Re: Cand au inceput circuitele in Romania?
Felicitari celor care au contribuit la acest topic ! La multi ani ! A "Implinit" 400 de pagini...fara precedent pe 4tuning si de neegalat....undeva la 488.000 de vizionari...cu bune cu rele uite ca ne-am pastrat cei mai tari si vom povesti vechituri pana crapam :twisted:
Tuturor un Paste fericit!
PASTE FERICIT LA TOTI
Hristos a Inviat !
intradevar am trecut de 400 de pagini,dupa cum bine a observat Cornel,ca vizionari santem aproape de juma de milion se pare ca mai sant inca interesati,cu riscul de a plictisi am sa continui de exemplu se pare ca am incheiat tema cu injectia mecanica si ramanem la carburatoare asa cum am mai spus in prima faza am dispus numai de un singur Weber DCOE nou 40 si de aceea am hotarat sa incerc sa construiesc o galerie pentru un singur carburator idea ar fi fost in acest caz un DCOE 45 dar nu am avut la dispozitie galeria am confectionato din otel flanse frezate si tabla de otel,totul alamit,tinea mai bine la vibratie.Intre timp am mai primit o lada de lemn,plina ca piese de schimb pentru carburatoare Weber si 2 carburatoare demontate,dupa lupte seculare am reusit sa mai completez unul.La probe cu un carburator totul a functionat multumitor,era mai bine decat cu cel de Lada original,dar nu aveam termen de comparatie cum ar fi fost cu doua ,din nou alte galerii,aici a aparut problema sincronizarii,trebuiau sa fie in linie si pe urma a mai aparut o problema si anume pompa de benzina pentru 2 carb.debitul era prea mic la presiunea de benzina ideala pentru carb.Weber care nu avea voie sa treaca de 0,2bar si astfel sa pus problema unei pompe electrice cu regulator de presiune zona gri,afara toti o foloseau,in tare era interzisa. ca de obicei,mai catolici ca papa
Florin Hangu - Coasta la Paraul Rece 1977
pentru inceput lasam pompa de benzina la o parte si ne concentram la motor Lada 1600 deci 400 ccm pro cilindru,raport de compresie intre 11,5-12,0 ax cu came 292 grade,aprindere electronica tranzistorizata avans 12 grade pana la 3500t/min 32 gade dinamic doua carburatoare Weber DCOE 40 cu urmatoarele rglaje
palnia de aer 34mm pulverizator 4,5 tub emulsor F16 jigler principal 140 frana de aer 175 jigler pompa aspiratie 35 jigler relanti 50F11 nivel de benzina 7,5 mm,cursa plutitor 15mm acestea au fost reglajele de baza cu care am plecat la inceput,turatie maxima 8000t/min,pentru inceput am avut o pompa de benzina mecanica de Skoda,dar care la volgas timp mai indelungat nu avea debit destul |
ce se aude cu circuitul de viteza Adancata,se misca astazi si maine ceva?
lista de inscriere,antrenamente,timpi? |
Si un filmulet de la start cu "Lupii" https://www.facebook.com/mircea.m.co...7/?pnref=story |
Startul "Golaniilor" https://www.facebook.com/mircea.m.co...2510321136425/
Mama ce vant bate in Baragan... S-a paciuit lumea dupa discutiile despre taxa suplimentara de 100€ pt antrenamente? Da' Mazilu s-a dat, ca asa anuntase?
In alta ordine de idei Hora e e inscris la Rasnov cu Lola, deci nu s-a adeverit nici zvonul ca s-ar fi vandut masina, nici ca s-ar fi retras pilotul. Cea mai disputata clasa pare H2 (daca tot se vrea FIA nu stiu de ce tre' sa avem clase originale si nu ca toata lumea, adica 3 = 1601-2000cmc). |
Eu am alta intrebare, la care inca n-am primit raspuns... de ce se considera vehicule istorice doar cele pana la perioada I (atat in CNVC, cat si in campionatul de turisme)? Ce spune FIA: "From 2015, the FIA Historic Hill Climb Championship will be open to Period J2 cars."
din pacate eu personal nu pot sa te ajut,nici eu nu pricep nimic,dupa parerea mea totul este prea complicat,prea multe clase si grupe.Poate exista printre cititori unii care pot sa ne explice ce si cum
Ideea e ca, desi FIA permite, incepand cu anul acesta, prezenta vehiculelor fabricate pana la perioada J2 (1990, daca nu ma insel) la competitiile de vehicule istorice, cei care au facut regulamentele de coasta si circuit au pastrat, ca pana acum, perioada I (vehicule fabricate pana in 1981) pentru grupa de vehicule istorice. Mie mi s-ar parea normal sa se accepte vehicule macar pana la perioada J1 (1985), avand in vedere ca suntem in 2015 si ca ar fi si o corelare cu Retromobil.
Cornele,eu zic cu capul sa te razgandesti,dupa cate al cunosc pe al tau nu stiu daca la ora actuala gasesti unul mai bun
Tema cu motoarele Lada este foarte vasta si se intinde pe o perioada foarte lunga mai bine de 30 de ani.Tu ai dreptate cand spui ca san foarte fiabile,dar mai spui inca un lucru interesant tu ai redus perfomantza to din motive de fiabilitate si aici este punctul nevralgic cu piese originale Lada nu tine motorul 8000-8500ture si 160CP,cat are la ora actuala motorul montat pe Easterul M90 a lui Nils Holger Wilms,care a castigat in 2014 clasamentul HAIGO formula Mondial 1600ccm
anul trecut2014 au fost la start: 9 Estonia 25 3 Estonia21 5 MT77 4 MTX 1 ML 89 Opit 1M90 Wilms pentru sezonul 2015 sau anuntat 12 masini din Letonia Riga despre M90 a lui Wilms am sa revin cu detalii,are ceva legatura cu motorul meu din89,90 |
am uitat ca sunt batran :)) ....154 CP iam scos cu DCOE de imprumut pt teste hehehheee !!! |
si ptr ca se apropie coasta de la RASNOV !
Rasnov 2009 - Horatiu Ionescu Cristea |
Asta de la Rasnov e Valea Cetatii de pe vremea noastra a bosorogilor ? |
https://youtu.be/191HUOvG5mY |
Da, Rasnov = Valea Cetatii. Startul sigur s-a mutat mai sus pe linia dreapta, sosirea nu stiu unde a fost pe vremuri, insa oricum nu se pot compara timpii.
P.S. savantii fras au incadrat atunci Osella la grupa H!!! |
Cornele,tu ai amintit piesele care erau intradevar bune,bloc,biele,vilbrochen,chiulasa cred ca trebuie sa la luam pe rand
motor Lada 1300 asa cum a fost la inceput,cum a fost al tau cu piese usurate,raport e compresie 1:10 culbutori modificati,chiulasa un pic prelucrata,supape originale era normal ca nu se intampla la motor mare lucru.Problemele incepeau mai tarziu,cand voiai sa scoti tot mai mult si conform regulamentului trebuiau folosite piesele originale,este vorba in primul rand de pistoane si biele,Nemtii au respectat regulamentul dar au avut mari probleme cu fiabilitatea,rusii nu sau prea sinchisit de regulament,dupa cum bine stii,au folosit biele special construite de ei si pistoane Mahle si multe,multe altele |
Cornele,in video este "criminala" dar Hora nu se supara ,in mod normal nu ai nici o sansa fata de Lola masina este grupa C are un motor de 370CP ,BMW 6 cil.S50/B30 derivat dintrun M§ E36 cu modificari minore eact cum la avut si Stenger in ultimii ani,cutie secventiala manuala,5 trepte dar masina cantareate goala peste 600kg,asa ca ????
Si nu ma pot abtine sa revin cu 2 poze chiar daca ma repet..sunt poze de suflet care ne aduc in fata frumusetea anilor de atunci... SI LA MULTI ANI PT GHEORGHE SI GHEORGHITE !!!! |
cORNELE,masina este ascultatoare daca cel care conduce se numeste Franz Tschager,triplu campion european pe Osella PA 20S,adevarul este ca masina cu motorul de 3,0 6 cilindri putere mai mica,cuplu mai bun plus geutatea motorului mai mare era mai usor de condus decat cea cu motorul de2500,420 cp 4 cilindri care era mult mai brutal,plus ca Osella a fost special conceputa si setata pentru coasta si stilul lui Franz
Racer,speram ca vremea sa tina cu noi,adevaratul potential al masini si al pilotului se vede de fapt numai pe uscat,pe ud sau ploaie este mai mult loterie.Sper sa ne tii la curent cu ce se intampla
Cornele,tu mai inteles gresit,sigur nu trebuie sa fii un nume,dar daca ai rezultate vine si numale ca la multi altii Mauro Nesti 5 titluri CE.,Andres Vilarino 5 titluri(lam cunoscut personal,un tip formidabil) ce spune Calcianu este adevarat,popometrul este de neinlocuitdar trebuie si mult antrenament,care la noi din pacate a lipsit
Stilul lui Stenger a fost si mai brutal,combinat cu o doza de curaj/nebunie nu degeaba a fost numit Der Berglöwe leul muntilor si nu intotdeauna a dus la rezultate dar fiecare avea stilul lui ce priveste masina sa nu uitam Osella tu spui ascultatoare asa este,a castigat,din 1983 pana in 2013 de 23(cred)ori titlul,deci pentru coasta astia stiu exact ce au de facut,numaiin 2014 a castigatSimone Faggioli cu NormaM20FC Zytec,acelasi Faggioli care din 2009 -2013 a castigat cu Ossella FA 30,nu este un omagiu pentru Osella,vreau numai sa subliniez potentialul masinii |
@Cornel, banuiesc ca birtul era unde acum sunt restaurante/hoteluri/pensiuni si parcul service, startul e vreo 500m mai sus pe linia dreapta care se termina intr-un viraj stanga la aproape 90 grade. Primul ac de par dreapta e binisor mai sus, pe la 1/2 traseului. E vorba de Rasnov.
la topicul vecin C.N.V.C 2015 la pagina 5 este harta traseului,daca tin eu bine minte startul este mutat mai sus ,startul nostru a fost undeva acolo unde este facuta poza cu cei 6 easteristi veterani pag.6029,in spate in poza se vede "birtul"
Asta asa sa mai descretim fruntile. Scuze de offtopic |
[QUOTE=cornel1955;: "MASINA O SIMTI IN NOADA CURULUI DIN SCAUN"....noi la Easter am fost dedicati pt asa ceva...eu iubesc tractiunea spate...din pacate nu erau posibilitatile materiale de concurs de acum deci nu se poate trage o concluzie ca noi nu am fi in stare sa facem ce face Franz....mai gandestete si cred ca imi vei da dreptate.
Trebuie sa ai ceva OOO ca sa intri in PLIN intr-o sicana la vreo 200 km/ora+-, daca vezi bine in filmul cu Osella . Totusi mi se pare o masina cam nestabila si usor neechilibrata fata/spate, dupa cum o vezi topaie cam mult , iar daca compari o LOLA pe acelasi traseu se cam asterne pe drum.Mie mi se pare Osella cam scurta totusi pentru drumuri denivelate |
| All times are GMT +2. The time now is 14:30. |
