Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
stie cineva cum se citeste codul la un v4? adica ce inseamna fiecare cifra,litera. gasesc ceva pe google da' vag
Codul motor este una, iar seria de motor este altceva !
Mai bine da-ne si codul si seria pe care le-ai gasit la motorul respectiv, si poate asa cineva te va putea ajuta.... Codurile Ford pt motoarele pt V4 puse pe Capri intre 1968 si 1972 au fost: -1,3: 50cp si 53cp..............JX -1.5: 60cp........................EX -1.5: 65cp........................EY -1.7: 75cp........................MY Quote:
Nu stiu exact cum e carbul tau, dar in general la cele cu soc automat este un bimetal in forma de spirala care actioneaza clapeta de aer prin intermediul unei tije; verifica daca tija aia e pusa bine si vezi daca spirala nu a sarit de la locul ei (se intampla cand pui capacul la dispozitivul de soc, sa iasa capul mobil al spiralei bimetalice si sa nu mai actioneze corect). |
Re: Club Ford Capri
sau capacul socului e intors cu 180 grade, se slabesc cele 3 suruburi, si se intoarce capacul, cam greu de crezut, dar posibil.
Re: Club Ford Capri
Pe motor scrie K7, ori nu ma uit eu la ce trebuie... oricum, multumesc mult :) |
Re: Club Ford Capri
:D:D:D
CRACIUN FERICIT la toata lumea !!! :D:D:D |
Re: Club Ford Capri
Sa fiti cumpatati la sarmale si sirop de struguri :D; Sarbatori Fericite
Re: Club Ford Capri
CRACIUN FERICIT!!!
Re: Club Ford Capri
UN AN NOU FERICIT SI LA MULTI ANI!!!
Re: Club Ford Capri
la multi ani tuturor !!!
Re: Club Ford Capri
La multi ani tuturor.
Caut si eu o caseta directie de mk3, manuala sau cu servo (eventual cu servo completa cu pompa si tot cei trebuie). A mea a capatat joc pe capetele casetei si face ca toti dracii pe strada. Sunt acolo niste bucsi, de teflon sau plastic cred. Oare se pot schimba? Si poate stie cineva daca se potriveste cumva de pe la alte Ford-uri din generatia MK3-ului. MS |
Re: Club Ford Capri
La multi ani! eu am dat-o la reparat pe a mea la un atelier specializat si e ok,acum una noua e in jur de 500 de lei.posibil sa se potriveasca de la Granada dar nu stiu sigur.
Re: Club Ford Capri
Cea de granada nu merge cu siguranta e cu totul altceva ca si prindere.
Am una de capri (e pe masina si pare destul de ok) , problema este ca daca o scot ramane cazanu' nedeplasabil... . In cazul in care nu are jocuri monstruase costa 200 ron completa , daca te coafeaza vorbim la tel 0726230874 |
Re: Club Ford Capri
@ sile 1,
ai cumva si stopuri de Capri de vanzare ? |
Re: Club Ford Capri
Vezi ca bucsile alea se pot schimba poti sa le faci din teflon... ar trebui sa fie si la tine in oras cineva care se pricepe sa le confectioneze, sau poate primesti niste sfaturi de la cineva cum sa ti le prepari singur.... |
Re: Club Ford Capri
O sa dau caseta jos sa vad daca pot sa repar, daca nu...tre sa o schimb, daca nu cumva se vinde masina pana atunci :-).
Re: Club Ford Capri
Inca nu te-ai razgandit? eu tot sper ca ii prea frumoasa ca sa o vinzi :d
Re: Club Ford Capri
Am alte proiecte, de fapt doar unul, e un BMW e30 2.7 turbo, care ma cam lasa fara buget.
Re: Club Ford Capri
Nimeni nu mai zice nimic ?ati scos capriurile pe afara pe zapada? un drift ceva?
A mea sta de ceva vreme insa sper cat de curand sa o pot scoate la "lumina" |
Re: Club Ford Capri
Ca tot veni vorba de drift.... am iesit si eu cu capra printre ursi la o distractie.
https://www.youtube.com/watch?v=emHW0...eature=related |
Re: Club Ford Capri
Frumos ...
Cam ce latime au dungile ? La alte Capri am vazut dungi mai inguste si nu mi-au placut, dar ale tale arata mult mai ok fiind mai late. Quote:
Oricum, in secunda urmatoare idiotul cu Golful 3 a izbit in spate alte doua golfuri (un III si un V) care asteptau plecarea de la semafor, si s-a blocat intre ele pana la nivelul portierelor, a trebuit sa coboare prin portbagaj :D. In plus, Golful V a mai lovit un A4 care era in fata lui... |
Re: Club Ford Capri
nasol se mai intampla, bine ca nu o patit nimic capriu :d
Re: Club Ford Capri
nu degeaba ii spun eu capra la modelu' asta, sare, topaie si scapa de urmaritori, isi dau altii in nas :lol::lol:
Re: Club Ford Capri
Pentru el nu conteaza ca manevra s-a terminat cu pagube materiale, principalul e ca a trecut in fata :D. Ce sa-i faci, uneori marile realizari si marile satisfactii necesita sacrificii..........:D:D:D In orice caz, este de neinteles cum de nu a sesizat respectivul ca masinile aflate la 15-20m in fata noastra STATEAU la semafor :?::!: |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Eu am impresia ca au intre 20-22 cm.
Daca iti amintesti cumva, cand ai o sa ai un metru la indemana, te rog sa masori si sa-mi zici. Nu e nici o graba, sper sa nu uiti... |
Re: Club Ford Capri
Fara nici o problema :-P
Re: Club Ford Capri
Motorul este cel care a facut diferena intre semafoare, iar al tau nu este tocmai antic, probabil dpdv tehnologic nu sunt diferente majore intre cele doua. Apropo, cum se comporta masina in viraje cu noul setup? |
Re: Club Ford Capri
omul cu golful a sperat pana in ultima clipa ca apuca sa se ridice de la sol |
Re: Club Ford Capri
Altfel. motoarele de Golf 3 chiar si cele de GTI 115cp 2.0 (cuplu 166/3200, demaraj 0-100 in 10,9s) sunt inferioare la cel de Sierra 2.0 dohc 120cp (173/2500, 0-100 in 9,1s). Doar Golf GTI 2.0 16v este mai rapid... Dar, dupa felul cum ramanea in urma la plecare ma face sa cred ca baietelul avea motor 1,6 ,1,8 sau poate un diesel, insa avea ambitie mare :D. Se apropia de mine dupa cateva secunde bune, doar cand mergeam cuminte cu 50-60 km/h sau reduceam fiindca urma alt semafor. Si la al patrulea semafor s-a produs dezastrul :cry::D:sad: Setup n-am mai facut recent la masina; rotile pe 17 nu afecteaza cu nimic stabilitatea pe viraje sau alte chestii. Acum am pus rotile pe 15 cu jante argintii + negru pentru ca sunt cu gume noi, si chiar daca sunt de vara au profil mai adanc si prind mai bine pe zapada... |
Re: Club Ford Capri
Totusi, stabilitatea pe viraje nu este "afectata" pozitiv? Demerajul s-a schimbat? Franarea cum se face, avand in vedere ca etrierele sunt aceleasi? |
Re: Club Ford Capri
Ce m-a surpris a fost faptul ca desi cauciucurile sunt mai late, la plecari in graba de pe loc patineaza si astea. Fiindca sunt mai late decat ce aveam inainte ma asteptam sa aibe aderenta mult mai buna la 'start' :D. Sincer sa fiu nu am constatat diferente majore nici la franare, cel putin la viteze normale in traficul din localitate. La fel si cu stabilitatea in viraje; nici inainte nu am avut probleme, si crede-ma ca in afara localitatii am obiceiul sa merg destul de tare si in linie dreapta si in curbe... In localitate mi s-a intamplat sa mai fuga spatele in viraje la 90 de grade sau in sens giratoriu, dar numai cand vroiam sa ma prostesc putin :D Telescoape am pus noi si pe fata si pe spate inca de acum 5 ani, si deocamdata sunt super ok; cu franele spate am avut ceva necazuri, dar dupa ce am pus alte ferodouri problema s-a rezolvat. |
Re: Club Ford Capri
Motivul? baloanele tot mai mici la rotile cu diametre tot mai mari. Am o cunostinta cu Mustang GT 5.0 (gen. 3), modificat foarte frumos, avea pe 16 parca sau 17 niste Borbet enorm de late, i-a cumparat un set nou pe 20inch americane si patineaza enorm, si nu doar in prima sau a doua treapta :-P Din cauza talonului mic patineaza rotile, toata puterea motorului se descarca in acea mica portiune de talon si rupe aderenta repede la rotile mai mari, de aia rotile de drag(americane) sunt majoritatea pe 15 si cu baloane cat mai mari. |
Re: Club Ford Capri
Nu cred ca este valabila explicatia data de tine. Daca ar fi fost asa, atunci nu s-ar folosi roti late cu talon mic la nici o masina sport, pt ca ar fi lipsite de aderenta... Talonul mic ofera stabilitate mai buna in viraje, asigura o suspensie ceva mai rigida, aderenta superioara la acceleratii si franari, si in caz de explozie a cauciucului este mai usor de controlat directia (eu am mers pe pana fata stanga vreo 3 km pana sa-mi dau seama :oops: cu alea de 17). Ce pot sa mai spun este faptul ca la Audi aveam roti de 175/70/13 si patinau si alea de multe ori, desi motorul avea doar 85 cp. Fratele meu la BMW-eul lui cand folosea cauciucuri inguste patina frecvent la plecari mai rapide, dar dupa ce a pus cauciucuri mai late fenomenul se intampla mai rar. Si cu Capri patinam mai mult cu rotile de 195, dar cum ziceam, inca se mai intampla si la rotile de 215.
:D Si fiindca vorbim de roti, uite ce aspect al dracului are o masina veche cu roti trasnet de ultima generatie :D |
Re: Club Ford Capri
(Cred ca) se folosesc si unele si altele, insa atunci cand balonul este mic exista un setup foarte bine pus la punct (raport de greutate fata/spate, tractiune, suspensie, rapoarte, diferential, jante - materialul din care sunt facute, ET-ul, J -, carosabil).
Poti compensa punand unele mai late, insa atunci cand ai 1000 de cp si nu poti sa pui jante mai late de 15 (sa zicem), incepi sa te duci la valori mari in ceea ce priveste balonul, tocmai in ideea mentionata de Florin. ps: nu am o experienta relevanta in toate cele scrise mai sus, dar tind sa cred ca asa este |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Talonu nu influienteaza foarte mult la plecarea de pe loc (da cum s-o zis poate sa ajute la stabilitate in viraje franare mai buna ....), in schimb latimea influienteaza foarte mult....
Dar eu va dau un sfat :)) puneti-va un V8 si atunci nu va mai ganditi la roti daca rup aderenta sau nu :lol: |
Re: Club Ford Capri
In ultimul timp s-a generalizat la masinile sport folosirea de roti cu jante mari si talon mic; de exemplu, la Opel GT (264cp) si BMW Z4 (150cp :rolleyes2:D ) rotile sunt 235/35/19 fata si 295/30/19 spate la motorizare de 2000cmc. Fiat Bravo la 120cp pleaca din fabrica incaltat cu pneuri 225/45/17.Megane, Golf sau Astra la 170-200cp au rotile tot cam ca Fiatul. Masinile mentionate mai sus, la generatiile anterioare, cam la aceleasi motorizari foloseau roti 205/55/15, sau pe 16 (ex Sierra RS Cosworth 220cp,2000cmc, avea din fabrica numai 205/50/15). Si mai inainte, prin anii 70-80 mergeau pe 13j sau 14j. :D Chiar si jeep-urile si suv-urile au renuntat la pneurile clasice si sunt dotate cu jante mari si talon mai mic decat in urma cu 15-20 ani (e adevarat ca multe ajung rar pe teren neasfaltat :D ...) De'aia ziceam ca daca rotile late cu talon mic ar afecta plecarea de pe loc nu s-ar folosi atat de mult, mai ales pe variante 'sport' la care e foarte important sa ia un start bun si sa scoata timpi la care conteaza orice fractiune de secunda pe 0-100km/h sau 1/4 mila. |
Re: Club Ford Capri
... N46B20 pe Z4 e85 nu prea am vazut iar rotile spuse de tine sigur nu erau standard cu acest motor, sunt dotare optionala si standard cu motorizare mare (variantele de top cu 6 cilindrii)!
Acum sa explic putin cum e cu dimensiunile ..... spre exemplu 205/50 r16 ... 205mm sunt calea de rulare (latimea), 50 reprezinta procentajul pe inaltime a anvelopei calculat la latimea pneului, asadar anvelopa are 102.5 mm inaltime (sidewall) pana la nivelul jantei .... iar Rul nu cred ca are rost sa il mai explic ... Quote:
| All times are GMT +2. The time now is 07:37. |
