-   Alte Hobby-uri si Pasiuni (https://forum.4tuning.ro/654-hobby-uri-pasiuni.html)
-   -   Pentru pasionaţii de biciclete (https://forum.4tuning.ro/654-hobby-uri-pasiuni/4079-pasionatii-biciclete.html)
zoca 04-09-12 13:45
Re: Pentru pasionaţii de biciclete
Salut baieti
Am tot urmarit topicul da nu am postat
Acum as avea nevoie de niste sfaturi ca eu nu prea ma pricep
Am o bicicleta DHS si as vrea sa schimbi discurile de frana si etrieri
Care este mai buna cea de 140mm sau cea de 160mm eu acum am 160 mm de fabrica...si face cam urat si nu sunt duse placutele..am dat si cu spray pentru frane da tot face urat..
(!8Y_M 05-09-12 22:41
Originally Posted by zoca (Post 5162465)
Salut baieti
daca o luam logic... pt masini.. cu cat e discul mai mare cu atat mai bine... si daca te gandesti ca fortele sunt altfel dispuse daca rasucesti de roata si daca rasucesti de butuc... reiese ca 160 e mai bun decat 140:P din pacate franele de la DHS/ F.F. nu prea sunt frane... sunt dispozitive de incetinit... dar ce inteleg din comentul tau este ca franele fac urat... nu te vaiti ca nu sunt bune... cum se comporta la franeri frecvente cand se ridica temperatura? este posibil sa fie o problema de la ei si sa fie placutele prost facute... eu acum o sapt i-am facut unui prieten (cum mi-am facut si mie anul trecut) am lipit ferodou de masina pe placutele de bicla... bine inteles dupa ce am indepartat tot ferodoul de pe placutele de bicicleta... la inceput e putin mai greu pana se pasuiesc placutele.. dar ulterior sunt ok.. tin destul de bine.. iar dupa 5-6 frane (cand se ridica temperatura) incep sa lucreze altfel placutele si musti din ghidon daca nu esti atent...
incearca sa-ti cauti placute la magazin.. si schimba un singur set... vezi ce se intampla...saaauuuu... vezi sa nu fie stramb etrierul si sa calce gresit.. eventual sa atinga si etrierul de disc si de acolo si sunetul...etrierul are joc? de cand a inceput sa faca urat? ns.. fii mai concis in explicatii ca sa ne putem da seama despre problema... eventual fa si 2-3 poze la etrier ca sa stim despre ce sistem vorbim (pe dhs sunt mai multe sisteme)
zoca 06-09-12 09:02
A inceput sa faca urat de o luna,a zis un prieteni sa slefuiesc unpic placutele ca bicicleta o stat ceva timp inainte sa il iau eu,niciun rezultat.etrierul se misca,si cand pun frana trage si discul,adica il indoaie si cand las frana reveni,etrierul o fost schimbat de fostul proprietar si am o prindere rupta pe cadru de care prind etrierul dar a fost facut o alta gaura de fostul proprietar...mai mult incetineste frana...cand treg de maneta pana unde se poate atunci cand cum are chef sa prinde dintr-o data roata sau nu..o sa fac azi poze si o sa le pun,si mi se incalzeste cateodata in 2-3 minute discul(si nu pun frana numa 1 odata si nici at nu mult)
zoca 06-09-12 14:02
nu merge sa dau edit
am revinit cu poze cu etrier:)
Attachment 2545332
Attachment 2545333
Attachment 2545334
Attachment 2545335
CraZzy_K1D 06-09-12 16:09
poate din cauza ca e prea jos daia face asa urat
cretu_bs 06-09-12 16:11
Bicicleta e din nou la doctor...schimb butuc spate,ax pedalier cu tot cu monobloc.
zoca 06-09-12 17:13
Stie cineva daca pot sa put etrieri de 140mm daca eu am acum 160mm?se potriveste prinderea sau trebuie sa cumpar adaptor?intreb ca am gasit un alt model de etrier si numa pe 140mm am gasit..
Imi puteti recomanda niste site-uri unde pot gasi piese?inafara de velosport si playbike
Multumesc mult :)
Gaby Underworld 06-09-12 20:01
Cat te-au costat piesele?:-):D
cretu_bs 06-09-12 21:48
Butuc=20lei + monobloc+ax=40 lei [ Fara manopera... ]
(!8Y_M 06-09-12 22:47
Attachment 2545332
Attachment 2545333
Attachment 2545334
Attachment 2545335
o poza face cat 1000 de cuvinte... f bine ai facut ca ai postat poza... din comentariul tau anterior am inteles ca doar frana spate iti face probleme si ca asta caraie... asa este?
pe urechea aia pe care u o ai rupta... se prindea singurul reglaj al etrierului (pe langa atributia de glisiera surubul ala centeaza si etrierul)... aia fiind rupta.. u nu mai ai nici un reglaj pe pozitie... s-ar puta sa functioneze in continuare intr-o anumita proportie reglajul... invarte de surub si vezi ce se intampla.. normal ar trebui sa jongleze etrierul `stanga-dreapta`
1... e prea jos...
2... probabil nu e aliniat... verifica atunci cand misti de roata sa nu atinga discul de placuta.. sau poti sa-l dai jos si ai sa vezi unde freaca... daca e doar `stanga-dreapta` poti sa rezolvi cu o saiba.. sa-l impingi mai in interiorul discului.. daca e `sus-jos` e putin mai complicat (tie oricum iti sta cam jos)
3... desfa etrierul.. si intre placute ai sa vezi ca e un `arc`... o tablitza in forma de V... vezi ca nu cumva aia sa fie pusa stramb si aia sa produca sunetul care-l auzi...
4.... cand schimbi dimensiundea discului trebuie sa schimbi si port-etrierul... daca il ai in setul nou nu ai probleme.. cel putin teoretic...direct clar NU o sa-ti functioneze... discul e cu 10mm pe raza mai mic.. placutza o sa-ti calce jumate pe disc jumatate pe centru.. unde ai `steaua` aia de prindere intre disc si butuc...
Sfatulurile mele ar fi:
I. schimba cadrul
II. comfectioneaza la strung o urechiusa.. decupeaz-o pe actuala si sudeaza-o pe cea noua la loc (mai ai varianta sa o decupezi de pe alt cadru)
III. treci pe V-uri
zoca 06-09-12 22:57
De schimbat cadru nu prea vreau
Sa trec pe V-uri nu pot fiind nu am prinderi pentru V-uri numai pentru disc
Eu ma gandeam ca iau disc si etrier de 140 mm ca am gasit un alt model de etriel care nu are arculet la reglaj.
De reglat pot sa reglez doar dintr-un surub,celalalt surub se invarte in gol,o sa incerc sa sudez inapoi urechea ce am eu rupt acol ca acol ar trebui sa am prins etrierul din cate am vazut la un alt cadru fix cum am eu...
Ceva site de unde as putea sa iau discuri si etrier?ca la mine in orash nu se gaseste disc si cica e foarte greu de gasit raspunsul asta am primit de la baiet care repara biciclete
ondin 07-09-12 13:43
unde gasesc fratilor niste decapant la pret decent,ca vreau sa curat o bicla si sa schimb culoarea din negru in altceva, dar gasesc solutie din asta numai de la 750 ml in sus si mie imi trebuie mult mai putin si nu din aia de fite de import ci normala, romaneasca.
Gaby Underworld 07-09-12 13:53
Ms de raspuns ! Acum doua zile am facut un stop pentru bicicleta din alte doua stopuri sparte !:DAttachment 2546339 Maine o sa pun si un filmulet cu stopul!
Mht'u 07-09-12 14:53
Am si eu o problemutaaa:lol:
Uneori, cand fortez pedalele, simt ceva pocnind.. Adica, pnm.. Pe primul pinion nu prea se simte.. Si nici dupa ce iti iei viteza.. Sau daca o iei incetisor.. Doar atunci cand se forteaza..
zoca 07-09-12 15:10
incearca sa schimbi coronitele de la monobloc,si eu tot problema asta am avut.dupa ce am schimbat coronitele so rezolvat,acum iar incepe sa faca si la mine asa.
sa te uiti daca schimbi coronitele daca nu e cumva unpic indoit axul din monobloc,ca at degeaba schimbi coronitele ca dupa scurt timp il sparge.
daca stie cineva ceva mai concret atunci va rog sa ma corectati:)
