO
In primul rand da jos conductele de alimentare ca vin de la rezervor si verifica sa vezi in ce stare sunt.
Re: Club TICO
furtunul pa tras la rezervor este spart si trage aer ,sau filtru de benzina de linga roata spate infundat . Baga aer pa furtunul de la pompa de benzina ,dai busonul de la rezervor jos si vezi daca se aude ca se duce aer in rezervor , daca nu se duce ai teava infundata
Re: Club TICO
multumesc mult baieti erau jiglerele infundat,am curatat spalat porneste dar am alta problema nu regela deloc aeru chiar daca il strag sau il desfac nu face nimic normal trebuia sa se opreasca daca il strangeam din cate stiu eu.
Aveti idee de ce nu regleaza aeru? |
Re: Club TICO
Este in Bucuresti un baiat care regleaza carburatoare.Cel mai bine te duci la el,au mai fost niste baieti de pe forum si au fost multumiti.
Re: Club TICO
salut.intentionez sa-mi schimb chitul de distributie asa ca am intrat pe magazinele on-line de piese auto.am observat ca daca iau kitul cu totul emai scump decat le-as cumpara separat, curea si rola.de ce oare/iti mai da ceva la chit/
Re: Club TICO
un chit complet ;curea ,rola intinzatoare si pompa apa , dar unii schimba numa curea si rola ,
Re: Club TICO
va salut.am si eu o problema...in mers pe partea dreapta, intre 40 si 70 de uade o bataie cand accelerez, daca nu mai accelerez sau o scot pe liber nu se mai aude nimic,la viteze mai mari nu se mai aude sau nu mai sesizez eu acel zgomot. Initial am crezut ca e de la capul de planetara care era foarte uzat si batea in draci, l-am schimbat si bataia a continuat sa apara, apoi am dat vina pe rulmenti, i-am schimbat si la fel...de la ce poate fi...
Re: Club TICO
I-am scos mufa si imediat am putut regla aerul perfect.Nu stiu dac ai inteles ceva,daca nu imi poti da un pm si iti las nr de telefon si iti explic la telefon. |
Re: Club TICO
salut..... am si eu o problema ... si sincer mi se pare ciudata in timp ce merg cu masina se desfac suruburile de la bara stabilizatoare alea unde sunt sub masina acolo unde vin cauciucurile alea ... ele sunt invelite de o clema ... care e prinsa de masina cu 2 suruburi ... ei bine alea se desfac ..de ce ??? le-am bagat si in vopsea si insurubat la loc ... tot asa .. ba ca pe unu l-am si pierdut .care ar fi cauza ..?multumesc mult
Re: Club TICO
Nu cumva ai filetul dus in traversa aia? Incearca sa-i pui si saibe grover
Re: Club TICO
oooo salut sefu ... da am bagat de seama ca va trebui sa ii fac din nou filet nu de alta dar asta este cauza ...surubu prinde cat de cat dar fiind filetu dus de aia pica surubu .... am comprimat arcurile cum mi-ai spus si am schimbat rulmentu si bucsa de acolo se simte intradevar diferenta clar mai buna .multumesc .
Re: Club TICO
Salutare
Cine participa anul asta la intalnirea din AUGUST? |
Re: Club TICO
eu nu cred ca imi termin cazanul :(... AM NEVOIE DE O USA STANGA FATA...anyone?
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Am doar o poza cu o oglinda, dar nu se vede perla ca in realitate |
Re: Club TICO
salut baieti ... ma tot gandesc de cateva zile sa va intreb ....CARE A FOST VITEZA MAXIMA PE CARE ATI ATINSO CU TICALOSU ....eu am incercat ieri ...si nu am reusit decat 120 km ....voi???
Re: Club TICO
in jur de 125...mai mult nu am incercat ca imi este frica...tin la siguranta mea, a celorlalti participanti cat si a masinii.
Re: Club TICO
oooo e bun ...sa vedem si alte pareri ...chiar foarte bine pt ticalosu tau ..
| All times are GMT +2. The time now is 16:05. |
