eram sigur ................k scz si reformulez:) deci:
1 prima problema e butonul care vb ta merge pe invers nus de ce ....... da firele nus pe invers ....... de ce pt ca inainte sa montez mecanismul am facut o proba si mergea ft bine .......cum l-am pus pe fata usi din interior fara sa desfac firele fara nimik am inchis usa si am dat de problema cu modulul de confort care imi coboara geamul 3 zimiti si imi urca unu ..............e jumate de roata zimtata pe care e pinionul de atac al motorasului asta pt care nu stie despre ce e vb sau sa fiu mai inteles ee si cum ziceam dau inchid usa sa fac proba si la modul de confort sa vad daca functioneaza mere da nu imi revina geamul ca sa fie inchis etans ....si ....daca ma joc la usa deschid inchid de peste 15 ori ajung cu geamul jos adica coboara da nu unrca la fel ........e dupa ce m-am jucat eu la usa sa vad cat coboara .....am zis ma ce are .......si ia sa fac asa ......dupa ce am ajuns jos ia acum sa inchid geamul eee ciudat nu se inchide de contactul cu gamla si de pe ala cu groapa adica tocmai invers da de ce nus ca inainte sa il montez mergea corect acum am zis bun il las asa sa vad ce face mai departe .......cobor din masina deschid geamurile si inchid masina din alarma ...... si surpriza geamul din dreapta care merge normal sa inchis bine ...........iar cel din stanga in loc sa se inchida se deschidea ....am zis ca na tre sa inchid eu geamul ....il inchid si incerc din nou faza cu telecomanda cand incolo dupa 3 4 sec incepe geamul si se deschide a raq geam posedat ca alceva nui e =)) glumeam bun poate acum m-am facut cat de cat inteles |
Daca e berlina, vezi sa nu fi umblat fostu' proprietar pe la motoras si sa-ti fi pus firele invers la el.....sau poate nu pleaca motorasu' exact de la capatul lui (de unde trebuie sa invarta) ca sa se imbine cu zimtii dupa macara, adica sa inceapa amandoua odata si sa se termine amandoua odata....poate pleaca vreunu' mai devreme......ma-ntelegi ? Iar butonu'....dale dreaq de galme si gropi, important e sa-ti mearga geamu', in ultima fata, vezi ce faci cu el. Alarma....mai bine ia-ti una noua si stii o treaba, dar sa fie cu confort. Bafta si anunta-ne si pe noi ce si cum. |
Salut. am si eu un e36 4 usi.
1. am adus masina din germania si la dotari avea si "computer de bord". eu am doar obc-ul cu ora si temperatura. am observat daca dau jos obc-ul , am o cutie. ce o fi si asta? 2. de unde stiu daca am si alarma? am primit doar telecomanda de la inchiderea centralizata (2 butoane). |
2. daca masina are alarma din fabrica trebuie sa ai la schimbator un beculet, unde vin butoanele de la incalzirea in scaune si ASC, si se pune din cheie cand inchizi masina, ai doua trepte, cand dai la a doua treapta se inchide masina si nu se poate deschide nici din interior.
daca ai cutie neagra in spatele obc-ului sau jos in spatele lacasului si ai un bec rosu intre butoanele de incazire si asc inseamna ca ai alarma din fabrica ca asta am si eu si am vb cu cineva iar problema mea sar puta fi din cauza modului confor caaaaaaaaaa .cum zicea si electricianu cineva care habar nu avea cu ce se manaca o inchidere electrica a geamului si alarma si bagat nasu unde nu tre si acm sar putea sa imi iau un modul nou ori sa il fac da asta decide el la fata loc o sa va tin la curent. Poate se mai loveste cineva de problema mea
Salutare!!! in iunie am achizitionat un e36 318is coupe din 92 si sunt fff multumit de el!!!
-vreau sa stiu si eu cum se schimba ledurile din bord (nu becurile ci ledurile care dau culoarea portocalie ceasurilor)!!! -cam cate leduri sunt necesare si cam care ar fi pretul lor si mana de lucru? -si de curand am schimbat becurile din plafoniera si din stalpii dp spate cu niste becuri cu cate 4 leduri si de atunci cand am butonul din plafoniera comutat la jumatate becurile nu se sting de tot imi raman aprinse dar nu la intensitate maxima!!! Va multumesc!!! |
Succese !!! si felicitari pentru achizitie . |
:arrow: in bord sunt 3 becuri care dau lumina si atat, poti pune ce becuri vrei (verzi, galbene, albe.....) lumina din ceasuri tot galbena o sa fie.....n-ai ce le face, au o panglica galbena, ea reda lumina galbena....dar daca totusi vrei sa faci ceva, in sensul sa le faci rosii, DA, se poate face....te duci la un electrician care se stie cu asa ceva, si-ti pune leduri asa cum sunt in poza 2 (din colturi,adica patrate), nu cum sunt in poza 1 (dalea de bricheta), si galbenul originial n-o sa mai aibe puterea de a reda lumina lui, ci o sa fie rosie. :arrow: ledurile se pozitioneaza cam din cm in cm in jurul (benzinei,km, turometru,apa) ca sa aibe intensitate, sa acopere galbenul original. Am aici la VL un prieten care face si monteaza asa ceva....de la el stiu, i-a pus unui prieten pe-o Pisica, si cred/sper ca in curand si mie. Manopera....undeva pe la 200ron cred, leduri.....hmmmm, vreo 30 de leduri, dar pretul nu-l stiu. :arrow: ceea de ce te esperii tu e lumina de veghe, asa sta ledul in stand-by, nu se opreste de tot, inca mai trece curent prin el, dar fff putin, nu-ti descarca bateria, stai linistit. Stima E36 !!! |
Merci frumos pt lamuriri!!! stiam si eu ceva de ledurile alea dar doar din auzite!!!
Cu ledurile din plafoniera chiar eram speriat, nu stiam ce dreq au de raman aprinse!!! Merci inca o data si multa bafta!!! Cu respect!!! |
pai daca toata afacerea e 200RON , parerea mea e sa iti pui cesuri cu plasma la acelasi pret. Arata muuuult mai bine cu plasma decuti cu leduri.
Ps. tot parerea mea ;)) |
bebe no1 - Sper sa mai am pozele....daca le gasesc, le pun....ca intre timp nu mai vorbesc cu respectivul si na.....ma-ntelegi 8) nebundlegat - Asta e parerea ta, dar a mea pentru ca am avut plasma, te contrazic. De ce? Pentru ca e foaaaaarte deranjanta la ochi noaptea.....dar poti veni tu cu un raspuns, si sa-mi zici: are buton de intensitate, si poti da lumina mai slaba in ceasuri......si-atunci vin si eu cu un alt raspuns: la ce ti-o mai pui daca faci asa? Asta asa de fun....nu mi-o lua in nume de rau (peace) Eu unul am renuntat la ea, mi-am schimbat toate ledurile din toate cele 7 butoane din masina (6 geamuri+1 trapa) in rosu....lumini sub bord: rosii, leduri in clante: rosii si sper/daca am timp, sa fac si ceasurile rosii....e mai placut pentru ochi noaptea, nu e deranjant. P.S. Dar fiecare cu gusturile si parerile lui ;) |
am si io o problema cu lumina din bord...deci sting farurile si las contactul pe prima pozitie...dar luminile din bord raman aprinse...putin mai fade decat aprinse dar chestia e ca nu se sting pana nu scot cheia din contact...si inca o chestie...aseara am coborat din masina sa imi iau un snitzel de la un fast food si cam 10 min sa zic cat am mancat m-am urcat in masina si pwla baterie...am avut pozitiile lasate aprinse dar normal statea si 3 ore fara sa se intample nimic...am geamurile la proiectoare sparte...amandoua...sa fie de la alea ? pt ca zilele astea a plouat si a intrat apa acolo...peste cateva zile imi iau alte proiectoare
daca ma gandesc mai bine la ce a zis cineva de mai susu in legatura cu plasma uite il contrazic eu nui deloc deranjant la ochii asta daca iti alegi culoarea care trebuie si nui neaparat albastra la plasma sunt ceasuri (plasma)care au mai multe culori verde albastru rosu si alb sau care au un pontentiomeru si schimbi tu culoarea la ceas da acum nus pretul lor la cele care le schimbi tu
Dar asa cum am mai relatat in postul trecut: fiecare cu gusturile si parerile lui. |
jmekere arata-ne cum e bordul tau sa vedem. Cum am mai azis sa nu arunce omu banii airea pe plasma daca e mai frumos cu leduri.
frumos e cu leduri da acum si cu plasma arata frumos depinde ce model iei momentan eu raman pe normal e mult mai frumos avand in vedere ca la mine totul e digital
off: cum adica digital? argumentati cu poze. Si bordul meu e original ,dar as dori sa il fac mai frumos, dar cu stil... nu imi plac tiganiile.
adica la mine tot ce e pe masina e full electric si digital dubluclimatonic e digital si celalate optiuni la fel masina e full ast incercam sa zic si nare rost sa schimb bordul atat timp cand clima mi se vede portocaliu si obc la fel
si plasma e fix tiganie, asta e parerea mea...cel mai bine daca vrei as strici bordul unui bmw ii pui ceasuri d-alea "plasma vereee"
eu unu am vazut ceva frumos rau pe un site acum nus daca e fake sau nu nu mai stiu adresa ca am intrat dintro prostie in loc de ceasuri avea 2 monitoare lcd-uri si ii arata km-tajul si turometru si celelate pe lcd da in altfel de pozitie si mult prea bestiale gen ozn nene :) o sa ma chinui sa vad adresa si poate scrie ceva ce ia facut la masina ia bagat pc in ea sau cum a facut asta daca e eral ce stiu e ca S-urile de la MB alea noi sunt cu lcd
pai si la clima/obc se poate pune leduri/plasma.
69WRX si mi-e plasma urata mi se pare tiaganie... sunt medele reusite... (alb neon de ex ) . as dori sa vad cum arata unul cu leduri. |
nam stiud de obc sau clima ca merg plasma adica nus cum ar putea pune ee am gasit ceva da nu cum am vazut eu pe e 36 https://www.youtube.com/watch?v=Y5i8F...eature=related e prea tare faza
nu prea imi surade ,,, avand in vedere costuri...
asa ceva mi-ar place. probabil sunt leduri. http://www.dtmpower.net/forum/attach...ion-blue-3.jpg |
Te ia de ochi de mai rar bordu ala albastru electric, distrage atentia de la condus, mie mi se pare extraordinar de odihnitor si neintruziv bordul portocaliu stock de bmw. Decat sa va faceti masina sorcova(stiu,gusturile nu se discuta bla bla) mai bine v-ati orienta sa o puneti la punct gen ulei bun, bujii, piese de origine, cauciucuri bune, frane in regula etc. Nu vorbesc aiurea, e plin de pisicute in stare de epava dpdv tehnic si cauciucuri de ies sarmele prin ele dar pline de briz brizuri si tuning estetic de 2 bani, cel putin in Craiova asa e.
eu unu mi-am ales sa bag bani in ea sa mearga bine adica perfect . da din vara sa ma gandesc la bagat bani in ea asta daca merita sa bagi ca oricum nuti scoti bani pe ce bagi .... da fiecare cu damblaua lui ....si eu unu am avut pt vechea masina plasma la bord pe un passat da in loc de verdele ala urat am optat pt rosu am gasit la fk comanda DE si erau super de aia nici nu ma chinui sa schimb culoarea la pisicutza eu unu am dat de idee sa isi aleaga lumea inafara de albastru ca mai sunt si alte culori da nu vad rosul cand e frumos si asa |
am si eu o mare problema:
Cand pun contactu si vreau sa pornesc imi stau aprinse becul de la bujie si cel da le injector (deodata). pot da la automat 3 zile si 3 nopti ca nu porneste masina....si nu se nici sting becurile....ce sa fie oare??are careva vreo ideie? e un 318 tds din `95 |
cred ca sunt bulite injectoarele!!! cel mai bine e sa consulti un mecanic!!! parerea mea!!! |
da pompa de benzina e buna te-ai intreabat daca vine benzina la injectoare
nu stiu poate fi o eroare din calc sau vreun scurt in calc, ceva nu merge bn acolo de la calc!!! incearca sa-i pui un alt calc!!! fiecare dintre noi venim cu cate o parere, apoi daca nici mecanicul nu ii da de cap... nu stiu ce sa mai zic!!! cauta alt mecanic!!! |
acum astept sa imi ajunga un calc din germania. o sa fie un calc identic...trebuie instalat softu sau il recunoaste direct?
daca e identic am impresia ca nu trebuie instalat softul!!! am impresia ca trebuie instalat doar la masinile care au chip pe cheie!!! ddar daca trebuie reinstalat nu costa mult si nici nu dureaza mult!!! procum cine ti-l monteaza tre sa aiba si softuri si el stie mai bn!!! |
aham .... eu am chip in cheie.....in fine mersi oricum o sa vad eu cum sta treaba dupa ce o sa am calculatorul nou
Salut baetzi ! Am un BMW 316 '93 sedan....am 2 problema care am vz ca ati mai avut-o cativa....pe la 4500-5000 ture imi da ghionturi ca si cum as avea limitator pe turatie....la unii am vz ca au schimbat tachetii...la altii debimetru...la altii bujiile...la alti filtru de benzina....pana la urma de la ce vine problema asta ?
A doua problema e ca becul de la airbag imi sta mereu aprins la bord...de la ce sa fie ? |
-a doua problema cred ca ai avut volanul schimbat si nu a sters eroarea din calculator!!! dute la vreun mecanic ca sa-ti stearga erorile!!! |
prima problema am mai zis aici pe topicul asta de cateva ori...eu am schimbat tachetii si atat...nu bujiile nu debitmetru nu filtru.....astea le aveam schimbate de cand am luat-o(in afara de debitmetru)...deci asta ar fi solutia...poti sa desfaci chiuloasa sa verifici..eu am schimbat un singur tachet care l-am luat de la dany laf...
Daca n-ai filtru de aer sport, atunci poate sa fie din debitmetru....gaseste un prieten cu acelasi tip de motor, si fai schimb de debitmetru pentru 10min si vezi cum se comporta.....sau poate filtru de benzina e imbaxit.....vezi cum faci si ne-anunti. 2. Becul sta aprins pentru ca ori s-au dat ceasurile jos din bord (posibil sa se schimbe vreun bec) si in timp ce erau ceasurile date jos, s-a pus contactul, ori s-a schimbat volanul si s-a pus din nou contactul fara volan. Bafta si anunta-ne daca rezolvi ceva. Stima E36 ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 15:27. |
